Fehler 3301 - gelöst -
fb_86
16 Okt 2007
ich habe eine Fritz! Wlan 7170. Firmware ...40, also ganz aktuell.
Fritz! Isdn und internet Version 3.07 also auch ganz neu.
Betriebssystem Win 2000 upgedatet.
1und1 16000 komplett wlan.
Nun möchte ich gern faxen!
Ich habe ungefähr 20000 Beiträge gelesen, die alle das gleiche Problem haben wie ich, aber keine Lösung gefunden.
Die neue Fritzsoftware bietet die Möglichkeit die Isdn - Leitung zu überprüfen. Hierbei kommt dann die Fehlermeldung 3301 ( Kabel nicht angeschlossen ). Das gleiche kommt beim Versuch ein Fax abzuschicken.
Das Kabel ist Originalkabel von 1und1 und es ist richtig eingesteckt.
Capi -dll ist im Windowsverzeichis.
Aktiviert über Telefon ( #96*3* ).
Dem Aufruf von Fritzfax kann man jetzt Startparameter mitgeben. Habe ALLES probiert von -c1 bis -c4.
kein Erfolg......
Nun hoffe ich das mir hier Jemand helfen kann..
Schon mal recht herzzlichen Dank Friedrich
warum nutzt Du nicht Fax über Internet (T.38) ?. Dann benötigst Du den ISDN Port nicht.
Was meinst Du damit?
Ich kann unter Einstellungen/ isdn nur auswählen zwischen analogem Fax und isdn Fax, was aber beiden zu der Fehlermeldung 3301 führt..
lad dir mal bitte Olli's Tool herunter (bitte die Anleitung lesen) und schau nach, was bei maxctrl steht.
Da sollte nach der Installation von Fax4Box 99 stehen.
Erklärung der Controller-Nummern:
1 = Boxen am ISDN-Anschluss (Standardeinstellung!)
2 = ISDN
3 = Boxen ohne S0 (die "alten") am Analoganschluss
4 = Boxen mit S0 (5050/7050) am Analoganschluss
5 = Fax über Voip (Internetcontroller)
Anschließend versuch es mal mit -c5. ;)
PS: 1+1komplett beinhaltet nur analog Anschluß.
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Das Tool ist klasse!
capiovertcp {
enabled = no;
maxctrl = 1;
port = 5031;
Mittlerweile bin ich aber schon etwas weiter.
Ich habe bei den Einstellungen/ Isdn Controller analog ...
G3 Dienst..
eingetragen.
Jetzt kommt nicht mehr die Meldung 3301 !!!!
Dafür kommt jetzt beim Starten die Fehlermeldund "Common api ... #1009".
Ist ja auch deckungsgleich mit der Ausage des Tools oben.
Am Telefon kann ich #96*3* eingeben sooft ich will, da ändert sich nichts !
Wie kriege ich den Capi-Controller zum Laufen???
Friedirch
Du mußt die fritz.export bei
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
ändern, speichern und dann auf die Box zurückspielen.
Anschließend mit -c5 probieren.
Wenn an deinem Telefon kein Keypad funktioniert, dann ist das am Tel wohl erst mal zu aktivieren (Handbuch). ;)
Es faxt !!!!!
Danke!
Was ist ein Keypad am Telefon?
Ich habe ein ganz normales Kombigerät ( Telefon und Fax -analog ).
Friedrich
Das sind Tastencodes zur Übermittlung von Steuerbefehlen.
Ob dein Telefon/Kombigerät das kann, sollte das Handbuch aussagen.;)
PS: Na wenn es funktioniert, dann geh bitte in deinen 1.Post - Ändern - Erweitert und schreib [gelöst] in den Titel, Thx. ;)
Yheikjhrya
