Externe Anrufe an voheriges SIP zurückholen
AndreasKo
7 Dez 2007
ich versuche gerade ein Problem in meinem Wählplan zu lösen.
Folgender Maßen soll es sein:
- ein Anrufer wird extern weitervermittelt
- wenn der Empfänger nicht erreichbar ist, soll der Anruf zurückkommen
- der zurückkommende Anruf soll an die Person gehen, die ihn auch vermittelt hat
Und genau beim letzten Punkt sehe ich mein Problem.
Wie kann ich mir (contextübergreifend) merken, welche interne Nummer das Gespräch nach außen vermittelt hat, um das Gespräch über ${DIALSTATUS} zurück zu holen, falls der externe nicht erreichbar ist.
Der Channel ist doch bereits zerstört, wenn man ein Gespräch über CAPI nach außen versucht hat zu vermitteln, oder? Ergo müsste die interne Nummer über eine globale Variable "gesichert" werden, da Channelvariablen "verfallen" wären.
Evtl. hat einer von euch einen Denkanstoß für mich.
Schonmal danke im voraus!
MfG
Andreas
Hi betateilchen,
da ich leider tagsüber keine Möglichkeit habe das ganze zu testen, wollte ich gerne wissen, ob z.B. die globale Variable von weiteren "Weiterleitungen" wieder überschrieben wird und somit die Zurückverfolgung nicht mehr gegeben ist.
MfG
Andreas
Hallo Andreas,
nach dem erfolglosen Verbindungsversuch hast Du noch alle Channel-Variablen zur Verfügung.
exten => _X.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@${provider})
exten => _X.,n,Goto(DS-${DIALSTATUS}|1)
exten => DS-ANSWER,1,NoOp()  ; nach erfolgreicher Verbindung Ende
exten => DS-.,1,Dial(SIP/${originalexten})
Du musst Dir also lediglich den ursprünglichen Teilnehmer in einer Channel-Variablen merken und kannst problemlos beim Verbindungsfehler den alten Teilnehmer rufen.
Hi Mathias,
so etwas in der Richtung hatte ich auch gedacht. ;)
Also muss ich für jedes interne SIP eine Variable erstellen, weil ja auf den anderen SIPs in der zwischenzeit wieder Anrufe augelaufen sein könnten.
Ich melde mich nochmal, wenn das alles so geklappt hat!
Danke schonmal für die Hilfe
Andreas
Ich habe den Gedanken aufgegriffen und realisiert. Teilweise können ja auch beide Gesprächspartner vermitteln (Gespräch zwischen 2 internen Teilnehmern). Daher gehe ich wie folgt vor:
[dial]
exten => _X.,n,GotoIf($[${BLINDTRANSFER}0]":notransfer)
exten => _X.,n,Set(Fallback=${CUT(Call||2)})                   ; Anruf-Ziel hat verbunden
exten => _X.,n,ExecIf($["${BLINDTRANSFER}"="${CHANNEL}"]|Set|Fallback=${CUT(Call||1)}) ; Anrufer hat verbunden
exten => _X.,n(notransfer),...
exten => _X.,n,Set(_Call=${CALLERID(number)}-${EXTEN})  ; Variable für Transfer-Fallback
exten => _X.,n,Dial(SIP/${EXTEN}|120|tT)
exten => _X.,n(hangup),hangup(${cause})
exten => DS-CANCEL,1,Goto(${CUT(Call||2}|hangup)
exten => _DS-.,1,GotoIf($[${EXISTS(${fallback})}]?${fallback}|1)
exten => DS-BUSY,2,Set(cause=17)
exten => DS-NOANSWER,2,Set(cause=18)
exten => _DS-.,2,Set(cause=41)
exten => _DS-.,3,Goto(${CUT(Call||2}|hangup)
Somit fällt der Ruf immer zum ursprünglichen Teilnehmer zurück.
IchBinEsDoch
