Fritz!mini bekommt keine Verbindung zur FritzBox 7270
stevehb
20 Sep 2004
Fehlermeldunge auf dem Display des MinI :Wlan Einstellungen überprüfen .... ich habe es mit 2 FritzBoxen 7270 versucht ... hab hier 5 Fritz!mini ...mit keiner davon keiner davon geht es ..entweder bin ich zu blöd .... oder amazon bekommt die minis wieder ...aber vielleicht hat ja jemand eine gute idee...
Firmware-Version 54.04.56-10927
Ganz normal , wie lt. Handbuch und zig Anweisungen hier beschrieben, Gini installiert, Gini hat Firmware Update in der 7270 gemacht.
Diese Meldung ist doch hier schon zig mal beschrieben worden ...... dachte nicht ich muss es alles noch mal so deutlich ausdrücken.
Hoffe es ist nun so verständlich.
sicherlich würden dir viele gern helfen - wenn man denn aus dem Buchstabenbrei irgendwas sinnvolles entnehmen könnte. Also fasse dir ein Herz, ändere deinen Threadtitel in was sinnvolles und beschreibe dein Problem in deutsch, dann wirds auch was mit der Hilfe.
so gings bei mir...
Ich hatte das selbe Problem mit der 7270 und dem Mini. Versuch mal das:
Mach erstmal ein Recover von der Box...
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/x_misc/deutsch
und setze den Mini zurück. so.. Gleichzeitig Funktionstaste 2, Eingabetaste 7 und Eingabetaste 9 drücken...
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14152.php3
Jetzt Box und Mini mit dem Assistenten für Mini mit den aktuellen FW´s füttern
und einrichten...
http://www.fritzmini.de/start.php
Nun musste ich in der Box noch manuell in den Funkeinstellungen der Box die Unterstützung für den Mini aktivieren. Macht der Assistent in der aktuellen FW wohl nicht selber.
Wichtig!! SSID und Netzwerkschlüssel dürfen in der aktuellen FW nicht verändert werden. Wohl ein Bug in der FW.
Nun Mini einschalten, W-Lan Taste an der Box 6 sec drücken, Mini an die Box halten und sollte sich nun Anmelden.
Wie gesagt. Ändert man SSID und/oder Netzwerkschlüssel, meldet sich der Mini nicht an der Box an. Hoffe mal das AVM das demnächst in ner neuen FW ändert.
Du bist ein Genie ....
Also, mit der Recover Firmware ging es nicht .... auch nicht mit der von der cd welche die 4.44 ... immer fehlermeldung.
Aber ich habe dann auf werkseinstellung zurückgesetzt. Und der Trick ist tatsächlich das mit den 6 sek. die wlan Taste halten.
danach hat er wunderbar verbunden , update der mini firmware .... läuft.
danke aus wien ...
steve
Das mit den 6 Sekunde ist kein Trick steht doch ganz groß auf der Avm mini Seite unter MINI AN 7270 anmelden :-)
ich hab grad noch mal geschaut ... ich finde das dort nicht .... auch in der support antwort von avm stand das nicht
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/Temp_FRITZ_Mini/14647.php3
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/Temp_FRITZ_Mini/14148.php3
aber ich bemerkte ja schon am anfang ...vielleicht war ich zu blöd zum lesen ...
egal ...nur das ergebnis zählt ...und du hast mit deinem "trick" mir dann ja auf die sprünge geholfen
Hier steht es :
Servus,
das ist bei mir egal, dort kann ich eingeben was ich will, Anmeldung klappt.
7270 Labor-Version 54.04.98-11095 + Fritz!Mini
Hallo Fans,
ich habe die o.g. Laborversion FW auf 7270 und bekam Fritz!Mini nicht zum Laufen, WLAN Diode blinkt, auf Fritz!Mini passiert nichts, keine Fehlermeldung und WLAN Diode hört auf zu blinken.
Hat jemand diese Kombination mal zum Laufen gebracht?
Wenn Ihr noch mehr Info braucht, einfach fragen/melden.
großer Gott, die Firmware zerfällt ja schon zu Staub ... genau wie dieser Thread. Zu der Zeit war Mini nur in den speziellen Mini-Firmwares verfugbar.
Also: Firmwareupdate machen. Dann klappts auch mit dem Mini. Und für Rückfragen einen aktuellen Thread für die aktuellen Firmwares benutzen.
Damit hier zu. :weg:
PatrickSt91
