FB mit Asterisk hinter anderer FB
bischi
19 Jun 2006
ich möchte nochmals folgenden Thread aufgreifen :
http://ippf.eu/showthread.php?t=161949
Soweit hat das alles bei mir funktioniert, Asterisk lief. Das alles diente allerdings vorab nur Testzwecken, die eigentliche Verwendung des Asterisk soll auf einer FB7170 Annex A im Ausland stattfinden. Die FB 7170 hab ich jetzt also, Asterisk ist auch auf dem Stick, Anmeldung von X-Lite scheint offensichtlich auch zu klappen. Ich wollte das ganze jetzt mal von hier aus, also Deutschland testen. Problem : Annex A wird nicht funktionieren. Da ich auch eine Annex B7270 besitze dachte ich mir, es müsste doch möglich sein, die Annex A 7170 mit Asterisk hinter die Annex B, die am Telefonanschluss hängt via Lan zu hängen, und sie die Internetverbindung von der 7270 mitbenutzen lassen. So wollte ich erreichen, dass sich SIP-Telefone am Asterisk der 7170 Annex A anmelden und dann über die Netzwerkverbindung zur 7270 "durchgereicht" werden und dann über diese die analoge Leitung nach draussen nutzen.
Problem an der Sache sind wohl die Ports, da ja der Port 5060 standardmäßig vom VoIP genutzt wird (auf der 7170 deaktiviert, auf der 7270 aber aktiv) In der sip.conf hab ich den Port jetzt wieder auf default gestellt, sprich 5061, ebenfalls in der rtp.conf auf default gestellt (9078-9097)
siehe dieser Beschreibung
In diesem Fall solltest Du:
- bindport auf 5061 als sip-port in der sip.conf eintragen ( default )
- und rtpstart=9078 sowie rtpend=9097 in der rtp.conf ( default )
- in /var/flash/ar7.cfg die entsprechenden Freigaben für 5060 und 7078-7097 einfach für 5061 und 9078-9097 duplizieren
ich habe jetzt allerdings meine Probleme mit der ar7.cfg .Ich finde da mehrfach Einträge in denen es um die Ports 5060 geht, bzw. 7078-7097. Ist es korrekt das Ganze an dieser Stelle zu editieren? Müsste dann
Original :
mcupstream = "internet";
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
so aussehen? :
                            "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
                            "tcp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
                            "udp 0.0.0.0:9078+32 0.0.0.0:9078"
Oder muss da was anders sein? Oder an einer anderen Stelle noch etwas verändert werden?
An der 7270 muss ich dann wohl noch den Port 5061 auf die IP der 7170 weiterleiten,oder?
Danke !
Ich denke, dass der einfachste Weg folgender wäre:
- voipd auf 7270 stoppen
- atserisk auf 7270 mit port 5060 konfigurieren
- auf der 7170 einen sip-provider zur 7270 definieren
- auf der 7170 alle ausgehenden Anrufe auf diesen sip-provider umlenken ( also den asterisk auf der 7270 )
In diesem Fall solltest Du eigentlich keine Änderungen der ar7.cfg benötigen - bei mir funktioniert das ohne Probs!
dynamic
Original :
so aussehen? :
Danke !
an dieser Stelle hänge ich jetzt auch.
Hat es so bei Dir geklappt?
GRüße
Thommy
Alles klar hat funktioniert!
Thommy
linnemann
