fritz.box fon: Firmware-Update ist fehlgeschlagen [gelöst]
smithrs
21 Jan 2008
ich habe mir eine gebrauchte fritzbox fon (die erste, ohne Nummer) gekauft.
Die Firmware habe ich auf die aktuelle Version updated und dann das freenet-Branding wie hier beschrieben entfernt.
Ich habe unter Ubuntu hardy nach der Anleitung das ds-mod ohne Fehler gebaut.
Beim Upload auf die Box bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware. "
Weder hier im Forum noch mit Googles Hilfe hab ich eine Lösung gefunden.
Meine .config:
# Automatically generated make config: don't edit
DS_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
DS_AVM_VERSION_04_33=y
# DS_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# DS_TYPE_2170 is not set
DS_TYPE_FON=y
# DS_TYPE_FON_5050 is not set
# DS_TYPE_FON_5140 is not set
# DS_TYPE_FON_WLAN is not set
# DS_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# DS_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# DS_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# DS_TYPE_FON_WLAN_7150 is not set
# DS_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# DS_TYPE_WLAN_3020 is not set
# DS_TYPE_WLAN_3030 is not set
# DS_TYPE_WLAN_3130 is not set
# DS_TYPE_WLAN_3131 is not set
# DS_TYPE_WLAN_3170 is not set
# DS_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# DS_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# DS_TYPE_SPEEDPORT_W900V is not set
# DS_TYPE_CUSTOM is not set
DS_AVM_VERSION_STRING="04.33"
DS_TYPE_LANG_DE=y
# DS_TYPE_LANG_EN is not set
DS_TYPE_LANG_STRING="de"
DS_TYPE_STRING="fon"
DS_INSTALL_BASE=y
DS_INSTALL_MODULE=y
DS_REPLACE_BUSYBOX=y
# DS_REPLACE_KERNEL is not set
DS_TARGET_REF="4mb_26"
DS_KERNEL_REF="4mb_26"
DS_KERNEL_LAYOUT="ar7"
DS_HIDDEN_ROOT=y
# DS_CONTIGUOUS_HIDDEN_ROOT is not set
DS_SQUASHFS_LZMA=y
DS_ROOTFS_VARTAR=y
DS_KERNEL_MTD_SIZE=59
DS_HAS_PHONE=y
DS_HAS_USB=y
# DS_HAS_USB_HOST is not set
# Brandings ------------------------------
# DS_BRANDING_1und1 is not set
DS_BRANDING_avm=y
# DS_BRANDING_aol is not set
# DS_BRANDING_freenet is not set
# Patches --------------------------------
DS_REMOVE_HELP=y
DS_REMOVE_ASSISTANT=y
# DS_REMOVE_LIBTR069 is not set
# DS_REMOVE_USB_MODULE is not set
# DS_REMOVE_CDROM_ISO is not set
# DS_PATCH_ENUM is not set
# DS_PATCH_SIGNED is not set
# DS_PATCH_WEBSRV is not set
# DS_PATCH_UPNP is not set
# Mod ------------------------------------
DS_LANG_DE=y
# DS_LANG_EN is not set
DS_LANG_STRING="de"
# Package selection
# Standard packages
# DS_PACKAGE_BFTPD is not set
# DS_PACKAGE_BIRD is not set
# DS_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# DS_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# DS_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# DS_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# DS_PACKAGE_DECO is not set
# DS_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# DS_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# DS_PACKAGE_INADYN is not set
# DS_PACKAGE_KNOCK is not set
# DS_PACKAGE_MC is not set
# DS_PACKAGE_MINI_FO is not set
# DS_PACKAGE_MTR is not set
# DS_PACKAGE_NANO is not set
# DS_PACKAGE_NETCAT is not set
# DS_PACKAGE_NETSNMP is not set
# DS_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# DS_PACKAGE_OPENVPN is not set
# DS_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
DS_PACKAGE_PRIVOXY=y
# DS_PACKAGE_RCAPID is not set
# DS_PACKAGE_SAMBA is not set
# DS_PACKAGE_SCREEN is not set
# DS_PACKAGE_STUNNEL is not set
# DS_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# DS_PACKAGE_TOR is not set
# DS_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# DS_PACKAGE_VPNC is not set
# Web interface
# DS_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# DS_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
# DS_PACKAGE_SYSLOGD_CGI is not set
# DS_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# DS_PACKAGE_LSOF is not set
# DS_PACKAGE_STRACE is not set
# DS_PACKAGE_LTRACE is not set
# Testing
# DS_GROUP_APACHE_PHP is not set
# DS_PACKAGE_CTORRENT is not set
# DS_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# DS_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# DS_PACKAGE_ESPEAK is not set
# DS_PACKAGE_FUSE is not set
# DS_PACKAGE_INETD is not set
# DS_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# DS_PACKAGE_JAMVM is not set
# DS_PACKAGE_LYNX is not set
# DS_PACKAGE_LUA is not set
# DS_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# DS_PACKAGE_NTFS is not set
# DS_PACKAGE_PPPD is not set
# DS_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# DS_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# DS_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# Unstable--------------------------------
# DS_PACKAGE_COLLECTD is not set
# DS_PACKAGE_RRDTOOL is not set
DS_PACKAGE_IPTABLES=y
DS_PACKAGE_FIREWALL_CGI=y
DS_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
# Select kernel modules
DS_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
# DS_MODULE_ip_conntrack_h323 is not set
# DS_MODULE_ip_conntrack_irc is not set
DS_MODULE_ip_conntrack=y
# DS_MODULE_ip_conntrack_pptp is not set
# DS_MODULE_ip_conntrack_proto_esp is not set
# DS_MODULE_ip_conntrack_proto_gre is not set
# DS_MODULE_ip_conntrack_rpc_tcp is not set
# DS_MODULE_ip_conntrack_rpc_udp is not set
# DS_MODULE_ip_conntrack_tftp is not set
# DS_MODULE_ip_nat_ftp is not set
# DS_MODULE_ip_nat_h323 is not set
# DS_MODULE_ip_nat_irc is not set
# DS_MODULE_ip_nat_pptp is not set
# DS_MODULE_ip_nat_proto_esp is not set
# DS_MODULE_ip_nat_proto_gre is not set
# DS_MODULE_ip_nat_tftp is not set
DS_MODULE_iptable_filter=y
# DS_MODULE_iptable_mangle is not set
# DS_MODULE_iptable_nat is not set
DS_MODULE_ip_tables=y
# DS_MODULE_ipt_CFG is not set
# DS_MODULE_ipt_connmark is not set
# DS_MODULE_ipt_CONNMARK is not set
# DS_MODULE_ipt_conntrack is not set
# DS_MODULE_ipt_helper is not set
# DS_MODULE_ipt_ipp2p is not set
DS_MODULE_ipt_iprange=y
# DS_MODULE_ipt_length is not set
# DS_MODULE_ipt_limit is not set
DS_MODULE_ipt_LOG=y
DS_MODULE_ipt_mac=y
# DS_MODULE_ipt_mark is not set
# DS_MODULE_ipt_MARK is not set
# DS_MODULE_ipt_MASQUERADE is not set
# DS_MODULE_ipt_mip is not set
DS_MODULE_ipt_multiport=y
# DS_MODULE_ipt_psd is not set
# DS_MODULE_ipt_record_rpc is not set
# DS_MODULE_ipt_REDIRECT is not set
# DS_MODULE_ipt_REJECT is not set
# DS_MODULE_ipt_ROUTE is not set
DS_MODULE_ipt_state=y
# DS_MODULE_ipt_tcpmss is not set
# DS_MODULE_ipt_TCPMSS is not set
# DS_MODULE_ipt_tos is not set
# DS_MODULE_ipt_TOS is not set
# DS_MODULE_ipt_ttl is not set
DS_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
# Select shared libraries
# DS_LIB_libipt_addrtype is not set
# DS_LIB_libipt_ah is not set
# DS_LIB_libipt_CLASSIFY is not set
# DS_LIB_libipt_comment is not set
# DS_LIB_libipt_connlimit is not set
# DS_LIB_libipt_connmark is not set
# DS_LIB_libipt_CONNMARK is not set
# DS_LIB_libipt_conntrack is not set
# DS_LIB_libipt_DNAT is not set
# DS_LIB_libipt_dscp is not set
# DS_LIB_libipt_DSCP is not set
# DS_LIB_libipt_ecn is not set
# DS_LIB_libipt_ECN is not set
# DS_LIB_libipt_esp is not set
# DS_LIB_libipt_hashlimit is not set
# DS_LIB_libipt_helper is not set
# DS_LIB_libipt_icmp is not set
# DS_LIB_libipt_ipp2p is not set
DS_LIB_libipt_iprange=y
# DS_LIB_libipt_length is not set
# DS_LIB_libipt_limit is not set
DS_LIB_libipt_LOG=y
DS_LIB_libipt_mac=y
# DS_LIB_libipt_mark is not set
# DS_LIB_libipt_MARK is not set
# DS_LIB_libipt_MASQUERADE is not set
# DS_LIB_libipt_MIRROR is not set
DS_LIB_libipt_multiport=y
# DS_LIB_libipt_NETMAP is not set
# DS_LIB_libipt_NFQUEUE is not set
# DS_LIB_libipt_NOTRACK is not set
# DS_LIB_libipt_owner is not set
# DS_LIB_libipt_physdev is not set
# DS_LIB_libipt_pkttype is not set
# DS_LIB_libipt_policy is not set
# DS_LIB_libipt_realm is not set
# DS_LIB_libipt_REDIRECT is not set
# DS_LIB_libipt_REJECT is not set
# DS_LIB_libipt_rpc is not set
# DS_LIB_libipt_SAME is not set
# DS_LIB_libipt_sctp is not set
# DS_LIB_libipt_SNAT is not set
DS_LIB_libipt_standard=y
DS_LIB_libipt_state=y
# DS_LIB_libipt_TARPIT is not set
# DS_LIB_libipt_tcpmss is not set
# DS_LIB_libipt_TCPMSS is not set
DS_LIB_libipt_tcp=y
# DS_LIB_libipt_tos is not set
# DS_LIB_libipt_TOS is not set
# DS_LIB_libipt_TRACE is not set
# DS_LIB_libipt_ttl is not set
# DS_LIB_libipt_TTL is not set
DS_LIB_libipt_udp=y
# DS_LIB_libipt_ULOG is not set
# DS_LIB_libipt_unclean is not set
# Advanced options
# DS_DL_OVERRIDE is not set
DS_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon/firmware/deutsch"
DS_DL_SOURCE="fritz.box_fon.06.04.33.image"
# DS-Mod package download sites
DS_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://dsmod.3dfxatwork.de
DS_MOD_DL_SITE_1="http://dsmod.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://dsmod.wirsind.info
DS_MOD_DL_SITE_2="http://dsmod.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://dsmod.magenbrot.net
DS_MOD_DL_SITE_3="http://dsmod.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
DS_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
DS_MOD_DL_SITE_5=""
DS_VERBOSITY_LEVEL=0
DS_FAVICON_NONE=y
# DS_FAVICON_DSL123 is not set
# DS_FAVICON_HDELLER is not set
# DS_DEVELOPER_VERSION_STRING is not set
DS_FAVICON_STRING="none"
# DS_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# DS_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
DS_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# BusyBox options
# DS_BUSYBOX_AR is not set
# DS_BUSYBOX_DIFF is not set
# DS_BUSYBOX_INETD is not set
# DS_BUSYBOX_PATCH is not set
# Kernel modules
# crypto
# DS_MODULE_arc4 is not set
# DS_MODULE_sha1 is not set
# drivers
# DS_MODULE_loop is not set
# DS_MODULE_nbd is not set
# DS_MODULE_cdrom is not set
# DS_MODULE_capiconn is not set
# DS_MODULE_nand is not set
# DS_MODULE_ohio_nand is not set
# DS_MODULE_dummy is not set
# DS_MODULE_ppp_async is not set
# DS_MODULE_ppp_deflate is not set
# DS_MODULE_ppp_generic is not set
# DS_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# DS_MODULE_scsi_mod is not set
# DS_MODULE_sd_mod is not set
# DS_MODULE_sg is not set
# DS_MODULE_sr_mod is not set
# DS_MODULE_slhc is not set
# DS_MODULE_usblp is not set
# DS_MODULE_usb_storage is not set
# DS_MODULE_usbmon is not set
# DS_MODULE_usbcore is not set
# DS_MODULE_usbserial is not set
# DS_MODULE_pl2303 is not set
# DS_MODULE_ftdi_sio is not set
# DS_MODULE_hci_usb is not set
# fs
# DS_MODULE_cifs is not set
# DS_MODULE_coda is not set
# DS_MODULE_ext3 is not set
# DS_MODULE_ext2 is not set
# DS_MODULE_fat is not set
# DS_MODULE_fuse is not set
# DS_MODULE_jbd is not set
# DS_MODULE_lockd is not set
# DS_MODULE_mini_fo is not set
# DS_MODULE_minix is not set
# DS_MODULE_nfsd is not set
# DS_MODULE_exportfs is not set
# DS_MODULE_nfs is not set
# DS_MODULE_nls_cp437 is not set
# DS_MODULE_nls_cp852 is not set
# DS_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# DS_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# DS_MODULE_ntfs is not set
# DS_MODULE_reiserfs is not set
# DS_MODULE_smbfs is not set
# DS_MODULE_unionfs is not set
# DS_MODULE_vfat is not set
# DS_MODULE_msdods is not set
# DS_MODULE_jffs2 is not set
# DS_MODULE_mbcache is not set
# lib
# DS_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# DS_MODULE_bluetooth is not set
# DS_MODULE_l2cap is not set
# DS_MODULE_rfcomm is not set
# DS_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# DS_LIB_libcapi20 is not set
DS_LIB_libgcc_s=y
# uClibc
DS_LIB_ld_uClibc=y
DS_LIB_libcrypt=y
DS_LIB_libdl=y
DS_LIB_libm=y
DS_LIB_libnsl=y
DS_LIB_libpthread=y
# DS_LIB_libresolv is not set
# DS_LIB_libthread_db is not set
DS_LIB_libuClibc=y
# DS_LIB_libutil is not set
# DS_LIB_libuClibcxx is not set
# DS_LIB_libjpeg is not set
# DS_LIB_libgpg_error is not set
# DS_LIB_libgcrypt is not set
# DS_LIB_liblzo2 is not set
# DS_LIB_libevent is not set
# DS_LIB_libmad is not set
# DS_LIB_libncurses is not set
# DS_LIB_libpcap is not set
# DS_LIB_libmatrixssl is not set
# OpenSSL
# DS_LIB_libcrypto is not set
# DS_LIB_libssl is not set
# Readline
# DS_LIB_libreadline is not set
# DS_LIB_libhistory is not set
# DS_LIB_libusb is not set
# DS_LIB_libz is not set
# DS_LIB_libelf is not set
# DS_LIB_libpng is not set
# DS_LIB_libart is not set
# DS_LIB_libfreetype is not set
# DS_LIB_libglib is not set
# DS_LIB_libintl is not set
# DS_LIB_libiconv is not set
# Compiler options
DS_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# DS_BUILD_TOOLCHAIN is not set
DS_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
DS_TARGET_MAKE_PATH="toolchain/target/bin"
DS_TARGET_CFLAGS="-Os -W -Wall -pipe -march=mips32 -mips32 -Wa,--trap -msoft-float"
DS_JLEVEL=1
DS_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
DS_KERNEL_MAKE_PATH="toolchain/kernel/bin"
DS_TARGET_GCC_VERSION="4.2.0"
DS_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
DS_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.16"
DS_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD_26=y
# DS_TARGET_UCLIBC_CONFIG_8MB_26 is not set
# DS_TARGET_UCLIBC_CONFIG_4MB_26 is not set
DS_TARGET_UCLIBC_REF="mod_26"
# DS_TARGET_GXX is not set
# DS_TARGET_CCACHE is not set
# DS_TARGET_NLS is not set
# DS_TARGET_LFS is not set
DS_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.5"
DS_KERNEL_GLIBC_VERSION="2.3.6"
# GNU debugger (gdb)
# DS_PACKAGE_GDB is not set
# DS_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# DS_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Edit: ich habe nach dem ersten Fehlversuch alles gelöscht und es nochmal probiert, gleiches Ergebnis.
[gelöst] Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Ich hatte das de-branding mit den im Thread angehängten Dateien versucht. Das funktioniert ja nicht mit aktuelleren Firmwares.
Hab mir ein Pseudo-Image erstellt, jetzt funktioniert der Upload des DS-Mod.
Könntest du das bitte genauer erklären, ich stehe vor dem selben Problem.
Vielen Dank.
monstar entweder du stellst sicher, dass im dsmod das Branding enthalten ist, unter dem deine box momentatn läuft, oder du debrandest deine box vorher auf avm ...
Sprich, da es eine 1&1 7170 ist, hat ein ein 1&1 Branding? Weil ich das Branding auf AVM gesetzt und Freenet und 1&1 entfernte geht es nicht?
Hat das Branding nachteile?
Hallo61Hallo
