sn4634 incoming calls via sip
Netview
IPPF-Promi
1 Apr 2004
hmm - da habe ich noch ein dickes Problem!
Ich rufe das gateway aus der extensions.conf wie folgt auf:
exten => _.,n,Dial(SIP/7053@sn4634,,Tt)
Ich nahm an die 7053 würde von der smartnode als MSN interpretiert und an das bri-interface weitergegeben werden. Entsprechend würde dann nur das Endgerät klingeln welches dieser MSN zugeordnet ist. Leider klingeln nun alle Geräte, da ich im Call-Router als Service alle 3 Interfaces in eine 'distribution-group' reingenommen habe. Meine Absicht war die 7053 an allen bri's "anzubieten" in der Hoffnung, dass das richtige Endgerät dann klingelt (ich möchte mir halt keine Gedanken darüber machen in welchen Verteiler ich das phone stecken muss ;-) )
Leider qualmt mein Schädel schon (kann mir jemand von Euch einen hint geben - vielen Dank!)
Hier ist meine Config:
# SN4634/3BIS/UI                                                 #
# R4.2 2007-12-03 H323 SIP BRI                                   #
# 2008-02-14T19:38:40                                            #
# SN/00A0BA032B55                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator admin password dsTKjoDutajTczJ6vHzIOQ== encrypted
clock local offset +01:00
dns-client server 10.0.0.1
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 10.0.0.1 port 123 version 4
system hostname sn4634
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  rtp traffic-class local-default
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
context ip router
  interface WAN
    ipaddress 10.0.0.13 255.255.255.224
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context ip router
  dhcp-server use profile DHCPS_LAN
context cs switch
  digit-collection timeout 5 set-address-complete-indication
  no digit-collection terminating-char
  routing-table called-e164 overlapdial
    route .T dest-interface sn4634
  interface isdn sn4634-1
    route call dest-table overlapdial
    isdn-date-time
    caller-name
  interface isdn sn4634-2
    isdn-date-time
    caller-name
  interface isdn sn4634-3
    isdn-date-time
    caller-name
  interface sip sn4634
    bind gateway sn4634
    service default
    route call dest-service sn4634-123
    early-connect
    early-disconnect
  service distribution-group sn4634-123
    route call 1 dest-interface sn4634-3
    route call 2 dest-interface sn4634-2
    route call 3 dest-interface sn4634-1
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sn4634
  bind interface WAN router
  service default
    domain mydomain.de
    defaultserver auto loose-router
    registration manual fli4l 5060 use-default-server
    user sn4634 authenticate password 23yrbXJd4cuVS3OPt4lKgw== encrypted default register display-name sn4634
    user 7011 authenticate password 23yrbXJd4cuVS3OPt4lKgw== encrypted
    user 7050 authenticate password 23yrbXJd4cuVS3OPt4lKgw== encrypted
    user 7051 authenticate password 23yrbXJd4cuVS3OPt4lKgw== encrypted
    user 7053 authenticate password 23yrbXJd4cuVS3OPt4lKgw== encrypted
gateway sip sn4634
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface sn4634-1 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface sn4634-2 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface sn4634-3 switch
port bri 0 2
  no shutdown
Gruss
Netview
Was sagt denn das debugging in der SN dazu?
Im Prinzip sollte das so gehen, wie Du es möchest. Haben alle Geräte unterschiedliche MSN's?
Hallo andreas!
Es haben einige Geräte gleiche MSN's. Aber es klingeln auch welche die garnicht betroffen sind.
Ich experimentiere gerade mit einer hunting-group, habe allerdings noch nicht raus was er droppen soll :-(
Es bietet sich m.E. an, die Ports fest zu belegen, das macht die Administration unächst nicht einfacher, aber wenn Du gleiche MSN's auf mehreren Ports hast, kann es je nachdem Schwierigkeiten mit dem Ábwurf geben.
Das Routing ist ziemlich einfach über eine Routingtabelle zu erreichen.
Alternativ kannst Du anstelle des einen VoIP_Gateways zwei nehmen und somit pro Gateway einen Port ansprechen. Hängt natürlich von den Anforderunge ab.
Das die 4634 nur 4 VoIP-Kanäle kann, ist Dir aber bekannt, oder?
Ok - danke hat sich erledigt!
Hatte mir mit meiner Gigaset 4170 selbst ein Ei auf die Schiene genagelt!
Der Witz ist, dass die Gigaset MSN's von hinten vergleicht und daher eine 53 nicht von einer 7053 unterscheidet, dh. bei Anrufen für die MSN 7053 klingelte auch die 53 (int MSN) gleich mit :kasper:
holh-66
