Fritz!Box 7270 Version 54.04.52 ist online!
cvgrone
23 Jan 2008
Hier die beschriebenen Verbesserungen:
Verbesserungen in der 54.04.52:
DECT: Menü-/R-Tastenunterstützung für Halten/Makeln/3-er-Konferenz/Vermitteln
im FRITZ!Fon MT-C
DECT: Optimierungen für den Austausch des Telefonbuchs vom/zum FRITZ!Fon MT-C
DECT: Problem mit Dauerklingeln bei einigen Schnurlostelefonen behoben
DECT: Stabilisierungen im Anmeldevorgang von Schnurlostelefonen
System: Verbesserung der Stabilität
System: Aktualisierungen von Texten und Tabellengestaltungem
System: Sichern der Einstellungen um DECT-Einstellungen erweitert
Telefonie: Bugfix: Dauerton beim Vermitteln nach S0-NT/DECT
Telefonie: Kleine Bugfixes für spezielle Szenarien
Telefonie: Speichermanagement des Anrufbeantworters überarbeitet*
USB: Erkennung von USB-Speichern beschleunigt
USB: Diverse Stabilitätsverbesserungen bei der Nutzung von USB-Speichern
USB: FTP- und USB-Fernanschluss-Optimierungen
USB: Sonderzeichen in den USB-Speicher-Strings werden ignoriert
USB: Fix: Drucken über den USB-Fernanschluss
USB: Kompatibilität zu speziellen USB-Hubs verbessert
WLAN: Verbesserter Datendurchsatz DSL -> WLAN
WLAN: Kompatibilität zu älteren INTEL 11n Client-Treibern verbessert
WLAN: Authentifizierungsprobleme beim Hochfahren der FRITZ!Box beseitigt
WLAN: Unterstützung von Sonderzeichen in der SSID / WPA-Passphrase verbessert
*Hinweis zum Anrufbeantworter:
Nachrichten werden nur noch im Arbeitsspeicher der FRITZ!Box aufgezeichnet und
gehen beim Neustart verloren.
Zum permanenten Speichern von Nachrichten ist die Verwendung eines USB-
Speichers und/oder der Versand der Aufzeichnungen per Mail empfohlen.
Achtung: Hören Sie vor dem Update die neuen Nachrichten ab. Beim Update gehen
alle aufgenommenen Nachrichten und die Einstellungen des Anrufbeantworters
verloren. Wenn ein USB-Speicher für den Anrufbeantworter aktivert, bleiben die
Einstellungen des Anrufbeantworters beim Update erhalten.
http://www.avm.de/files/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.52.image
Sieht also ziemlich so aus wie die letzte Labor-Version 52. Kommt gleich drauf, mal schauen...
Gruß Christian
funktioniert jetzt Fritz!Mini?
Gruß wheel
Im Changelog steht davon nichts, in der Laborversion ging es auch nicht.
Von daher ist es ziemlich unwahrscheinich, dass FritzMini jetzt funktiniert.
Hat schon jemand getestet, ob bei eingehenden Anrufen der Name übertragen wird beim MT-C? In der Laborversion funkionierte das nicht!
is das jetzt die gleiche version wie die labor, bloß offiziell?
Frag ich mich auch .. bin mal gespannt, ob jetzt mein Canon erkannt wird
Timo
Ist offiziell: AVM
In dem Labor-thread schrieb jemand, daß wds jetzt funktioniert oder zumindest als Option erscheint.
Ich habe bei der 7270 WLAN off - und sehe keinerlei Einstellungsmöglichkeiten für wds. Vermutlich erscheinen die erst, wenn man WLAN aktiviert.
Bevor ich jetzt bei mir rumspiele...hat das schon jemand gemacht und / oder ausprobiert und kann dazu etwas sagen?
Jaaaaaaaaaaaaa!
Ich kann aus dem Labor-thread bestätigen:
DECT: die R-Taste funktioniert endlich:p. Ich kann jetzt verbinden, makeln und z.B., lange ersehnt, intern zu meinem Plantronic-Headset verbinden.
Sehr gut! Ich freue mich auch über kleine Fortschritte...;)
Der Anrufer wird natürlich nicht angezeigt, es erscheint bei einem Anruf auf dem Display des MT-C nur "Externer Anruf" obwohl die Nummer mitgeschickt wird.
Ein deutlicher Rückschritt, in der 50.er funktionierte das.
Schwach!
Tja .. funzt immer noich nicht :( Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt ...
@tofitee: Das funktioniert hier problemlos!
Das interessante ist, dass im Labor Bereich noch die Labor drin steht. Das macht so momentan noch keinen Sinn, aber egal, erstmal die neue Firmware draufschmeißen und mal wieder hoffen:)...
Ich weiß leider nicht warum, aber bei mir funktionierts leider nicht.
Zusätzliches Problem:
Beim kopieren des Telefonbuchs bricht der Kopiervorgang bei Eintrag 13 ab!
Hast du einen analogen Anschluss? Dann würde ich mal testweise Lan-Kabel usw.. abziehen und testen! Ich hatte vor dem Umstieg auf ISDN das gleiche Problem, es wurde von heute auf morgen das Signal für die Rufnummernübermittlung verschluckt.
Nein, habe ISDN
die Dateigröße ist laut Explorer/Datei-Eigenschaften aufs Bit und Byte dieselbe, wie die vorige Firmware...
fritz.box_fon_wlan_7270.54.04.48.image - 6,60 MB (6.922.240 Bytes)
fritz.box_fon_wlan_7270.54.04.49.image - 6,66 MB (6.993.920 Bytes)
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.50.image - 6,73 MB (7.065.600 Bytes)
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.52.image - 6,73 MB (7.065.600 Bytes)
hat wahrscheinlich nix zu bedeuten, ist halt gerade ins Auge gefallen... :rolleyes:
musst mal nen crc check machen - aber wenn die genau gleich wären dann würde ja auch nicht die neue versionsnummer angezeigt werden, also isses wohl zufall ;)
Die Updates sind die gleichen, laut MD5 Checksumme hat sich jedoch noch was verändert!
Interessante positive Überraschung, DSL-Geschwindigkeit ist um über 100Kbit/s im DL gestiegen, ist bei meinen langsamen Anschluß sehr viel.
Scheint soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, auch weiterhin alles stabil zu laufen.
Atrox15
