bridging Problem - kein Ton
Burmann
16 Feb 2005
bei meiner Asterisk klappt alles wunderbar, wenn das bridging in der ISDN-Karte gemacht wird bzw. nur SIP oder IAX2 benutzt wird. Wenn nur eine Seite des Gesprächs ISDN ist oder zwischen 2 Karten bridging stattfindet oder in misdn.conf "bridging=no" steht sendet die * nix raus. D.h. es ist unabhängig ob die 2. Seite SIP, IAX2 oder ISDN ist: kein Ton zu beiden Enden wird gesendet (Empfang geht, getestet mit DTMF Tönen die Empfangen werden).
Die Konfiguration:
Debian 2.6.18 auf dual Pentium-III mit SCSI-HW-Raid
Asterisk(1.4.19) mit mISDN[user](-1_1_7_2) mit
1x4-Port hfcmulti (Arcor-ISDN, FritzBox-ISDN und 2Port PTP NT zur ISDN-Anlage) und
1x1-Port hfcpci (Telekom-ISDN),
SIP & IAX (zu anderen Asterisk's,Gigaset-IP,FB-Fon's als SIP/AB-Wandler)
misdn-init.conf:
card=1,0x4
card=2,hfcpci
te_ptmp=1,2,5
nt_ptp=3,4
option=1,master_clock
poll=128
dsp_poll=128
dsp_options=0
dtmfthreshold=100
debug=0
timer=1
misdn.conf:
[general]
misdn_init=/etc/misdn-init.conf
debug=2
ntdebugflags=0
ntdebugfile=/var/log/misdn-nt.log
ntkeepcalls=no
bridging=yes
stop_tone_after_first_digit=yes
append_digits2exten=yes
[default]
context=misdn-default
language=de
musicclass=default
senddtmf=yes
far_alerting=no
allowed_bearers=all
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0
txgain=0
te_choose_channel=no
pmp_l1_check=no
reject_cause=16
need_more_infos=no
nttimeout=no
method=standard
overlapdial=yes
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
early_bconnect=yes
incoming_early_audio=no
nodialtone=no
presentation=-1
screen=-1
echocancel=yes
jitterbuffer=4000
jitterbuffer_upper_threshold=0
hdlc=no
max_incoming=-1
max_outgoing=-1
[te1]   ;Arcor AMT
ports=1
msns=*
context=misdn-default1
[te2]   ;FB-ISDN
ports=2
msns=*
context=misdn-default2
[te3]   ;Telekom AMT
ports=5
msns=*
[nt]
ports=3,4
msns=*
Ich vermute es liegt an einem fehlenden Takt. Habe aber keine Ahnung wo ich suchen kann :noidea:
B410P bridging in HW oder SW ?
Der support von beroNet hat mir geantwortet "Die B410P unterstützt kein bridging." :o
Ich habe es eben nochmal geprüft. Wenn ich "bridging=no" einstelle kein ton. Wieder zurückgestellt auf "bridging=yes" ton ist da. :(
Als Doku in misdn.conf steht "set to yes if you want mISDN_dsp to bridge the calls in HW".
Kann sie nun bridging in HW oder was beeinflußt die Einstellung ?!
:bahnhof:
gelöst
Alles platt gemacht und neu installiert. Diesmal orginal Debian Etch Kernel und nicht sebst übersezt. Ob der PPTP-Fehler (was der Grund für's eigene Compilieren war) inzwischen drin ist, muß ich noch testen.
bimbomix75
