gettext support fehlt
Falloutboy
16 Jun 2008
ich kriege ne Fehlermeldung
You must either have gettext support in your C library, or use the GNU gettext library
make: *** [source/glib-2.12.13/ .configured] Fehler 1
Was muss ich machen, damit ich gettext support habe?
gettext.tar.gz nach dl kopieren hats nicht gebracht
Achja, ich nutze ein Ubuntu 8.0.4 VMWARE Image, hab aber soweit alles upgedatet und nachinstalliert, was benötigt wurde
nur der gettext support fehlt anscheinend, weswegen ich kein image erstellen kann
Hi.
Kannst du bitte mal die Datei "source/glib-2.12.13/config.log" anhängen.
MfG Oliver
ok, hier ist es als Anhang
kann mir irgendwer helfen?
würde mir gerne ein freetz image für meinen speedport w701v erstellen
Der hat ja wenn ich nicht irre 8MB Flash und 32 MB Ram
sollten also wenn man das Mini-Labor image als Grundlage nimmt , ne Menge plugins reinpassen
muss man ja nur zusätzliche addon.tar.gz nach dl verschieben, und die wird dann eingebaut?
gibts eigentlich die Möglichkeit, USB oder SD-Slot nachzurüsten, wie beim WRT54G?
evtl. ne serielle Schnittstelle für nen cardreader?
oder über dieses IP2usb-plugin die usb ports der Dreambox nutzen?
naja, momentan scheitere ich an dieser Fehlermeldung, Suche im Forum hat mir auch nix gebracht, deswegen hab ich mir gedacht, frag ich mal an, ob da jemand ne Lösung für weiss.
Schonmal Danke im Voraus
Falloutboy
Nun drängel mal nciht so. Gut ding will weile haben. Ist dir übrigens aufgefallen, was für ein Unterforum das hier ist? Die tedchnischen Umbauten sind wohl weniger hier unterzubrignen, hmm?
Und: Wieso USB? Daten gehen doch über NFS, ftp und smb und cifs?
Ich kann keinen Fehler finden. Was passiert denn nach einem "make gettext-dirclean;make glib2-precompiled"?
MfG Oliver
soll ich das mal im Terminal eingeben, ok, moment, mach ich mal
make: *** Keine Regel, um gettext-dirclean zu erstellen Schluss
dasselbe bei glib2-precompiled
Du bist im falschen Verzeichnis.
MfG Oliver
Oh, ok, und welches ist das richtige?
/home/jars/Desktop/freetz-trunk
MfG Oliver
es passiert was jedenfalls
naja, mal testen, ob's danach durchläuft
Beitrag 2:
kriege, nachdem ich make eintippe und bisserl was durchläuft wieder die gleiche Fehlermeldung
Hat er denn gettext gebaut? Wie schauts in source/gettext-xxx aus?
MfG Oliver
im verzeichnis source/gettext-0.16.1 liegen jedenfalls Dateien, also denk ich mal, gettext ist eigentlich da, vielleicht fehlt eine Datei, aber download und entpacken ist anstandslos durchgelaufen mit dem copy_alien_to_freetz.sh skript
bei make gettext-dirclean;make glib2-precompiled krieg ich auch die gleiche Fehlermeldung
auch das downloaden von gettext per browser, und drüberkopieren hat nichts gebracht
kann man ja gepackt in dl und entpackt nach source kopieren per Hand, hilft aber keinen Meter
hmmm, im freetz trunk wird gettext-0.16.1 verwendet, im Ubuntu gettext-0.17.2
macht das was? muss ich da was ändern?
keiner, der mir helfen kann? hab nur ich so ein Problem?
hmmm, naja, werds wohl doch besser nochmal mit StinkyLinux versuchen
trotzdem, wenn einer die Lösung weiss, ich hab das Thema abonniert und bin neugierig
Normalerweise sollte das nichts machen. Ich kann aber anhand der Fehlermeldung den Fehler nicht ausmachen.
Wenn du mich mal per ssh auf die Kiste lassen willst, dann schreib mir eine PN...
MfG Oliver
naja, ich werd erst nochmal mein Glück mit Stinky Linux versuchen
aber ich komm gerne drauf zurück, wenn das wieder nix wird
atrora
