SmartNode <-> Asterisk <-> fax via iaxmodem
the
18 Jun 2007
nachdem ich schon in zwei postings über sn und iaxmodem debakel,
sammel ich das ganze mal unter einer eigenen rubrik:
Konfiguration:
anlagenanschluss mit smartnode 4638
gekoppelt mit asterisk
installiert wurden zusätzlich iaxmodem und hylafax.
Ziel:
direktes faxen aus Windowsapplikationen ohne zusätzliche isdnkarte oder modem.
Stand:
Bis ca. 10 Seiten klapps jetzt recht gut mit folgenden einstellungen auf der SN:
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 bypass g711alaw64k
  fax volume -10.5
  fax bypass-method v150-vbd
  modem dejitter-max-delay 300
faxe mit mehr seiten sind bei mir zwar selten sollten aber dennoch funktionieren...
wer hilft mit?
mfg
the
[anhang: 22.06.2007]
Test mit analogen Zielfax statt ISDN (capi4hylafax)
20 Seiten gehen anstandslos durch...
Hallo!
Hier ist meine Config vom der Patton 4960 (ebenso mit Asterisk und Hylafax):
codec 2 g711ulaw64k rx-length 40 tx-length 20
rtp traffic-class local-default
fax max-bit-rate 9600
no modem detection on-remote-fax-request
Noch eine andere Frage: Wie kann ich Hylafax sagen, dass es für jedes Fax eine Bestätigung sendet(notify)? Irgenwie macht er das bei mir nicht.
Hannes
danke,
werde meine einstellungen mal entsprechend anpassen.
rückmeldungen:
die rückmeldungen (notify) werden meisten über den faxclient an sendfax initiiert. allerdings muss eine gültige mail-adresse angegeben werden und der maildeamon auch komplett auf dem asterisk/hylafax - server konfiguriert sein.
da ich gerade auf wunsch der kollegen email2fax einrichte mal ein paar links auf seiten mit interessanten scripts:
- email2fax bzw. email2hylafax mit PDF-Anhängen
wobei ich statt auf procmail zu setzen auf lieber die master.cf und transport.db modifiziere.
master.cf
fax1    unix    -       n       n       -       1       pipe
         flags= user=fax argv=/usr/local/bin/email2fax --notify
transport
[email protected]    fax1:localhost
der absender erhält eine annahmebestätigung vom faxserver und eine übermittlungsmeldung (fehler oder ok)
classisch:
- email2fax "Textbotschaften"
mfg
the
Hallo!
Danke erstmal.
Ich verwende für mail2fax "faxmail"
Auszug aus master.cf:
fax unix - n n - 1 pipe
flags= user=uucp argv=/usr/local/bin/faxmail -d -n ${user}
Leider kann ich hier --notify als Option nicht mitübergeben und ich finde einfach nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
Hannes
hi,
hab ich auch konfiguriert...
...funktioniert aber bei mir nur mit normalen texten im email-body
...ohne pdfs, tiffs, jpgs...
...faxversendung über [email protected]in
grundsätzliche erläuterungen liefert:
hylafax-manual
dort eventuell der parameter -u
ich bin aber wie gesagt aus oben erwähnten gründen auf die alternative umgestiegen.
hier klappen:
- pdf-anhänge
- email-rückmeldungen an den versender
- fax über faxnummer im betreff.
- fester faxserver als email (z.B. [email protected])
bei direktem versand via "windows-hylafaxclient" wird das ganze direkt umgesetzt also auch das notify.
mfg
the
holh-66
