[gelöst] [SOT 0.4.0.4 ] Thomson IP 1001 fährt nicht mehr ganz hoch (Fehlermeldung)
bambocha
15 Sep 2007
Ich habe die Version 0.4.0.4 von dieser Seite genommen. (http://thomson.dreamgates.de/files/S...0.4_IP1101.zip )
1:Habe alles entpackt und alles in einen Ordner kopiert
( Siehe Hier: http://666kb.com/i/aru20qm7kb2xrt6r9.jpg )
2: Nun habe ich alles auf die Cf-Karte kopiert .
( Sieht nun so aus : http://666kb.com/i/aru20qm7kb2xrt6r9.jpg )
3: Cf-Karte in die Thomson Ip 1001 gesteckt
4: Habe die Box am Fernseher angeschlossen
5: LAN-Kabel eingesteckt + Netzkabel
6: Box lädt hoch
7: Wenn das LAN-Kabel eingeteckt ist funktioniert alles.
8: Box aus Lan raus.
9: beim Laden des Sot-Client ( http://666kb.com/i/aozkpakqgupaytbkt.jpg )
Kommt eine Fehlermeldung. Unerwarteter Fehler in der SotClient.exe.
FEHLERMELDUNG:
System.IO.IOException: Es kann keine Fehlermeldung angezeigt werden, da die optionale Ressource der Assembly, die die Fehlermeldung enthält, nicht gefunden wurde.
bei System.IO.__Error.WinIOError()
bei System.IO.FileStream..ctor()
bei System.IO.StreamReader..ctor()
bei SOTClient.RSSReaderFunktionen.ReadRSSFeed()
bei SOTClient.main.main_Load()
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
bei System.Windows.Forms.Form._SetVisibleNotify()
bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
bei SOTClient.main.Main()
10. Es geht nur so lange bis ich die Box ohne Internetverbindung anschließe.
Sobald ich keine Verbindung mit dem Internet (kein Lan-Kabel mehr angeschlossen ist) bekomme ich die Fehlermeldung. Möchte die Box aber manchmal ohne Internet einschalten.
Ich freue mich über jeden Tipp
Danke im Vorraus
Gruß aus dem Schwarzwald
bambocha
mach mal in der Sot.ini den Newsticker aus.
Newsticker gibt es nicht ?????????
Hallo, das ist die Sot.ini ? Was genau soll ich dort jetzt deaktivieren ?
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground.jpg
[Client]
eigenesPortal=http://mobile.dreamgates.de
background=/windows/SOTBackground.jpg
offsetX1=20
offsetY1=20
offsetX2=700
offsetY2=556
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
[FileExplorer]
FontSize=9
[MaxDome]
OriginalClient=1
FilePath=\Hard Disk\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
[FTPServer]
Active=1
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(1)=\\PCNAME\FreigabeName\
Freigabe(1)=FreigabeNameAufderBox
UserName(1)=
Password(1)=
Quelle(2)=\\PCNAME\FreigabeName\
Freigabe(2)=FreigabeNameAufderBox
UserName(2)=
Password(2)=
Danke im Vorraus
Doch schon ! lösch deinen Eintrag bitte und ich lösche dann das andere Topic
habe das selbe problem den newsticker gibt es bei mir irgendwie nicht oder ich finde den nicht !!!
wenn dur wirklich die version 0.4.x.x hast, dann findest du ihn wohl einfach nicht.
ich glaub du hast ne alte version, da du auch keinen zweiten zeilenumbruch vor einem neuen key hast.
es gibt kein newsticker kannst nicht mal deinen kopieren und die stelle markieren ?
die müssen doch alle gleich sein kann doch nicht sein das es bei mir nicht mit drinne ist !!!
Hallo skgo,
was wird denn im SOT unter Systeminfos angezeigt??
Joe
wenn ich die neueste version 0404 runter lade und es noch nicht mal installiert habe dann muß es doch schon drinne sein oder ???
gibt es mehrere 0404 versionen ??
wie und wo komm ich da hin
Hallo skgo,
wenn du im SOT-Menü diese Auswahlmöglichkeit nicht sehen kannst, dann intalliere doch bitte erst mal die aktuellste Version des SOT mal genau nach der Vorgabe in der darin enthaltenen Anleitung Installation SOT-Client.pdf.
Joe
er hat nichteinmal das variable menü. das ist ne uralte 3er version.
doch habe das neueste sot installiert aber fährt ja nicht hoch !!! bleibt ja bei dem fenster mit der fehlermeldung stehen
@skgo welche Fehlermeldung kommt denn beim starten?
Wenn es ein und dieselbe ist wie im ersten Posting dann muß in der SOT.ini am Instalationsort des Clients der Punkt Newsticker zu finden sein.
ist es aber nicht das ist es ja was mich wundert !!!
Hallo ! (HARDDISKINSTALLATION !!)
Nur mal so am Rande. Hast Du die SOT.INI aus deinem Harddisk-Verzeichnis?
Nicht das du eine SOT.INI aus irgenteinem Verzeichnis wo diese nicht geändert wird hier gepostet hast.
Alle Dateien die Du für das System brauchst (SOT/MAXDOME) liegen unter Harddisk auf deiner CF-Karte.
Diese können nur dort geändert werden.
Nur die Auslagerung von TCPMP und Java liegt evtl. auf der obersten Ebene.
Es gibt keinen Newsticker
Hallo habe gekuckt ! Wenn ich mit LAN-Kabel einschlate steht bei Systeminfos Version 4.0.0.4 also die neuste. Wenn ich kein Lan-kabel habe, was ich nicht kann wenn ich filme im Wohnzimmer kucken will, kommt die besagte Fehlermeldung. Leider gibt es in der Sot.ini kein Newsticker. :noidea:
bei der 4.0.0.4 muß es diesen Punkt aber geben er wird automatisch beim start des Clients angelegt
ist eventuell ein Schreibschutz auf der SOT.ini?
0xFaB1
