LCR Menü weg nach Neuinstallation
zefix
11 Jan 2006
ich habe gestern einmal meine FritzBox 7050 auf den Werkszustand zurücksetzen müssen und da war dann natürlich der LCR weg.
Ich habe nun also meine letzte Version (aus dem März) frisch per Firmwarupdate eingespielt.
Dann kommt erst das er keine Anrufdaten hat, dann ewig eine weisse Seite und dann erscheint die Auflistung der letzten Anrufe.
Links, da wo das Menü sein sollte, ist keines...
Nur wo ist das hin? Und wie bekomme ich es wieder her?
Liegt das an meiner eingesezten AVM Firmware (14.04.33)?
Ziehe mal den Stecker an der FritzBox raus und lasse sie neu booten.
Zum Einen gibt es im LCR die Einstellung Menüpunkt LCR (Erweiterung) in AVM Menübaum hinzufügen, diese muss natürlich aktiviert sein.
Zum Anderen befindet sich der LCR im RAM der Box, ist also nach einem Neustart nicht mehr vorhanden. Er muss erst ensprechend der Daten in der debug.cfg von der Telefonsparbuch-Seite runtergeladen und auf der Box installiert werden. Erst danach ist der Eintrag vorhanden.
Ich habe ein ähnliches Problem:
eine 7050 läuft als Repeater in einem anderen Stockwerk (Firmware-Version 29.04.33). Die Installation des LCR Updater verlief reibungslos,ebenso die Konfiguration.
Nach einigen Tagen konnte der LCR nicht mehr aufgerufen werden, es wiederholte sich immer wieder der Start der FBF.
Danach AVM Recovery, 31-er Version, dann Installation des LCR Updater. Die URL des LCR konnte auch dann nicht mehr aufgerufen werden.
Da auch einige andere Tricks fehlschlugen (abkoppeln vom Netz,etc.) bin ich nun am Ende mit meinem Latein.
Wer kann helfen ?
Blinkt die Info LED auf der Fritzbox, dessen LCR Menü Du nicht erreichen kannst (dauerhaft)?
Falls dem so ist, so kann von der Fritzbox aus kein Ping oder HTTP-Request auf den Telefonsparbuch Server erfolgen. Versuche dann, zu prüfen, ob ein Ping von der Box aus versandt werden kann (eventuell kann auch nur kein DNS aufgelöst werden ...):
Infos zu Telnet auf der Box finden sich zum Beispiel hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=821592&postcount=4
Auf der Telnet-Konsole kannst Du dann prüfen (ohne das Raute-Zeichen):
# ping telefonsparbuch.de
Harald
Hallo Harald,
die Info LED blinkt nicht andauernd. Ein Ping auf die IP-Adresse von telefonsparbuch.de und deren Auflösung funktioniert problemlos.
Auf meiner Basis-Box (7170) gibt es beim Aufruf der Seite keine Probleme, nur auf den beiden 7050-Repeatern in den anderen Stockwerken.
Jürgen
Im Telnet könntest Du Dir die Logdatei der Installation des LCR Updaters ansehen, eventuell findet sich da ein Ansatz:
cat /var/tmp/tsbinstall.log
Danke und Grüße
Harald
Hab natürlich Blödsinn verzapft, indem ich meine Basis-Box 7170 getestet habe.
Heute Nachmittag werde ich meinen Laptop mit einer 7050 Box verbinden und erneut testen.
Ich melde mich dann wieder.
Jürgen
ich habe die beiden Repeater getestet und die tsbinstall.log aufgerufen. Es gibt überhaupt keine Fehlermeldung. Alles scheint ok,vollständige Installation und vollständiges Anlegen der Verzeichnisse, auch der ping nach telefonsparbuch.de war ok.
Nur das Datum war komischerweise auf 01.01.00 und die Zeit auf 00:00:00
Jürgen
Firmware 14.04.33 LCR Updater Version 1.48.7
Ich habe mal das telnet weiter laufen lassen und erhalte jetzt eine sich wiederholende Fehlermeldung:
Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found
Das dürfte der Fehler sein. Doch was ist zu tun ?
wget .... ergab:
connecting .....
wget: server returned error 404: HTTP/1.1 404 Not Found
Jürgen
Das hat nichts mit dem LCR Updater zu tun, man müsste mal im Forum suchen, was die Ursache dieser Meldung ist.
Kannst Du mir die Infos dieser Ausgaben mitteilen:
# ls -lR /var/html/cgi-bin
# ls -l /var/html
# mount
Danke Dir und Grüße
Harald
Kurze Frage:
Wie kann ich die Telnet Konsolenausgabe speichern ?
Jürgen
Soviel sollte bei den Kommandos nicht ausgegeben werden (also per Cut/Paste).
Alternativ kannst Du via FTP die Daten holen (dafür muss aber noch ein FTP-Server auf der Fritzbox installiert werden - bftpd) oder
die /var/lcr.html "mißbrauchen":
# ls -lR /var/html/cgi-bin > /var/lcr.html
# ls -l /var/html >> /var/lcr.html
# mount >> /var/lcr.html
und dann im Browser unter:
http://fritz.box/html/lcr.html
die Infos herunterladen (fritz.box oder die IP der Box...)
Harald
Das sind die Ausgaben:
ls /var/html/cgi-bin:
lrwxrwxrwx 1 0 0 22 May 10 2007 webcm -> /usr/www/cgi-bin/webcm
lrwxrwxrwx 1 0 0 30 May 10 2007 system_status -> /usr/www/cgi-bin/system_status
lrwxrwxrwx 1 0 0 28 May 10 2007 firmwarecfg -> /usr/www/cgi-bin/firmwarecfg
lrwxrwxrwx 1 0 0 34 May 10 2007 capture_notimeout -> /usr/www/cgi-bin/capture_notimeout
# ls -l /var/html
lrwxrwxrwx 1 0 0 14 Jan 1 01:00 /var/html -> /usr/www/1und1
# mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
ramfs on /var type ramfs (rw)
Jürgen
Und bei der Installation des LCR Updaters findet sich kein Fehlereintrag?
Oder hattest Du die Abfragen direkt nach einem Neustart durchgeführt, als der LCR Updater noch nicht die Installation abgeschlossen hatte?
Kannst Du die tsbinstall.log sichern:
# cat /var/tmp/tsbinstall.log > /var/lcr.html
und noch:
# ls -lR /var/tmp/tsb/www/cgi-bin
Danke und Grüße
Harald
ls: /var/tmp/tsb/www/cgi-bin: No such file or directory
tsbinstall.log
<li>01.01.00 01:00:42: Vollst�ndige Installation</li>
<li>01.01.00 01:00:43: LED ON (OK)</li>
<li>01.01.00 01:00:43: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)</li>
<li>01.01.00 01:00:43: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)</li>
<li>01.01.00 01:00:43: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data (OK)</li>
<li>01.01.00 01:00:44: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data/sessions (OK)</li>
<li>01.01.00 01:00:44: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www (OK)</li>
<li>01.01.00 01:00:44: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich</li>
<li>01.01.00 01:00:44: Ping lcr.telefonsparbuch.de</li>
<li>01.01.00 01:17:20: Ping erfolgreich (OK)</li>
<li>01.01.00 01:17:20: Lade Installationspaket (HTML Dateien)</li>
Die tsbinstall.log ist nicht vollständig, da müsste noch einiges mehr kommen.
Das dies nichts liefert deutet schonmal auf einen Fehler hin
Was liefert:
Falls die tsbinstall.log wie bei Dir angegeben schon beim Download hängen bleibt, funktioniert denn das von der Box aus:
# cd /var/tmp
# wget http://telefonsparbuch.de/software/fritzbox/binarypackage_1_48_07.tar
Danke und Grüße
Harald
wget http://telefonsparbuch.de/software/f...ge_1_48_07.tar ergibt:
Connecting to telefonsparbuch.de[88.198.37.146]:80
ls -lR /var/tmp/tsb ergibt:
drwxrwxrwx 2 0 0 0 Jan 1 01:00 etc
drwxrwxrwx 3 0 0 0 Jan 1 01:00 data
drwxrwxrwx 2 0 0 0 Jan 1 01:00 www
/var/tmp/tsb/etc:
/var/tmp/tsb/data:
drwxrwxrwx 2 0 0 0 Jan 1 01:00 sessions
/var/tmp/tsb/data/sessions:
/var/tmp/tsb/www:
Wenn ich alle Deine Befehle auf der telnet konsole meiner 7170 eingebe, stelle ich fest, dass dort etliche Dateien und bei den repeatern fast nichts installiert worden ist, sondern nur Verzeichnisse angelegt worden sind.
Dennoch habe ich festgestellt, dass Least Cost Routing irgendwie funktioniert. Ich habe nämlich über die 7050er Box mein Handy angerufen und es wurde automatisch zu irgendeinem Provider geroutet, allerdings nicht zum billigsten, wie auf meiner 7170er Box.
16 Uhr 30: ich habe gerade den LCR mit der Deinstallationsdatei entfernt und Reste aus der Debug.cfg mit Hilfe des ...debug.image entfernt. Dann Neuinstallation des LCR_Updaters. Ergebnis: Es werden wie vorher keine Html-Dateien vom Server geladen.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
falls Du den wget Befehl kopiert hast, so war die URL nicht vollständig, da das Forum dir URL gekürzt hat (habe den entsprechenden Codeteil in ein CODE-Block gesetzt - die URL wird dann vollständig wiedergegeben - siehe meinen vorherigen editierten Beitrag).
Bitte versuche es mit der korrekten URL erneut.
Läuft eigentlich der Installteil des LCR Updaters (Prozess tsbinstall) noch weiter?
# ps
Sorry und Grüße
Harald
hBrumann
