1&1 Voip trent nach 40 sekunden
hochtoener
15 Jan 2007
ich habe Voip von 1und1... so ein 4DSL Anschluss. Bei mir ergibt sich jetzt folgendes Problem.
Wenn ich über Voip raustelefoniere mit SIP Telefonen über einen Asterisk Server. bricht das Gespräch nach 40 Sekunden ab (der angerufene hört ein Besetzt Zeichen).
Aber nicht immer! manchmal klappt die Verbindung ...dann auch stunden lang.
Es ist eigentlich nicht erkennbar ob ein Gespräch nach 40 Sekunden enden wird oder nicht.
Allerdings nur so lange bis man sich die SIP Pakete anschaut die hier übertragen werden.
Bei einer nicht Funktionierenden Verbindung (also die nach 40 Sekunden abbricht) sieht das so aus:
<--- SIP read from 212.227.15.197:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP <meine IP>:5060;branch=z9hG4bK24d7e86a;rport=5060
To: <sip:<angerufene nummer>@sip.1und1.de>;tag=1035675260
Call-ID: [email protected]
CSeq: 103 INVITE
Contact: <sip:49<angerufene nummer (ohne 0)>@subscriber4.interconnect.mgc.voip.telefonica.de:5060>
Record-Route: <sip:217.188.58.167;ftag=as626b5738;lr=on>
Record-Route: <sip:212.227.15.232;ftag=as626b5738;lr=on>
Allow: INVITE,ACK,PRACK,SUBSCRIBE,BYE,CANCEL,NOTIFY,INFO,REFER,UPDATE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 294
v=0
o=- 228615 0 IN IP4 195.71.147.36
s=Cisco SDP 0
c=IN IP4 195.71.147.36
t=0 0
m=audio 19120 RTP/AVP 0 100
a=rtpmap:100 X-NSE/8000
a=fmtp:100 200-202
a=X-sqn:0
a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100
a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000
a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202
a=X-cap: 2 image udptl t38
--- (12 headers 13 lines) ---
Bei einer Funktionierenden Verbindung (also die nicht nach 40 Sekunden abbricht) sieht das so aus:
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP <meine ip>:5060;branch=z9hG4bK34d6f672;rport=5060
Record-Route: <sip:62.206.104.133:5060;ftag=as3d768306;lr>
Record-Route: <sip:212.227.15.225:5060;ftag=as3d768306;lr=on>
To: <sip:<angerufene nummer>@sip.1und1.de>;tag=1751263062
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 174
Contact: sip:0049<angerufene nummer (ohne 0)>@62.206.98.13:5060
X-Route-Info: PSTN
v=0
o=HuaweiSoftX3000 34234192 34234193 IN IP4 62.206.98.11
s=Sip Call
c=IN IP4 62.206.98.11
t=0 0
m=audio 15474 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
--- (13 headers 8 lines) ---
Aufgrund dieser Mitschnitte gehe ich davon aus das der Fehler davon abhängt welche VOIP Gateway meinen Anruf weiterleitet.
Daher die Frage:
kennt jemand diesen Fehler ?
hat jemand eine Idee was man dagegen tun kann ?
edit:
ich hab noch etwas herumprobiert und festgestellt das es genau 35 Sekunden sind .... aber nur auf der einen Gateway .....
langsam weis ich nicht mehr was ich machen soll .... woran liegt das ?
IchBinEsDoch
