FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Version 54.04.57-11063 (FRITZ! Mini) online
AleksCee
Aktives Mitglied
4 Jan 2007
Verbesserung in der Version 54.04.57-11063 (FRITZ! Mini):
- Telefonie: Sprachnachrichten ohne Nummer wurden falsche Namen zugeordnet, sofern es nicht gerade die letzte Nachricht war
- Telefonie: Rückfrage/Anklopfer annehmen von Mini bei aktiver Verbindung mit dem Anrufbeantworter (AB) beendet die AB-Verbindung korrekt
- Telefonie: DTMF-Töne für FRITZ! Mini auch bei POTS-Verbindungen
- WALN: Nachtschaltung - Detailfix im Zusammenhang mit FRITZ! Mini
- System: Updatefähigkeit der Release-Version 54.04.57 über den FRITZ! Mini Assistenten unter www.fritzmini.de
- Musik/Webradio/Podcast: Unterstuetzung fuer UTF-16 codierte ID3-Tags
URL: http://update.avm.de/7270_Mini_Firmware/fritz_box_labor-11063.image
Erster :-)
Hat jemand die DSL Treiber Version?
Sorry ich nicht - mir gefällt z.Zt. die Release ohne Mini besser weil ich ja das WPA(2)-Mischproblem habe....
Eben habe ich auch drauf will nicht wieder umsteigen!
DSL-Treiber-Version: 0.52.23.01
So Mini ist wieder drauf alles gleich wie im aktuellen Release!
habe eine Frage zum Updateverhalten der Box: Habe z.Z. FW 54.04.56-10927 drauf. Wenn ich über Mini nach neuer FW suchen lasse, bekomme ich die Meldung, dass meine Box über die aktuellste FW verfügt. Lasse ich über das Menü der Box nach neuer FW suchen, bricht die Suche mit der Fehlermeldung: "Die Suche nach einer neuen Firmware-Version ist fehlgeschlagen" ab. Das war schon bei der letzten FW (54.04.55-10423) so.
Darum habe ich das letzte Update manuell durchgeführt.
Das Problem habe ich dem AVM Support geschildert und bekam folgende Antwort: "Dies ist kein Fehler, da auf diesem Wege ausgeschlossen wird, dass Sie versehentlich eine Firmware installieren, die kein FRITZ! Mini Funktion bietet." Könnt Ihr das bestätigen oder versuchen die von AVM mir einen vom Pferd zu erzählen?
@AleksCee wo hast du den Downloadlink her? Würdest du das Geheimnis bitte mal lüften?
Jo
Huhu, eine fuer mich wichtige Frage ist:
ist in der Firmware WDS enthalten?
Ansonsten kann ich mir das Update schenken, da ich darauf angewiesen bin...
Nein kein WDS!
Aber wer braucht WDS?
Jo
Hallo, Mini meldet per hecktischem Blinken das Update für die Box, nach bestätigen per<OK> läuft das Update durch!
Schön wäre eine Sicherheitsfunktion im Mini, die ein unbeabsichtigtes Update durch Abfrage eines Codes vehindert!
Schönen Gruß aus Bayern
Es gab da mal einen Thread mit allen avm-URLS und da habe ich mit die FTP-Adresse für die Mini-FW rausgesucht und mache in meinem Update-Info-Script ein WGET auf die Info.txt und bastel mir aus der Version die da steht und dem Muster wie das Image davor hieß die URL :-) Bis jetzt klappt es ganz gut.
Trag' Dich doch auch in die Liste ein oder hier ist der Teil vom Script der das Mini abfragt (war mit perl am einfachsten wegen RegEx :-) ):
ONLINE_MINI_VERSION=$(wget -O - http://update.avm.de/7270_Mini_Firmware/Info.txt 2> /dev/null | perl -ne '$BOX=$1 if (/Produkt:[^\d]*(\d{4})/); $Version=$1 if (m/Version:[^\d]*((?:\d{2}.){2}\d{2}-\d{5})/); if(m/Build:[^\d]*((?:\d{2}.){2}\d{2})/) { @Build=split(/\./,$1); print "$BOX - $Version, $Build[2].$Build[1].20$Build[0]\n"; }')
Und dann für die Info-Mail:
Info: http://update.avm.de/7270_Mini_Firmware/Info.txt
Link: http://update.avm.de/7270_Mini_Firmware/fritz_box_labor-$(echo $ONLINE_MINI_VERSION | sed 's/^.*-//;s/,.*$//').image
Ist aber nur quick und dirty - ging bis jetzt aber sehr zuverlässig.
(sorry für das kurze Oftopic)
ich finde Deinen Service super und wollte mich nach ca. 2 Monaten bedanken.
Alex. :groesste:
Danke das hört man gerne :-) Und hast Du mit unserem gemeinsamen NAS auch schon mal den Konfig-Save ausprobiert? :-)
Alex
Ja. Funktioniert soweit. Ich werde mir aber neue Platten zulegen (2x 1 TB). Habe noch eine DS106, die ich eigentlich nicht mehr brauche, da werde ich das konfig-save auch einmal ausprobieren.....
Alex.
AleksCee, vielen Dank für deine Erklärung!
Jo
Ich schaffe es nicht, das Mini in dieser Firmware an der FB anzumelden. Ging das bei Euch problemlos?
nee, du musst ggf. den 'Trick' anwenden einige Sekunden die WLAN-Taste zu halten.
Dann klappte es bei mir...
Der 'Trick' funktioniert bei mir nicht.
Auch mein USB-Stick 'Sony Tiny' wird nicht mehr erkannt.
Habe daher die 57er final wieder über die 57-11063 installiert. Übrigens nur über das manuelle Update und das funktionierte problemlos. Ich dachte immer, dass man NUR über Recovery wieder downgraden kann.
zakomania
