Asterisk Problem channel unavailable
konabi
11 Apr 2005
ich habe ein pronlem mit Asterisk 1.2 und freepbx .
Das System läuft auf einem Debian Sarge. Es sind ca 30 Nebenstellen angeschlossen. 3 SIP Trunks über STRATO und dreo mISDN Trunks.
Das ganze läuft ca 14 Tage stabil und dann plötzlich häufen sich die Probleme.
So sind plötzlich Nebenstellen mit den Channelstatus s-CHANUNAVAIL nicht mehr erreichbar, obwohl sie ordnungsgemäß beim Asterisk registriert sind.
Das ganze passiert auch mit den SIP Trunks zu Strato.
Bei ausgehenden Rufen, haben diese plötzlich den Status s-CHANUNAVAIL.
Ein Neustart von Asterisk hilft auch nicht, nur ein Neustart des Rechners.
Hat jemand schon einmal solch ein Problem gehabt?
ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
Sven
<RATEN>
Wenn Du bei ausgehenden Anrufen CHANUNAVAIL hast, wirst Du vermutlich ohne wirklichen Grund qualify=yes eingestellt haben.
</RATEN>
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt noch etwas in der Logdatei /var/log/asterisk/full endeckt:
Jul 11 07:16:08 VERBOSE[1173] logger.c:     -- Executing Dial("SIP/136-b5c71138", "SIP/STRATO-1/034xxxxxxx|120|r") in new stack
Jul 11 07:16:08 ERROR[1173] rtp.c: No RTP ports remaining. Can't setup media stream for this call.
Jul 11 07:16:08 WARNING[1173] chan_sip.c: Unable to create RTP audio  session: Address already in use
Jul 11 07:16:08 ERROR[1173] chan_sip.c: Unable to build sip pvt data for 'STRATO-1/034xxxxxxx' (Out of memory)
Jul 11 07:16:08 NOTICE[1173] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 42 - Switching equipment congestion)
Jul 11 07:16:08 VERBOSE[1173] logger.c:   == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
Jul 11 07:16:08 DEBUG[1173] app_dial.c: Exiting with DIALSTATUS=CHANUNAVAIL.
In der /etc/asterisk/rtp.conf hatte ich einen Breich von 10030 bis 10050 - also 20 RTP Ports verwendet. Ich habe diese jetzt erhöht. Obwohl ich sagen muß daß ja keiner mehr telefonieren konnte, also auch gar keine RTP Ports verwendet werden konnten.
Dieser Fehler tritt sowohl bei internen als auch bei externen Gesprächen auf. Nach einem Neustart des Rechners funktioniert alles wieder.
Kann jemand mehr zu dieser Fehlermeldung sagen?
Außerdem ist mir aufgefallen daß sehr viele Einträge der Art:
Jul 10 17:29:18 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '[email protected]' of Request 102: Match Found
Jul 10 17:29:18 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700c94ed-b97jg164i6mn@snom360-000413238E6B' of Request 14740: Match Found
Jul 10 17:29:18 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700c99cf-mypx958tgvq1@snom360-000413238E6B' of Request 14729: Match Found
Jul 10 17:29:18 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700c9c40-8yshr8c1tk3y@snom360-000413238E6B' of Request 14802: Match Found
Jul 10 17:29:19 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700c9eb1-55216v5tefrx@snom360-000413238E6B' of Request 14674: Match Found
Jul 10 17:29:19 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700ca122-mc7cplrhi2rq@snom360-000413238E6B' of Request 14712: Match Found
Jul 10 17:29:19 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700ca393-71ci2vkulpt6@snom360-000413238E6B' of Request 14638: Match Found
Jul 10 17:29:19 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700ca875-71ycf318u79j@snom360-000413238E6B' of Request 14745: Match Found
Jul 10 17:29:19 DEBUG[2737] chan_sip.c: Stopping retransmission on '3c26700c975e-ek7kpprbwrzq@snom360-000413238E6B' of Request 14749: Match Found
Welche Bedeutung haben diese?
Danke für Eure Hilfe.
Sven
IchBinEsDoch
