ZyXEL 2002l AOL mit Sipgate einrichten
ZyXEL 2002L AOL
14 Apr 2008
Kopiert nachfolgende Schritte und speichert diese ab lokal in einer Datei ab, da Ihr spaeter kurzfristig nicht ins Internet kommt.
Geht zu Sipgate www.sipgate.de, loggt euch mir euren Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) ein und schreibt euch eure "SIP-Konfigurations Daten", unter Einstellungen-->Übersicht auf.
Schliesst den Zyxel 2002l Aol Adapter an euren Router an. Buchse ist mit Lan gekennzeichnet.
Fuehrt einen Hardware RESET (Werkeinstellungen) durch.
An der Rueckseite eures Zyxel 2002l Aol Geraetes ist ein kleines Loch zum resetten. Drueckt bitte bei eingeschaltetem Geraet mit einem spitzen Gegenstand ca. 10 sek. vorsichtig in das Loch, bis die Lichter vorne einmal kurz erloeschen.
Richtet bei eurem Computer eine feste IP Adresse ein. 192.168.5.5 Die letzte Zahl (5) kann von 2 bis 254 ausgesucht werden.
Oeffnet den Internetbrowser/Internetexplorer, tippt in die Adresszeile: 192.168.5.1 oder http://192.168.5.1 ein.
Es oeffnet sich das Anmeldefenster. Tippt bitte das Passwort 1234 ein.
Links unten steht VERWALTUNG bitte einmal darauf klicken.
Sucht die Zeile ZyNOS Firmware-Version.
Die Version muss wie laut klingen: V3.60(ML.1) | 08/16/2005
Wenn dem so ist koennt Ihr euch links abmelden.
Wenn nicht, muesst Ihr ein Firmwareupdate ausführen.
Bei eurem Computer müssen die IP-Einstellungen wieder zurueckgestellt werden, damit Ihr wieder ins Internet kommt.
//Schritt für XP, Vista
Unter dem nachfolgenden folgenden Link findet Ihr das Firmwareupdate:
ftp://ftp.zyxeltech.de/P2002L_AOL/fi...0_Standard.zip
Ladet es bitte auf euren Computer und entpackt die Zip Datei.
Ihr braucht von den drei Dateien nur die 360ML1C0.bin Datei.
Im Router unter: Firmwareupdate: Klickt unter Verwaltung dann oben auf "F/W hochladen"
Unter Dateifad Browse.. sucht Ihr den Platz auf eurem Computer wo ihr die Datei entpackt habt.
Dann klickt ihr auf Hochladen.
Wartet solange bis auf eurem Zyxel 2002L die Lichter aus und wieder angegangen sind.
Falls Ihr ein Firmwareupdate durchgefuert habt, muesst Ihr wieder die feste IP-Adresse auf eurem Computer einstellen. z.B. 192.168.5.5.
//Schritte für XP und Vista
Um zu kontrollieren, ob das Firmwareupdate erfolgreich war, muesst Ihr euch erneut einloggen.
Wieder auf Verwaltung klicken und in der Zeile ZyNOS Firmware-Version muss jetzt "V3.60(ML.1) | 08/16/2005" stehen
Jetzt koennt ihr euch wieder links abmelden und den Internetbrowser schliessen.
So jetzt muss man die automatische AOL Dateneinstellung deaktivieren.
Ihr muesst bei XP unter START-->AUSFUEHREN den Befehl CMD eintragen und mit Enter/Return oder OK bestätigen.
Bei 98/ME Start/Programme/Zubehoer MSDOS Prompt aufrufen.
Es oeffnet sich ein Fenster schwarzes Feld mit weisser Schrift.
Tippt bitte: ftp 192.168.5.1 ein
Dann muss der Benutzer eingetragen werden. Tippt bitte: Administrator
Dann muss das Passwort eingetragen werden. Tippt bitte 1234
Dann muesst ihr eine Einstellungsdatei aus den ZyXEL Adater herunterladen.
Tippt bitte: get rom-t
Schliesst das Fenster.
Benutzt die Windowsfunktion um Dateien zu suchen (XP: Start-->Suchen).
Sucht bitte nach rom-t
Klickt die Datei mit der rechten Maustaste an. Waehlt, oeffnen mit Editor.
Benutzt die Suchfunktion von Editor um folgende Zeile zu finden:
980600001 = Auto Provision Active <0(No) |1(Yes)> = 0
und aendert die letzte null in eins. Muss dann wie folgt aussehen:
980600001 = Auto Provision Active <0(No) |1(Yes)> = 1
Speichert die Datei. Aendert nicht das Verzeichniss. Aendert nicht den Namen.
Schliesst den Editor.
Benutzt die Suchfunktion von Windows um Dateien zu finden (XP:Start-->Suchen).
Sucht nach rom-t
Es sollten zwei Dateien vorhanden sein:
rom-t und rom-t.txt
loescht rom-t
aendert den Namen von rom-t.txt in rom-t
Ruft das DOS Fenster oder auch Console bei XP genannt wieder auf und loggt euch wie oben beschrieben wieder ein.
XP: Start-->ausfuehren: cmd eingeben und mit Enter/Return oder OK bestätigen.
Tippt dann bitte: put rom-t
Ihr koennt das Fenster schliessen.
Diese Prozedur braucht ihr nur nach einem RESET von eurem Zyxel 2002l AOL Adapter zu wiederholen.
Oeffnet den Windows Internet Explorer und tippt bitte in die Adresszeile: 192.168.5.1 oder http://192.168.5.1 ein.
Ihr solltet die Anmeldeseite von eurem Zyxel 2002l AOL Adapter sehen.
Das Passwort ist 1234 dann werdet ihr gleich darauf aufgefordert ein neues Passwort einzugeben.
Es oeffnet sich eine neue Seite.
Oeffnet bitte linke Seite: "Netzwerk"
Bitte IP-Adresse automatisch beziehen auswaehlen
WICHTIG!!!!!!
Unbedingt das Haeckchen von PPOE Verbindung nutzen ENTFERNEN!!!
Bitte auf "ANWENDEN" klicken
Jetzt links die Seite: "VOIP" auswaehlen.
Sip 1
"Aktiv" Haeckchen setzen
Sip-ID Nummer eintragen (Nicht die Telefonnummer)
Die Nummern 5060 nicht aendern
In jeden der ersten drei Textfelder(Registar/Server/Domaene) sipgate.de eintragen
Benutzer-ID gleich wie Sip-ID Nummer
Und das Passwort= SIP-Passwort von den "Einstellungsdaten" eintragen
Bitte auf ANWENDEN anklicken
Gegebenenfalls mit mit Sip 2 den zweiten Vertrag eintippen.
Linke Seite unter "Telefon", bitte aussuchen
Ausgehende Gespaeche ueber Sip1 auswaehlen.
Linke seite auf: "Verwaltung" gehen
Dort koennt Ihr kontrollieren, ob eure Einstellungen richtig sind und ob Ihr verbunden seit oder euch gegebenen falls verbindet
Los geht der Spass!!.
... So jetzt muss man die automatische AOL Dateneinstellung deaktivieren ...
Hast Du prima gemacht, Zyxel 2002 AOL, Danke.
Aber wenn ich das richtig sehe, muss man die Prozedur nach jedem reset des 2002L wiederholen. Das ist lästig!
@bro211 hat einen Link gefunden, in dem eine definitive Löschung der AOL-Automatik beschrieben wird. Siehe [post=676556]hier[/post].
Ich habe das gemacht und bin sehr zufrieden (siehe [post=1223446]hier[/post]).
Ja ja viele Wege führen nach Rom!!! Wenn man nur immer den kürzeren sofort finden würde. Ich glaube aber das diese Einstellung nach einem Reset ebenfalls verloren geht.
Ist aber kein Problem.
Warum willste das Teil neu Resetten?? Bei mir läuft es seit ersten April, kein Scherz. ;-) Du brauchst ja nur neu Resetten wenn du das Passwort verloren hast.
Sonst kannst du ja alles ohne Reset verändern. Ein Stromausfall ist auch kein Problem.
Du kannst das Teil ohne weiters vom Stromnetz trennen.
Mfg
Andreas Mensing
MarcinK
