Fritz Box Fon "Classic" (ohne WLAN), wie als ATA?
  • Ersteller Ersteller andilao
A
andilao
Guest
Ziel war es, hinter einem Router (7170 bzw. AR860) die Box als zusätzliche ATA zu benutzen.
Meine Schritte waren:
- Feststellung, dass FW zu alt für the-construct Pseudo-Image
- FW-Update per fritz.box_fon.04.15.recover-image.exe
- AOL-Branding entfernen per Pseudo-Image
- fritz.box_fon.06.04.33.image
- Staunen, dass es kein Internet über PPPoE oder IP-Client gibt
Die (für den ATA-Modus wichtige) Einstellung "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" kann man per "kein Stil" erreichen, den Internetzugang per PPPoE oder IP-Client leider nicht. Bei der ähnlich alten FBF WLAN war alles kein Problem.
Hat nun jemand eine zündende Idee oder eine Firmware, die das mal gemacht hat?
Die "Experten-Ansicht" ist aktiviert? Zumindest nach einem "Werksreset" sollte dann auf der Seite mit den Zugangsdaten das "über LAN" auswählbar sein...
Ansonsten war das, was die WEB-GUI anzeigt, wenn ich ich recht entsinne von den Einstellungen in /var/config.def abhängig. Damit er das anzeigt, muss darin stehen:
/var/mod/root $ cat /var/config.def
<? setvariable var:isFon 1 ?>
<? setvariable var:isWlan 0 ?>
<? setvariable var:isWlanWds 0 ?>
<? setvariable var:isWlanGreen 0 ?>
<? setvariable var:isWlanWmm 0 ?>
<? setvariable var:isWlanIptv 0 ?>
[B]<? setvariable var:isAta 1 ?>[/B]
<? setvariable var:isAtaFull 0 ?>
Jörg
Oh, mein ...., "Experten-Ansicht"!! Wie konnte ich das verpeilen?
Danke für den virtuellen Klaps auf den Hinterkopf!
buggernot123
