[erledigt] sp2fritz W 900V + TelefonSparbuch_LCR_Updater (Demo) = reboot
glyxkecks
13 Feb 2005
Hallo Forum,
habe meinem neuen Speedport W 900V erfolgreich gefritzt (sp-to-fritz_29_09_2007.tar.gz; http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=937808#post937808) und dann versucht, das Telefonsparbuch (http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/TelefonSparbuch_LCR_Updater.tar) einzuspielen. Sobald dieses eingespielt ist, macht der Speedport ca. 1-2min nach Herstellung der Internetverbindung einen reboot.
Deinstallation geht auch nur manuell über telnet (DSL-Kabel entfernen, #96*7*, telnet 192.168.2.1; echo > /var/flash/debug.cfg; reboot) und nicht über das angebotene Image.
Ist dieses Problem bekannt? Gibt es einen workaround oder evtl. ein Update vom TelefonSparbuch?
Danke & Gruß
glyxkecks
Das gleiche Problem besteht hier ebenfalls.
Die Images sind die neusten, die zusammengefritzt wurden.
Dachte erst ich spinn als ich beim telefonieren immer unterbrochen wurde.
Aber jetzt fällt es auch mir auf, dass es erst nach der installation von LCR über telnet aufgetreten ist.
Ich will auch LCRRRRR und ja es sollte mit der fritzisierten version gehen....
help!!
Hallo Harald,
installieren kann ich den LCR nun, habe aber das Problem, daß mein WLAN anschließend nicht mehr erreichbar ist :-( (wird bei den verfügbaren WLANs nicht mehr angezeigt).
Von außen bzw. per Ethernet komme ich auf die Box aber ohne WLAN macht das nicht wirklich Spaß. Wenn ich die debug.cfg leere und neu starte, dann geht WLAN wieder.
glyxkecks
P.S.: verwende nun den ds-mod anstatt speed2fritz
Hast Du die V1.49.27 auf dem DS-Mod für die Speedport verwendet?
Wie sieht der LCR-Installationsverlauf aus (werden da sehr viele Dateien kopiert - Liste ist extrem Lang)?
Wieviel Speicher ist noch frei (LCR-Menü-Meldungen/Systeminformationen)?
Danke und Grüße
Harald
Habe wie unter http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=969242&postcount=12 beschrieben installiert. Code:
wget -O - http://telefonsparbuch.de/software/fritzbox/lcr_installer | sh
Müßte also die V1.48.08 sein!?
Die Liste der Dateien ist nicht sonderlich lang - ca. 5-6 Zeilen und dann macht er einen Reboot. Wieviel Speicher frei ist kann ich im moment nicht sagen, da ich es wieder deinstalliert habe. Hatte aber eigentlich keine Probleme mit dem Speicher...
Okai - habe das Problem gefunden!
Hatte mit dem LCR nichts zu tun - hab mir gleichzeitig eine FBF7050 zugelegt und diese per WDS über WLAN mit drangehängt. Sicherheitsbewußt wie ich war, hab ich natürlich WPA2 (WPA geht bei WDS nicht - nur noch WEP) für die WDS-Verbindung gewählt, für mein eigenes WLAN aber WPA, da nicht alle Karten WPA2 können.
Der Speedport W900V kann aber nicht WPA + WPA2 gleichzeitig (die FBF7050 mit aktueller Firmware sehr wohl). Dies hat wohl dazu geführt, daß das WLAN nun garnicht ging... Habe nun die WDS-Verbindung auf WEP gestellt und mein WLAN für die Rechner auf WPA - das scheint nun zu gehen...
Hoffe auf die neue Firmware für den W900V, damit ich da auch WPA und WPA2 im dual-Betrieb fahren kann.
[edit]
LCR läuft nun seit 1 1/2 Tagen ohne Probleme - WLAN-Probleme stammten tatsächlich von der WDS-Konfiguration (was auch mehr Sinn macht)
[/edit]
hBrumann
