Speedport W900V - DECT Update
steffenw
27 Mrz 2007
hat schon mal jemand probiert, das DECT Update der AVM Fritzbox 7150 auf dem Speedport W900V zu installieren?
Ich habe mir von AVM das DECT Firmware Update für die 7150 geladen
http://www.avm.de/files/fritz.box/f...0.annexb.dect_update-vbf003112-26-04.30.image
Anschließend habe ich mir daraus das Programm dect_update und die DECT Firmware extrahiert. Wenn man das Update im Test-Modus startet, meldet es zumindest, dass es erlaubt ist.
# ./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware_AVM7150.bin
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 03 Aug 2007 - 22:29:39
CAPI Version: 2.0 Manufacturer version: 0.11-00 (1.16)
Dateiversion(00.31.12)
Version(49) Designcode(18) Beta Status(0)
DectFileVersion(031120)
ApplID: 0x0009
state_machine: cmsg((nil)) state(6)
State(get_version)
warte auf start ind
state_machine: cmsg(0x55597460) state(7)
State(version_req)
version ind empfangen(00.13.12)
Version(19) Designcode(18) Beta Status(0)
RealDectVersion(013120)
Update zulaessig, FirmwareVersion der Datei ist neuer als die der Hardware
dect_update returns(0)
War jemand schon so mutig? Geht der DECT Teil noch?
Steffen
Ich habe das Update auf dem W900V installiert. DECT funktioniert noch.
Das Update dauert sehr lange, also auf keinen Fall die Geduld verlieren.
Natürlich alles ohne Garantie.
Guten Tag,
hast Du einfach alle Dateien übertragen und dann diesen
Befehl
"./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware_AVM7150.bin"
benutzt?
JUF
#edit: habe das mal versucht und bekomme diese Fehlermeldung
./dect_update: can't load library 'libgcc_s.so.1'
und wenn ich ./install aufrufe bekomme ich diese Meldung
"install: check and install new firmware ...
set led: /var/led
set INFO led to blink (modul=7, state=4)
OEM=avm
install: have Kernel 2.6
ANNEX=B
testing acceptance for device Fritz_Box_7150 ...
install type not korrekt: ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264
testing acceptance for device Fritz_Box_7150 done
error: installype not korrket
set INFO led to off (modul=7, state=1)"
Was mache ich falsch?
Danke.
JUF
hört sich ja spannend an. Was ändert sich mit dem update. Ich habe teilweise Rauschprobleme über DECT und T-Home-Analoganschluss.
Gruß Dex
Ich habe auch einen ds-mod drauf, da ist vermutlich die libgcc_s.so.1 mit dabei. Wenn das Update diese Datei braucht, wird sie aber auch in der original-Firmware für das 7150 mit dabei sein.
Ich hatte doch vorhin hier noch geschrieben, daß ich es über die Kommandozeile gemacht habe, aber mich nicht mehr an die Optionen erinnern kann. Anscheinend ist der Beitrag verschwunden.
Guten Abend, ich habe das alles auch über die Kommandozeile gemacht.
@steffenw: Hast Du auch ein DsMod auf der Box?
JUF
Kann denn mal jemand sagen was das Update bringt??? Wie stabil ist das Ganze??
Ich habs jetzt einfach mal probiert (... und gute Nacht!)
./dect_update -d 1 -f dect_firmware.bin
Das dauert ja ewig !!! 20 Minuten sind nichts... Ist das so OK???
Sieht nach Garantie-Fall aus ich komme nach dem Neustart nicht mehr aufs WebIf.... :(
Nein, nach Garantie-Fall sieht es nicht aus. Es war kein Update für den W900V.
Ich hätte es auch nicht ausprobiert, wenn ich den DECT-Teil vorher für brauchbar gehalten hätte.
Andererseits sollte das DECT-Update nicht die normalen nicht-DECT Funktionen beeinträchtigen.
Ist denn der Befehl dect_update -d 1 -f dect_firmware.bin korrekt? Ohne DSL und Analog-Tel geht es mit dem Connecten aufs Web-IF!!! Ich würde dann nochmal ohne DSL/Tel flashen!!!
Wie komme ich denn an die Parameter für dect_update?
eines Vorweg - da ich damals nicht sicher war, ob das Update funktioniert, hatte ich
damals hier in die Runde gefragt. Selber habe ich das Update nie durchgeführt.
So kommt man an die Parameter vom Update:
# ./dect_update -?
Parameter:
-f<filename> Filename des Firmwareupdatefiles (default: "dect_update.bin")
-c<controller> Nummer des CAPI Controllers (default: 1)
-g Nur DectVersion anzeigen, nicht updaten
-t Version des Firmwareupdatefiles mit der DECT Version vergleichen
Bei zulässigem Update ist der Rückgabewert == 0, sonst != 0
-d<debuglevel> Debug, 1 = an; 0 = aus (default: 0)
Bei Aufruf ohne Parameter wird versucht ein Update mit dem Defaultupdatefile durchzuführen.
Daraus folgte mein Testaufruf mit:
Da "dect_update returns(0)" zurückgegeben wird, müsste ein Update mit dem möglich folgenden Befehl möglich sein. Wie gesagt, das ganze war damals als Frage geschrieben.
Gezögert hatte ich, weil ich mir vorher die info.txt von AVM durchgelesen habe. Die schreiben:
Die Update-Datei "FRITZ.Fon_7150.AnnexB.dect_update-vbf003212-26.image" in diesem Verzeichnis enthält
die aktuelle DECT-Firmware (DECT-Basisstation) für FRITZ!Fon 7150.
Achtung: Diese Firmware ist nur für FRITZ!Fon 7150 geeignet!
Bitte führen Sie dieses Update erst durch, nachdem sie das Update für den FRITZ!Box Teil Ihrer Anlage auf den aktuellen Stand 38.04.32 upgedatet haben
Dieses Update kann bis zu acht Minuten dauern. Bitte unterbrechen Sie in dieser Zeit nicht die Stromversorgung ihrer FRITZ!Fon 7150.
Produkt: FRITZ!Fon 7150
Version: 32.12
Build: 07.08.16
Sprache: deutsch
Neue Features: optimierte Sprachqualität bei parallel laufenden Gesprächen
Auf meinem W900V läuft die Speed2Fritz und ein paar eigene Modifikationen. Wie eine Modbus-Steuerung.
Steffen
Vorsicht Beim Dect-update
Nachdem ich meine W900v geschossen hatte, habe ich Sie mit Hilfe von Heini66 und kriegaex wieder auf die Kette bekommen! Ich kann nur jedem Raten vor dem
Update den Watchdog mit echo disable >/dev/watchdog auszuschalten sowie die Meisten Dienste mit killall <Dienst> zu löschen. Das Update braucht recht lange da der DECT-Teil einen eigenen Mikrocontroller mit EIGENEM Flash-Eprom (39x004/512KB) hat !!! Die Page-Size beträgt genau 1KB, entsprechend lange dauert es beim Flashvorgang und bei mir hat irgendein Dienst oder der Watchdog alles beim ersten Mal zerschossen. Ich war also gezwungen ein serielles Kabel zu basteln um die Box zu reanimieren... Nachdem ich dann diverse FWs getestet habe, alle Dienste u. Watchdog aus und nochmal Update... Ganz wichtig, vorher alles nach /var kopieren auf der W900v (den ganzen Update Ordner) - Jetzt rennt die W900v wieder !!!!
Gruss Manuel
LSD052
