CDR bei CANCEL doppelt (überflüssige "s"-Einträge * 1.4)
ingok2
12 Okt 2005
ich habe in der trunk-version 1.4.11 folgendes Problem:
Wenn ein ausgehender CALL beendet wird bevor der Angerufene abnimmt (CANCEL) werden 2 CDR-Werte geschrieben:
1. der richtige mit SRC=12, dcontext = trunkdial, channel=SIP/12, dstchannel=mISDN/0, Lastapp=Dial, lastdata=mISDN/0-DIDxxx/xxx, duration: 3, accountcode="CANCEL"
2. der nicht benötigte: SRC=12, dcontext = default, channel=mISDN/0, dstchannel = "", lastapp="", lastdata="",duration:3, accountcode=""!
Passiert leider nur bei cancel, hangupcontext ist identisch.
Ich weiß ja, es gibt Änderungen im cdr-bereich, aber zur Auswertung ist es eine Katastrophe, das sind 2 Gespräche mit NOANSWER!
Weiß jemand Rat?
Das Problem habe ich auch und leider noch keine brauchbare Lösung gefunden :-(
Da gibt es - seit den entsprechenden Änderungen am CDR-Code (in der 1.4er Reihe war das bei 1.4.3) - leider nach wie vor kein Licht am Ende des Tunnels: Gespräche mit NO ANSWER respektive CANCEL erzeugen einen korrekten CDR sowie zusätzlich so viele, wie Asterisk-seits am Call beteiligt werden (ist besonders hübsch bei eingehendem Gruppenruf :mad: )
Ich lasse hier die CDRs in eine mysql-DB schreiben und helfe mir mit einem Workaround: Alle "Unsinns-CDRs" haben bei mir dst="s", die fachlich nicht vorkommen kann. Und damit läuft dann halt leider Gottes ein Cronjob in der Form
echo "delete from cdr where dst='s'" | mysql asterisk > /dev/null 2>&1
--- cdr_addon_mysql.c.old       2007-06-19 00:40:40.000000000 +0200
+++ cdr_addon_mysql.c   2007-08-30 01:49:55.587048884 +0200
@@ -227,5 +227,6 @@
        if (connected) {
-               if (mysql_real_query(&mysql, sqlcmd, strlen(sqlcmd))) {
+               if (strcmp("s",cdr->dst) != 0 &&
+                   mysql_real_query(&mysql, sqlcmd, strlen(sqlcmd))) {
                        ast_log(LOG_ERROR, "mysql_cdr: Failed to insert into database: (%d) %s", mysql_errno(&mysql), mysql_error(&mysql));
                        mysql_close(&mysql);
ungetestet! ;-)
britzelfix
hmm. Ich habe die Einträge in der Master.csv - sollte ein patch nicht besser in 'cdr.c' rein?
@Netview
Selbst ist der Mann. Das Posting war
an abw1oim gerichtet, der wie ich
die CDR in MySQL pflegt.
britzelfix
@britzelfix
Vielen Dank! :groesste: Ich muss zugeben, C ist nicht meine Stärke :)
Habe Deinen Patch mal benutzt und getestet und es funktioniert. Nochmal Danke !
@Netview
Im entsprechenden cdr_csv.c gibt es eine Methode
static int csv_log(struct ast_cdr *cdr)
Diese erzeugt den CDR. Nach kurzer Anlayse könnte die Wandlung von
 if (build_csv_record(buf, sizeof(buf), cdr)) {
         ast_log(LOG_WARNING, "Unable to create CSV record in %d bytes.  CDR not recorded!\n", (int)sizeof(buf));
} else {
in
} else {
zum gleichen Ergebnis führen (identische Prüfung auf dst="s") wie die von britzelfix vorgestellte Lösung für mysql. Verwendung allerdings ausdrücklich auf eigene Gefahr!
@abw1oim
vielen Dank für deinen Hinweis - ich hatte mir in der Zwischenzeit auch schon soetwas gebastelt, konnte allerdings wegen eines langfristigen Ausfalls von Kabel-Deutschland die Lösung die du oben schon beschrieben hast nicht eher hier posten :-(
Egal - es funktioniert auch mit dem modul cdr_csv.c :-)
Edit: hier sind die patches für cdr_csv.c und cdr_custom.c um die "s"-Einträge zu unterdrücken
@Netview: Danke !
Kleine Ergänzung:
Wenn man erreichen will, dass beim Unterdücken der CDRs ohne Inhalt (siehe Digium-Patch) auch keine Message geloggt wird, kann man den Patch wie folgt anpassen:
--- branches/1.4/main/cdr.c	2007/08/30 21:11:48	81392
+++ branches/1.4/main/cdr.c	2007/09/11 20:36:15	82261
@@ -978,6 +978,10 @@
 	struct ast_cdr_beitem *i;
 	for ( ; cdr ; cdr = cdr->next) {
+		if (cdr->disposition < AST_CDR_ANSWERED && (ast_strlen_zero(cdr->channel) || ast_strlen_zero(cdr->dstchannel))) {
+			ast_set_flag(cdr, AST_CDR_FLAG_POST_DISABLED);
+			continue; /* people don't want to see unanswered single-channel events */
 		chan = S_OR(cdr->channel, "<unknown>");
 		check_post(cdr);
 		if (ast_tvzero(cdr->end))
Das ast_set_flag sagt dem Modul, dass der CDR bewußt nicht gepostet werden soll, woduch die Meldung auf der CLI/im Log unterbleibt.
Hinweis:
Der hier von Netview angesrochene Patch ist in 1.4.12 integriert (siehe Changelog).
Die Sache mit dem Logging allerdings nicht, wer dies also ausschalten will, sei auf meinen vorherigen Post
als Ergänzung verwiesen.
realprogrammer
