Vista + Netzwerk-Freigaben
Condore99
28 Jun 2007
auch ich bin nicht fähig auf meine Freigaben, auf meinem PC zu zugreifen.
Ich habe mir hier viele Netzwerk Fragen durchgelesen und ausprobiert, jedoch ohne Erfolg :-(
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Hier erstmal meine Angaben zum System:
STB: Thomson IP1101
OS: Microsoft Windows Vista Ultimate 64 Bit
Netzwerk: WLAN
Router: Fritz!Box 7050
PC-Name: PC
Freigegebener Ordner 1: Videos
Freigegebener Ordner 2: Music
SOT-Version: 0.4.0.1
Neu angelegter Benutzer:
Benutzername: maxdome
Passwort: abcd
Freigaben (Personen + Berechtigungen), des Ordners:
Administratoren: Besitzer (Vollzugriff)
Jeder: Mitbesitzer (Vollzugriff)
maxdome: Mitbesitzer (Vollzugriff)
Netzwerkeinstellungen:
Kennwortgeschütztes Freigeben: Aus
SOT.ini:
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground.jpg
[Client]
eigenesPortal=http://mobile.dreamgates.de
background=/windows/SOTBackground.jpg
offsetX1=20
offsetY1=20
offsetX2=700
offsetY2=556
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
[FileExplorer]
FontSize=9
[MaxDome]
OriginalClient=1
FilePath=\Hard Disk\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
[FTPServer]
Active=1
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(1)=\\PC\Music\
Freigabe(1)=Musik
UserName(1)=maxdome
Password(1)=abcd
Quelle(2)=\\PC\Videos\
Freigabe(2)=Filme
UserName(2)=maxdome
Password(2)=abcd
Startup.cmd:
@echo off
goto map
:map
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
//net.exe use * \\SERVER\FREIGABENAME /user: /password:
net.exe use Musik "\\PC\Music" /user:maxdome /password:abcd
net.exe use Filme "\\PC\Videos" /user:maxdome /password:abcd
copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows"
regsrvce /s \windows\CremePie.dll
:player
goto end
:end
Problembeschreibung:
Mein Problem ist, das ich diese beiden freigegebenen Ordner nicht im Ordner "Netzwerk" auf der STB sehe.
Vom PC auf die STB kann ich über WLAN ohne Probleme zugreifen.
Muss man bei Vista noch irgend etwas einstellen ?
Muss der Router/Firewall irgendwelche Ports freigeben ?
Es wäre super wenn mir jemand hier helfen könnte !
Bis dann.
Mfg
Condore99
entscheide dich bei den freigaben für startup.cmd ODER SOT.ini. ich emfpehle startup.cmd.
Hallo Condore99,
dein Problem könnte daran liegen, dass du in deiner startup.cmd diese merkwürdige Kommentarzeile hast:
Das kann ja vielleicht unter anderen Betriebssystemen funktionieren, unter WinCE ist mir solch ein Kommentarzeichen "//" nicht bekannt.
Genau das kann zu einem Abbrucher der startup.cmd führen und deine Netzlaufwerke werden deshalb nicht eingebunden.
Bitte überprüfe auch mal den Eintrag
regsrvce /s windowsCremePie.dll
der sollte doch eigentlich so aussehen:
regsrvce /s windows\CremePie.dll
Ich hoffe, das hilft (habe kein Vista).
Joe
erstmal danke an euch, das ihr mir überhaupt versucht zu helfen.
@Meatwad:
Muss man die SOT.ini irgendwie deaktivieren oder reicht es, wenn ich die Sachen bei "Freigabe", "Quelle" etc. einfach entferne ?
Aufjedenfall habe ich diese Angaben in der SOT.ini entfernt und nur in der Startup.cmd stehen.
@Joe_57:
Die Kommentarzeile habe ich entfernt.
Der Eintrag steht auch genauso da.
Das Board hat es nur etwas verändert, da ich es als PHP-Code hier eingefügt habe.
@All:
Leider funktioniert es immernoch nicht.
Ich habe irgendwo gelesen, das dies mit der map Datei im Ordner Temp zutun haben könnte.
Da ja auch in der Startup.cmd steht, wenn diese besteht, soll er zu Player springen und somit wird ja der Befehl net.exe gar nicht ausgeführt.
Sehe ich das richtig ?
Ich habe diese Datei gelöscht, sie ist aber bei jedem Neustart der Box wieder da.
Woran kann es noch liegen, das ich die Freigaben nicht sehe ?
Hat jemand vll. das Netzwerk mit Vista laufen ?
Bis dann.
P.S. Habe soeben etwas an der Box rumprobiert und habe in der oberen linken Ecke den Status 53 gesehen !
Mfg
Condore99
bist du sicher dass dein Vista-Rechner auf den Namen \\PC\ hört?
probier mal statt
das zu schreiben:
net.exe use * "\\PC\Music" /user:maxdome /password:abcd
net.exe use * "\\PC\Videos" /user:maxdome /password:abcd
Unter windows lautet die korrekte Syntax
 net.exe use * "\\PC\Music" /user:maxdome <passwort>
@pixar:
Ja, bin ich.
Schliesslich kann ich ja mit meinem Notebook auf meinen Rechner zugreifen.
Werde ich mal ausprobieren.
Ich glaube aber, das es nichts bringt, da ich das schon ausprobiert habe, soweit ich das noch weis.
@rollo:
Verstehe nicht so ganz was du meinst.
Wenn ich unter XP oder Vista meine oben gennante net.exe Zeile eingebe, wird ein Netzlaufwerk erstellt und funktioniert ohne Probleme.
Bis dann.
Mfg
Condore99
der Syntax von XP und CE unterscheidet sich zum Teil grundlegend
Vielleicht gehen beide Möglichkeiten. Bei XP klappt es auch, dass Passwort ohne Optionsschalter hinter den Usernamen zu schreiben. So wird es auch in der Onlinehilfe angezeigt. Ein Schalter /Passwort kommt dort nicht vor.
Kann sein, dass der bei Vista dazugekommen ist.
so wie ich das jetzt verstanden habe, soll ich
net.exe use * "\\PC\Music" /user:maxdome abcd
in die Startup.cmd schreiben.
Ist das richtig ?
Mfg
Condore99
versuch doch einfach mal den user und das passwort ganz wegzulassen, musst du dann eben per vnc eingeben, aber nur wenn du die freigaben gefunden hast.
mfg
hans
ich habe jetzt folgende Befehle in meine Startup.cmd eingefügt, jedoch ohne Erfolg:
net.exe use * "\\pc\Music" /user:maxdome /password:abcd  // Fehler: Status 53
net.exe use * "\\pc\Videos" /user:maxdome abcd  // Fehler: Status 87
net.exe use * "\\pc\Music"  // Fehler: Status 53
net.exe use * "\\pc\Videos"  // Fehler: Status 53
Jetzt weis ich so langsam nicht mehr weiter :-(
Mfg
Condore99
Die Anführungszeichen können übrigens weg, hatte ich bei meiner Antwort oben vergessen rauszunehmen.
Sofern 'PC' erreichbar ist sollte es mit
 net use * \\pc\Videos /user:maxdome abcd
funktionieren. Auch auf der Kommandozeile.
jo
erstmal danke für eure Mühe mir zu helfen, was heute nicht mehr üblich ist im Inet!
@Meatwad:
Wenn ich "pc" anpinge, kommt folgendes:
Host pc [192.168.178.22]
transmit failed, error code 11010
Also die IP stimmt, das ist der "pc", nur was heisst dieser error-code ?
Mfg
Condore99
EDIT:
Ich habe jetzt aus testgründen mal versucht mein Notebook anzupingen und siehe da, beim Notebook gibts keine Probleme.
Also habe ich mal mit dem Befehl:
net use * \\SONY-VAIO\Netzwerk
versucht auf meine freigaben zu zugreifen und prompt kam das Login-Fenster.
Nachdem ich den Benutzernamen eingegeben habe, kam auch die bestätigung in der console.
Ich schaute also nach, im Ordner "Netzwerk" und Voilá !
Die Videos sind da und funktionieren auch !
Warum kann ich dann nicht auf meinen PC ???
Ich verstehe nicht, das beim Ping schon ein Fehler kommt ?!
EDIT-2:
Habe jetzt herausgefunden, das der Fehler
11010 - Request Timed Out
heisst.
Wenn ich von meinem Notebook den PC anpinge, klappt es, keine Verluste, genauso umgekehrt.
Nur wenn ich von der Box den PC anpinge kommt der Fehler.
Jemand einen Rat ?
Laut ErrorCode-Liste von Microsoft (KLICK) liegt ein "Request Timed Out" vor. Soll heißen, dein Vista antwortet scheinbar nicht auf deinen Pings.
Wie sieht es denn mit der Vista-Firewall aus? Sind dort Ordnerfreigaben "erlaubt"?
Trotzdem sehr komisch, warum es mit deinem XP so funktioniert.
auf meinem Notebook läuft auch Windows Vista Business 32-Bit.
Also sehr komisch.
Ich werde mal nachsehen.
Aha, da war jemand schneller :-)
Auf meinem Notebook läuft auch Windows Vista Business 32-Bit.
Also sehr komisch.
gute frage. kA was der code bedeutet.
aber die IP kann er noch auflösen.
ist eine firewall auf deinem PC installiert?
OK, es lag also an der Firewall auf dem PC.
Auf dem PC und auf dem Notebook habe ich die gleiche Firewall (Kaspersky Internet Security 6).
Aber erst jetzt bin ich Einstellung für Einstellung durch gegangen und da ist
mir aufgefallen, das die Verbindung nicht als "Lokales Netzwerk" sonder als "Internet" eingestellt war und dort Zugriffe etc. verboten sind.
Jetzt funktioniert es.
Mir ist nur aufgefallen, das manche Videos stocken.
Ist mir bis jetzt nur bei einem HDTV-Clip aufgefallen.
Kann man das irgendwie abstellen bzw. verbessern ?
P.S. Danke an alle, die mir bei dem Netzwerk Problem geholfen haben !
test-forcepaster
