Andere Portnummer als 5060
aszabo
17 Aug 2007
Hallo alle,
wie koennte ich bei der Angabe eines Voip-Providers eine Portnummer angeben? Ich mochte eine andere Nummer verwenden als der Defaultwert 5060.
Geht das uberhaupt irgendwie?
Hallo aszabo,
du willst also z.b. xy.de nicht mit unter dem standartport 5060 ansprechen sondern mit dem port 5070?
dann langt der eintrag wie folgt: "xy.de:5070"
Dann wird dieser port verwendet.
vg
waldoo
Hallo waldoo,
Danke fur die Antwort, aber leider funzt es nicht. Obwohl ich habe es so gemacht (xx.xx.xx.xx:5061), aber die Fritzbox wird beim Asterisk unter dem Port 506 registriert.
Um mein Problem vertsaendlicher zu machen: ich mochte von Friztbox zwei Sip Accounts bei einem Asterisk Server registrieren lassen, und zwar so, dass als ankommende Anrufe der ersten die FON 1 und der zweiten die FON 2 zugeordnet werden soll. Dies geht zB. mit Linksys PAP2, und zwar wenn ich unter verschiedenen Ports (5060 und 5061) die registrieren lasse.
Oder geht das uberhaupt nicht mit Fritzbox?
Mfg
aszabo
Mhh.. ich verstehe immer weniger :confused:
Möchtest du den 'voipd' (also den SIP-Client der FB) auf einem anderen Port laufen lassen? Dann:
nvi /var/flash/voip.cfg
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
[COLOR="Red"]        sip_srcport = 5061;[/COLOR]
oder wird die letzte Zahl abgeschnitten und der voipd meldet sich am Asterisk unter Port 506, anstelle von 5061 an?
ja, eigentlich so was, aber besser gesagt, ich wollte erreichen, dass ich dem "voipd" angeben kann, unter welchem Port er laufen soll, also bei jedem SIP Provider eventuelle unter anderer Portnummer.
Das Problem habe ich inzwischen gelost, und zwar so, dass ich auf meinen Fritzbox Asterisk installiert habe, und so kann ich alles machen, was es uberhaupt mit Asterisk gemcht werden kann.
Danke fur die Antwort.
Gruss
aszabo
Damals konnte man noch den Port bei den Parametern mitangeben. Das geht heute nicht mehr (zumindest bei der 7170). Dieser Port ist aber der UDP-Port des voipd und nicht des Providers!!!!! Den Port des Providers gibst du im AVM-WebIF an (z.B. xxx.xxx.xxx.xxx:5061).
Über einen zweiten SIP-Registrar geht es auch. Sympton behoben... Problem gelöst!? ;)
leider trotz des Asterisks nicht gelost. Also noch einmal schildere ich mein Problem:
Ich habe auf meinem Fritzbox 7050 Asterisk installiert, und das lauft.
Vom Fritzbox habe ich im Menu Internettelefonie zwei Internetrufnummer (773 und 774) registriert zum Asterisk. Das ging ohne Probleme. Ich habe zwei Telefoniegeraete eingerichtet, das eine fur die Nummer 773 und das andere fur 774. Von beiden Telefoniegeraten kann ich ohne Probleme hinaus telefonieren durch Asterisk.
Aber mir geht es nicht, von einem zB. 773 die andere Nummer (Telefoniegerat 774) anzurufen, weil ich immer einen Besetzton bekomme. Ich meine, dass das Problem daran liegt, dass der voipd nur unter einem Port (bei mir 5060) lauft fur beide Anschlusse. Kann man voipd zweimal laufen lassen? Einmal zB. unter dem Port 5060 und zweitesmal unter dem Port 5062?
Gruss
aszabo
Hallo aszabo,
wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du doch einfach nur "Intern" telefonieren, also vom Anschluss 1 zum Anschluss 2 oder 3 der FB? :noidea:
Dazu gibt es an fast jedem Telefon die "R" oder "Flash"-Taste. :rolleyes:
Also: Hörer abnehmen, "R" bzw. "Flash" drücken, gewünschte Nebenstelle ( "1", "2" oder "3") wählen und es sollte klingeln.
Joe
[EDIT] Manchmal ist die Taste auch mit "E" beschriftet. Und das funktioniert sogar noch mit "uralten" Telefonen mit Wählscheibe (Impulswahl): Hörer abnehmen, gaaaaaaanz kurz auf die "Gabel" (oder den Auflege-Schalter) drücken und gewünschte Nebenstelle (1 - 3) wählen. :dance:
Und alles ganz ohne VOIP oder Asterisk!!
Port 5061
ich habe denk ich auch das Problem wie aszabo.
bei mir in der sip.conf ist folgendes eingestellt:
bindport=5061
(none)*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State Reg.Time
sipgate.de:5060 11111 105 Registered Sat, 29 Dec 2007 20:48:02
sip-gmx.net:5060 49XXXX 28300 Registered Sat, 29 Dec 2007 20:23:24
warum steht da nicht 5061?
ich habe mehrere fritzboxen intern im Netz wenn ich von
Box 1 771 registriert Box 2 773 anrufe ist besetzt
hat jemand intern mehrere Boxen an der Fritzbox mit Asterisk angemeldet?
Harald007
Hallo Harald007,
in diesem Thema ging es darum, ob es möglich war einer Fritzbox für den voipd mehrere verschiedene Ports zu vergeben.
Du bist hier also falsch gelandet :)
Ich denke du solltest eher im Unterforum: asterisk auf fritzbox mal schauen.
Aber ich würde sagen du hast hier eher ein asterisk konfigurations problem.
"sip show registry" zeigt dir ja nur die "externen provider" an.
den port für diese kannst du via:
register=username:p[email protected]:"port" verändern.
Da die Provider aber meist den default port 5060 verwenden steht das da dann auch. Das hat aber nichts mit dem "bindport" zu tun.
den output von "sip show peers" sollte für dich interessanter sein. Hier siehst du ob deine endgeräte richtig angemeldet sind.
Und diese können sich gegenseitig ja nicht anrufen.
Bitte mache hier dann im zweifellfall im anderen unterforum ein neues thema auf und poste den bereich deiner extensions.conf und dann schauen wir weiter :)
vg
waldoo
Hallo waldoo,
danke für deine Antwort
denke schon, dass aszabo dieses Problem auch hat.
Hier mal sip show peers
(none)*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
DUS1_in 83.125.8.46 N 5060 Unmonitored
sipgate1_in 217.10.79.9 N 5060 Unmonitored
gmx1_in 212.227.15.197 N 5060 Unmonitored
DUS1_out/0XXXXX 83.125.8.46 5060 Unmonitored
sipgate1_out/XXXXX 217.10.79.9 5060 Unmonitored
gmx1_out/49XXXXX 212.227.15.197 5060 Unmonitored
778/778 192.168.178.9 D N 5060 Unmonitored
777/777 192.168.178.9 D N 5060 Unmonitored
776/776 192.168.178.11 D N 5060 Unmonitored
775/775 192.168.178.11 D N 5060 Unmonitored
774/774 192.168.178.2 D N 5060 Unmonitored
773/773 192.168.178.2 D N 5060 Unmonitored
772/772 192.168.178.33 D N 5061 Unmonitored
771/771 192.168.178.1 D N 5060 Unmonitored
772 ist ein Softphone
die anderen sind Fritz 7170
hier habe ich es wie folgt eingestellt
Registrar: 192.168.178.1:5061
Proxy-Server: 192.168.178.1:5061
auch ohne Proxy Eintrag gleiches Ergebnis :-(
gegenseitig anrufen geht jetzt da war auf der fritz eingestellt, dass bei Nummern ohne Vorwahl die Vorwahl vorangestellt wird
mein fehler
Harald007
Richbrothers brotherhood
