FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) 29.04.49 USB-Fernanschluss!?
ETESTS
21 Aug 2006
habe eine meiner FBs gerade auf die 29.04.49 geupped, klappt auch alles soweit super. Habe eben den USB Anschluss für den Drucker auf Fernanschluss umgestellt und klicke dann auf "Programm für den USB-Fernanschluss". Nun öffnet sich ein Popop mit dem Text: "Der gewünschte Download steht für Ihre FRITZ!Box nicht zur Verfügung."
Dachte mit dem FW Update steht USB-Fernanschluss auch in der FB 7170 zur Verfügung oder irre ich mich da?
ETESTS
Ok! Danke, nun hab ich schonmal die Datei - versuche nachher mal zuinstallieren. :)
Grüße und Datnke
ETESTS
Ich schiebe mal rüber nach AVM-Software, denn sicherlich stellt das keine ISDN (S0)-Frage dar ;)
Danke!
Hab beim ausführen der Software folgenden Fehler:
[Edit frank_m24: Bilder vom externen Hoster hier eingefügt.]
Und hier noch der Inhalt der install.log:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 5.2.2 {version}
Running checks for package '.NET Framework 3.0', phase BuildList
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'WinFXInstalled'
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup'
Not setting value for property 'WinFX64BitInstalled'
Reading value 'Version' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer'
Read string value '7.0.5730.13'
Setting value '7.0.5730.13 {string}' for property 'IEVersion'
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup\1031'
Not setting value for property 'DELANGPACKInstalled'
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup\1031'
Not setting value for property 'DEX64LANGPACKInstalled'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.0':
Property: [IEVersion] = 7.0.5730.13 {string}
Running checks for command 'NETFX30\Dotnetfx3.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': true
Result of checks for command 'NETFX30\Dotnetfx3.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'Dotnetfx3_64.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'AMD64': false
Skipping ByPassIf because Property 'WinFX64BitInstalled' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Skipping FailIf because Property 'Version9X' was not defined
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.0': false
Result of running operator 'ValueNotExists' on property 'IEVersion': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'IEVersion' and value '6.00': false
Result of checks for command 'Dotnetfx3_64.exe' is 'Install'
Running checks for command 'NETFX30\wfxproxy.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': true
Result of checks for command 'NETFX30\wfxproxy.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe'
Result of checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpack_x64de.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DEX64LANGPACKInstalled' was not defined
Unrecognized comparison type
Result of running operator 'ValueGreaterThanEqualTo' on property 'VersionNT' and value '6.0.0': true
Result of checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpack_x64de.exe' is 'Bypass'
'.NET Framework 3.0' RunCheck result: Install Needed
EULA for components '.NET Framework 3.0' was accepted.
Copying files to temporary directory "C:\DOCUME~1\PATRIC~1\LOCALS~1\Temp\VSDFDF.tmp\"
Error: Die folgenden Paketdateien wurden nicht gefunden:
Nutzt du zufällig Win XP 64 Bit ?
also wenn ich das so lese, dann hast du ein Problem mit .NET Framework
3.0
Versuch es vielleicht mal neu zu installieren.
Doch ist es aber in machen dingen, der USB Fernanschluss ist ja recht Hardware nah und system eingreifend geschrieben, daher schon ein problem !
s. angehängtes Bild
Danke, also den Setup führt der nach dem aktuellen Nf 3.0 Update aus. aber leider bricht er dann mit diversen Fehlern ab. Tja x64 Support lässt leider immernoch zu Wünschen übrig.
Danke euch trotzdem.
AlexSuess
