Durchwahl wird nur teilweilse erkannt
tanteauguri
1 Jul 2006
Ich habe eine TDM400P Karte, an der ein Fax angeschlossen ist, das per Durchwahl erreicht werden soll. Das Problem besteht jetzt darin, dass manche Faxgeräte in der 's' extension landen. Von meinem Mobiltelefon, ISDN Telefon und SIP Provider lande ich immer korrekt auf der Fax extension. Wie in diesem Thread beschrieben, sind in der zapata.conf diese Parameter gesetzt:
overlapdial = yes
immediate = no
Hier meine zapata.conf:
[trunkgroups]
[channels]
language=de
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
nationalprefix = 00
internationalprefix = 000
; trust user provided callerid (clip no screening)?
pritrustusercid = yes
; hidecallerid=no
callerid=asreceived
switchtype = euroisdn
signalling = bri_cpe
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
usecallerid = yes
overlapdial = yes
immediate = no
group = 1
context = isdn
channel => 1-2
pridialplan = local
echocancel = yes
echotraining=no
usecallerid = yes
overlapdial = yes
immediate = no
group = 1
context = isdn
channel => 4-5
echotraining = yes
rxgain = 0.8
txgain = 0.8
signalling = fxo_ks
context = default
channel => 7
Bitte um Hilfe
kannst du mal versuchen in der features.conf das "featuredigittimeout" auf "1000" oder "1500" zu setzen (default=500)? ich glaube, das irgendwo mal aufgeschnappt zu haben...
grüße,
laureen
Leider hag die Änderung des Paramters nichts bewirkt, ich denke aber, dass der Ansatz mit dem Timeout korrekt ist. Hat jemand eine Ahnung von den Timing Parametern in der zapata.conf?
Timing Parameters
These keywords are used only with (non-PRI) T1 lines. All values are in milliseconds. These do not need to be set in most configurations, as the defaults work with most hardware. It has been noted that the common Adtran Atlas uses long winks of about 300 milliseconds, and channels from them should be configured accordingly.
prewink: Sets the pre-wink timing.
preflash: Sets the pre-flash timing.
wink: Sets the wink timing.
rxwink: Sets the receive wink timing.
rxflash: Sets the receive flash timing.
flash: Sets the flash timing.
start: Sets the start timing.
debounce: Sets the debounce timing. "The debounce settings in the Asterisk configuration affects how Asterisk
handles hookswitch transitions on its FXO/FXS interfaces." — Derek Bruce
rxwink=300
prewink=20~~
IchBinEsDoch
