Welche Karten ?
foexle
25 Jun 2008
Hallo Leute,
hätte mal wieder eine Frage, die warscheinlich sehr unterschiedlich beantwortet wird, aber ich hätter gerne anhaltspunkte :>
Also welche karte würdet Ihr empfehlen für in ein Serversystem mit asterisk ?
Hätte gerne 2 Varianten einmal mit 1 pri und einmal mit 8 bri eingängen.
der Serverist folgendermassen aufgebaut
2x xeon 5200
Asus dsb-dg
~8gb ram oder mehr weis noch nicht
hätte gerne aktive karten
also her mit den vorschlägen :D
gruss
wäre die hier denkbar für pri?
http://www.studerus.ch/products/analog_isdn_cable-serverkarten/dialogic_diva_server_v_2pri_e1_60.html
und die für bri ?
http://www.studerus.ch/products/analog_isdn_cable-serverkarten/dialogic_diva_server_4bri_8_pcie_v1.html
das einsatzgebiet:
es wird angerufen aus verschiedenen städten in ger., jede stadt hat eine eigene rufnummer, diese rufnummer wird weiter geroutet zu dem server. der Server muss nun erkennen das die rufnummer von der stadt kommt und die durchwahl muss erkannt werden.
mit den 2 nummern muss der server dann arbeiten.
bsp:
nummerteil1:
0671/1231
nummerteil2:101
komplette nummer 0671/1231-101
das wird geroutet zu dem server ...
was di karten betrifft, müssen die nur unterscheiden können was durchwahl und was normale nummer ist ... oder mache ich das besser später mit software ...
also das ist auf alle fälle das aufgabengebiet :>
und dafür brauch ich 2 aktive pcie karten :> ... also 2 möglichkeiten einemal bri und einmal pri
Bitte informier Dich doch über die Suche hier im Forum über solche Basics. Eine gute Quelle ist auch voip-info.org.
Wenn Du dann mal spezielle Fragen stellst die etwas Vorwissen zeigen, so helfen wir Dir gern weiter.
hallo foschi, das werde ich natürlich sofort tun ... bzw mache ich die ganze zeit, nur leider weis ich nie nach welchen stichpunkten ich suchen kann ... könntest du mir da ein tip geben,
mfg
@foexle: Asterisk mit Steckkarten ist eigentlich über, da bei BRI /ISDN S0 die verwendeten ISDN-Subsysteme mISDN und bristuff mehr Probleme bereiten als sinnvoll. Bei PRI geht's mit Karten, allerdings würd ich auch da externe Medien-Gateways vorsehen, da funktional viel besser.
So doch Karten:
- ISDN S0 (BRI) = BeroNet BN2/4/8S0
- ISDN S2M (PRI) = Sangoma (!)
- analoge Ports = Sangoma (!)
Die Karten die Digium baut sind "für Amerikaner ausreichende Technik" ;-) und IMHO elektrisch schlecht designt/umgesetzt - die Sangoma-Karten sind um Meilen besser (bei PRI, bei BRI ist leider softwareseitig das verwendete ISDN-Subsystem von Sangoma wieder die Bremse).
Grundsätzlich hat man immer irgendwelchen Ärger (siehe dieses Forum, auf Wunsch *vielleicht* ein Feedback aus der Praxis, sonst siehe meine Postings) mit kartenbasierten Systemen (und den notwendigen ISDN-Systemen), die man nicht wirklich failsafe auslegen kann (da Karten halt immer an Server gebunden sind - und die Lösung mit nem Umschalter *vor* den Karten in mehreren Servern halte ich für Basteltechnik und nicht professionell).
Ich verwende beruflich inzwischen nur noch externe Media-Gateways von Inalp Patton für ISDN S0 (SmartNode 4638) und S2M (SmartNode 4960), und kann auch mittels den Channelbanks (SmartNode 4932) mal 100 analoge Ports realisieren (welches mit steckkartenbasierten Systemen so nicht geht).
Die Gateways lassen sich beliebig clustern, und unterstützen auch Protokolle wie Q.Sig oder herstellerspezifische Protokolle wie z.B. Nortel Meridian. Desweitern handhaben die Medien-GWs das Thema Fax/T.38 professionell, und erlauben auch über IP getunnelte ISDN S0-Ports. Die GWs sind aber nix für Anfänger.
Aber ich mach das halt beruflich in grösseren Installationen :-)
Server-Anforderungen: absoluter Overkill für normales TK-System; wenn Du keine Codecs transkodieren oder Echo aus Konferenzen herausrechnen musst so reicht als Server irgendeine normale CPU mit 2GB RAM. Wichtig ist eher die thermische Stabilität, das I/O-System sowie die NICs (alles sollte halbwegs professionell sein, z.B. IBM, Supermicro, HP, notfalls Dell).
vielen vielen dank für die ausführliche ausführung ...
das mit den externen Media-gateways werde ich mir mal durchlesen, ob das nicht mit ner kannone auf spatzen geschossen ist :) für das was ich machen muss.
Aber nochmals vielen dank das ist auf alle fälle mal eine orientierungshilfe und auch praxiserfahrung was super ist !
danke nochmals
IchBinEsDoch
