FB benutzeroberfläche nicht erreichbar???
19shadow84
5 Aug 2007
hallo ich habe die fb7170 (firmware version 29.04.37)
nach der neu einrichtung mienes pc komme ich nicht mehr auf die benutzeroberfläche der FB.
wenn ich im brauser fritz.box oder http://fritz.box eingebe, dann kommt folgende fehlermeldung:
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.fritz.box konnte nicht gefunden werden.
obwohl ich kein www eingebe, wird dies einfach dazugefügt.
auch über die ip adresse: 192.168.178.254 klappt es nicht, dann kommt folgende meldung:
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter 192.168.178.254 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
ich weis nicht wie ich das wieder hinbekomme und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
mfg andi
Geht nur der Zugriff auf die Fritz!Box nicht oder auch der Internetzugang nicht? DHCP im PC eingeschaltet? Welche IP hat der PC im Moment?
ich bin mit der Fb verbunden, und habe auch internet zugang, bin jetzt auch mit diesem anschluss online.
ich komme nur nicht auf die oberfläche.
DHCP ist aktiv
rechner ip : 192.168.178.23
Gib mal in der Eingabeaufforderung am PC ipconfig ein. Was wird als Standardgateway angezeigt? Das ist die IP der Box.
Standardgateway unter ipconfig 192.168.178.1
wieso ist in den fehlermeldungen immer die rede von server, die benutzeroberfläche ist doch kein server???????????
Welchen Browser setzt Du ein? Den von AOL ( Hinweis bei AVM, das der nicht geht ). Mal den Browser wechseln.
@19shadow84
Aber wie sollte sie ohne einen kleinen mini-webserver dargestellt werden ??
Ergo auf der FBF Lüppt einer. nur ma btw.
Aber alles was der versucht zu erreichen ist für den erst ma nen server wo daten drauf sind die er darstellen kann/soll.
Vllt shcon mal versucht die Box über die 192.168.178.1 zu erreichen ?
nutze fire fox,
ich schau mal wo ich den ie runterladen kann
Poste mal das Resultat von ipconfig /all
Auszuführen in einem DOS Fenster unter Windows XP
sieht nach einem DNS-Problem aus
hoffe es kann jemand was damit anfangen
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\19shadow84>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : shadow
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-C0-9F-5A-E2-6D
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-35-7C-1C-3E
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.23
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 5. August 2007 23:27:31
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 15. August 2007 23:27:31
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 80-00-FB-EB-B2-4A-EC-04
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e38a:8000:fbeb:b24a:ec04
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-B2-17
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.178.23%2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
schade, hat keiner eine idee???
ich denke auch das es was mit der DNS auflösung zu tun hat aber wie bekomme ich das wieder hin?
Schon mal mit der reparatur funktion des Wlan von XPversucht ?
Der macht auch den DNs-Cache leer, vllt hilft des ja
gebe mal die IP-Adresse 169.254.1.1 ein , vielleicht klappts dann?
Mfg
Segler
http://fritz.box funktioniert normalerweise, wenn die Box bei dir als DNS-Server läuft. Das ist bei Dir der Fall - daher müsste das klappen!
http://www.fritz.box kann niocht klappen - die Adresse kennt die Box nicht!
Am Browser liegts auch nicht - Firefox muss gehen!
Ich tippe auf Proxy-Eintrag im Browser?!?
Was passiert bei ping fritz.box im "DOS-Fenster" ?
Wie sieht der Inhalt der Datei C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts aus ?
Hallo
Es gibt für den Notfalls ein feste IP Adresse unter der die BOX immer erreichbar ist.
Die Box ist immer ereichbar unter 192.168.178.254
Musst du natürlich eine statische IP aus dem selben NETZ haben um drauf zukommen.
Einen komplett Reset kannst du per Telefoncode machen.
Geht an jedem angeschlossenen Analog oder ISDN Telefon
Code: #991*15901590*
mfg
Bennos
inhalt der hosts datei:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
der ping im cmd fenstewr auf fritz.box funktioniert nicht der sagt der namre ist felsch, oder kann nicht gefunden werden.
auch die ip 192.168.178.254 ist weder über brauser noch cmd ping erreichbar
mr.panasonic
