HorstBox Standard - Modemqualität
Markues
29 Jan 2006
mich würde die Modemqualität der HorstBox brennend interessieren ;) Gibt es dort eine Seite, wo die Verbindungsinformationen (SNR; Dämpfung, Bandbreite, etc.) auszulesen sind? Könnte jemand Screenshots, am besten verglichen mit einer FritzBox, hier veröffentlichen?
Vielen Dank :)
Markus
Modemqualitaet
es gibt Info :
1. mit "ssh" auf die Hostbox verbinden. (192.0.2.2)
2 .von dort mit "telnet 192.0.2.1" (admin/admin) auf Herta verbinden
3. "cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats" ausführen.
liefert eine Menge :
AR7 DSL Modem Statistics:
[DSL Modem Stats]
US Connection Rate: 1182 DS Connection Rate: 15888
DS Line Attenuation: 23 DS Margin: 6
US Line Attenuation: 12 US Margin: 11
US Payload : 8083872 DS Payload: 37382256
US Superframe Cnt : 156221 DS Superframe Cnt: 156222
US Transmit Power : 12 DS Transmit Power: 22
LOS errors: 0 SEF errors: 0
Errored Seconds: 17 Severely Err Secs: 1
Frame mode: 0 Max Frame mode: 0
Trained Path: 1 US Peak Cell Rate: 2787
Trained Mode: 16 Selected Mode: 1
ATUC Vendor Code: 4946544E ATUC Revision: 1
Hybrid Selected: 2 Trellis: 1
Showtime Count: 1 DS Max Attainable Bit Rate: 15904 kbps
BitSwap: 1 US Max Attainable Bit Rate: 1456000 bps
Annex: AnxB psd_mask_qualifier: 0x0000
Gruß MyWi
Bei der Consumer Editon funktioniert das Tool orbmt zum auslesen, einfach bei den Einstellungen Infionion Amazon Chipsatz auswählen und dann als Username root und Passwort admin eingeben.
Bei der Pro Version denke ich mal könnte bei den Einstellenungen es mit Avalanche TI Auswahl und dann den jeweiligen Zugangsdaten funktionieren.
funktioniert auch mit der HorstBox Professional wenn man den FIREWALL auf der Herta öffnet :).
Modem : "Avalange"
Benutzer : "admin"
Passwort : "admin"
MyWi
RaiKra
