asteriskwin32 1&1 softphone
n4chb4
7 Aug 2008
Hallo!
Ich arbeite bei einer Medienagentur und versuche zurzeit mich in asteriskwin32 ein zu arbeiten. Mir fehlt mit diesem programm jegliche erfahrung und ich versuch zur zeit in Erfahrung zu bringen wie ich mein 1&1 softphone mit asterisk registriere. Noch habe ich keinerlei durchblick in asterisk. Gebe ich in das CLI ding unten "sip show registery ein zeigt mir asterisk an das es weder einen registrierten Host noch User hat. Dies will ich möglichst schnell ändern und bitte um jeden Tipp den mir wer geben kann.
Ich zähl auf Euch.....vielen Dank
n4chb4
Weißt Du eigentlich, in welchem Forenbereich Du gelandet bist?
Du schreibst einerseits was von asterisk und andererseits was von "1&1 Softphone" (zumindest anhand der Schlagwörter in Deiner Überschrift).
Das hat aber nichts mit dem Forenbereich Alice (ehemals AOL) zu tun. :?
oops
Nein sorry ich bin blutiger anfänger mit diesen Foren. Ich dachte ich hätte einen neuen Themenbereich eröffnet. Sorry. Kannst du mir vielleicht einen link in den richtigen themenbereich schicken ?
Ich nicht, aber Kollege frank_m24 ist in diesem Forenbereich mit Mod-Rechten augestattet - ich werde das mal weiterleiten ;)
Er wird dann den gesamten Thread verschieben
mach ich doch gerne. ;)
Und somit bist du bei mir gelandet ;-)
Mal abgesehen davon, dass asteriskwin32 nichts taugt, so benötigen wir doch nähere Informationen wie z.B. Config Dateien von Asterisk und Softphone...
Also mir werden 4 Fehlermeldungen angezeigt wenn ich set verbose 4 in das cli eingebe. Meine Config datei sieht so aus:
;! Generator: PBX Manager
;! Creation Date: Wed Jan 31 23:20:08 2007
; SIP Configuration example for Asterisk
; Syntax for specifying a SIP device in extensions.conf is
; SIP/devicename where devicename is defined in a section below.
; You may also use
; SIP/username@domain to call any SIP user on the Internet
; (Don't forget to enable DNS SRV records if you want to use this)
; If you define a SIP proxy as a peer below, you may call
; SIP/proxyhostname/user or SIP/user@proxyhostname
; where the proxyhostname is defined in a section below
; Useful CLI commands to check peers/users:
;   sip show peers		Show all SIP peers (including friends)
;   sip show users		Show all SIP users (including friends)
;   sip show registry		Show status of hosts we register with
;   sip debug			Show all SIP messages
;   reload chan_sip.so		Reload configuration file
;				Active SIP peers will not be reconfigured
[general]
context = demo  ;              Default context for incoming calls
; Allow or reject guest calls (default is yes, this can also be set to 'osp'
; if asterisk was compiled with OSP support.
; Realm for digest authentication
; defaults to "asterisk"
; Realms MUST be globally unique according to RFC 3261
; Set this to your host name or domain name
bindport = 5060  ;              UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr = 0.0.0.0  ;              IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup = yes  ;              Enable DNS SRV lookups on outbound calls
; Note: Asterisk only uses the first host
; in SRV records
; Disabling DNS SRV lookups disables the
; ability to place SIP calls based on domain
; names to some other SIP users on the Internet
; Set default domain for this host
; If configured, Asterisk will only allow
; INVITE and REFER to non-local domains
; Use "sip show domains" to list local domains
;domain=mydomain.tld,mydomain-incoming
; Add domain and configure incoming context
; for external calls to this domain
; Add IP address as local domain
; You can have several "domain" settings
; Disable INVITE and REFER to non-local domains
; Default is yes
; Turn this on to have Asterisk add local host
; name and local IP to domain list.
; Enable slow, pedantic checking for Pingtel
; and multiline formatted headers for strict
; SIP compatibility (defaults to "no")
; Set IP QoS to either a keyword or numeric val
; lowdelay,throughput,reliability,mincost,none
; Max length of incoming registration we allow
; Default length of incoming/outgoing registration
; Allow overriding of mime type in MWI NOTIFY
; Default time between mailbox checks for peers
; dialplan extension to reach mailbox sets the
; Message-Account in the MWI notify message
; Turn on support for SIP video
; Record SIP history by default
; (see sip history / sip no history)
; First disallow all codecs
; Allow codecs in order of preference
; Sets the default music on hold class for all SIP calls
; This may also be set for individual users/peers
; Default language setting for all users/peers
; Relax dtmf handling
; Terminate call if 60 seconds of no RTP activity
; when we're not on hold
; Terminate call if 300 seconds of no RTP activity
; when we're on hold (must be > rtptimeout)
; If Remote-Party-ID should be trusted
; If Remote-Party-ID should be sent
; If we should generate in-band ringing always
; use 'never' to never use in-band signalling, even in cases
; where some buggy devices might not render it
; Valid values: yes, no, never Default: never
; Allows you to change the user agent string
; If yes, allows 302 or REDIR to non-local SIP address
; Note that promiscredir when redirects are made to the
; local system will cause loops since SIP is incapable
; of performing a "hairpin" call.
;user=phone" is added to uri that contains
; a valid phone number
; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
; Other options:
; info : SIP INFO messages
; inband : Inband audio (requires 64 kbit codec -alaw, ulaw)
; auto : Use rfc2833 if offered, inband otherwise
; send compact sip headers.
; Turn on SIP debugging by default, from
; the moment the channel loads this configuration
; Set a specific context for SUBSCRIBE requests
; Useful to limit subscriptions to local extensions
; Settable per peer/user also
; Notify subscriptions on RINGING state
; When an incoming INVITE or REGISTER is to be rejected,
; for any reason, always reject with '401 Unauthorized'
; instead of letting the requester know whether there was
; a matching user or peer for their request
; If regcontext is specified, Asterisk will dynamically create and destroy a
; NoOp priority 1 extension for a given peer who registers or unregisters with
; us.  The actual extension is the 'regexten' parameter of the registering
; peer or its name if 'regexten' is not provided.  More than one regexten may
; be supplied if they are separated by '&'.  Patterns may be used in regexten.
;regcontext=sipregistrations
; Asterisk can register as a SIP user agent to a SIP proxy (provider)
; Format for the register statement is:
;       register => user[:secret[:authuser]]@host[:port][/extension]
; If no extension is given, the 's' extension is used. The extension needs to
; be defined in extensions.conf to be able to accept calls from this SIP proxy
; (provider).
; host is either a host name defined in DNS or the name of a section defined
; below.
; Examples:
;register => 1234:[email protected]
;     This will pass incoming calls to the 's' extension
;register => 2345:password@sip_proxy/1234
;    Register 2345 at sip provider 'sip_proxy'.  Calls from this provider
;    connect to local extension 1234 in extensions.conf, default context,
;    unless you configure a [sip_proxy] section below, and configure a
;    context.
;    Tip 1: Avoid assigning hostname to a sip.conf section like [provider.com]
;    Tip 2: Use separate type=peer and type=user sections for SIP providers
;           (instead of type=friend) if you have calls in both directions
; retry registration calls every 20 seconds (default)
; Number of registration attempts before we give up
; 0 = continue forever, hammering the other server until it
; accepts the registration
; Default is 0 tries, continue forever
; generate manager events when sip ua performs events (e.g. hold)
;----------------------------------------- NAT SUPPORT ------------------------
; The externip, externhost and localnet settings are used if you use Asterisk
; behind a NAT device to communicate with services on the outside.
; Address that we're going to put in outbound SIP messages
; if we're behind a NAT
; The externip and localnet is used
; when registering and communicating with other proxies
; that we're registered with
; Alternatively you can specify an
; external host, and Asterisk will
; perform DNS queries periodically.  Not
; recommended for production
; environments!  Use externip instead
; How often to refresh externhost if
; used
; You may add multiple local networks.  A reasonable set of defaults
; are:
; All RFC 1918 addresses are local networks
; Also RFC1918
; Another RFC1918 with CIDR notation
;Zero conf local network
; The nat= setting is used when Asterisk is on a public IP, communicating with
; devices hidden behind a NAT device (broadband router).  If you have one-way
; audio problems, you usually have problems with your NAT configuration or your
; firewall's support of SIP+RTP ports.  You configure Asterisk choice of RTP
; ports for incoming audio in rtp.conf
; Global NAT settings  (Affects all peers and users)
; yes = Always ignore info and assume NAT
; no = Use NAT mode only according to RFC3581
; never = Never attempt NAT mode or RFC3581 support
; route = Assume NAT, don't send rport
; (work around more UNIDEN bugs)
; Cache realtime friends by adding them to the internal list
; just like friends added from the config file only on a
; as-needed basis? (yes|no)
; Send registry updates to database using realtime? (yes|no)
; If set to yes, when a SIP UA registers successfully, the ip address,
; the origination port, the registration period, and the username of
; the UA will be set to database via realtime. If not present, defaults to 'yes'.
; Auto-Expire friends created on the fly on the same schedule
; as if it had just registered? (yes|no|<seconds>)
; If set to yes, when the registration expires, the friend will vanish from
; the configuration until requested again. If set to an integer,
; friends expire within this number of seconds instead of the
; registration interval.
; Enabling this setting has two functions:
; For non-realtime peers, when their registration expires, the information
; if you attempt
; to place a call to the peer, the existing information will be used in spite
; of it having expired
; For realtime peers, when the peer is retrieved from realtime storage,
; the registration information will be used regardless of whether
; if it expires while the realtime peer is still in
; memory (due to caching or other reasons), the information will not be
; removed from realtime storage
; Incoming INVITE and REFER messages can be matched against a list of 'allowed'
; domains, each of which can direct the call to a specific context if desired.
; By default, all domains are accepted and sent to the default context or the
; context associated with the user/peer placing the call.
; Domains can be specified using:
; domain=<domain>[,<context>]
; Examples:
; domain=myasterisk.dom
; domain=customer.com,customer-context
; In addition, all the 'default' domains associated with a server should be
; added if incoming request filtering is desired.
; autodomain=yes
; To disallow requests for domains not serviced by this server:
; allowexternaldomains=no
; When making outbound SIP INVITEs to
; non-peers, use your primary domain "identity"
; for From: headers instead of just your IP
; address. This is to be polite and
; it may be a mandatory requirement for some
; destinations which do not have a prior
; account relationship with your server.
[authentication]
[3000]
type = friend
context = default
username = 3000
host = dynamic
mailbox = 3000
dtmfmode = rfc2833
[3001]
type = friend
context = default
username = 3001
host = dynamic
mailbox = 3001
dtmfmode = rfc2833
[3002]
type = friend
username = 3002
context = default
host = dynamic
mailbox = 3002
dtmfmode = rfc2833
; Global credentials for outbound calls, i.e. when a proxy challenges your
; Asterisk server for authentication. These credentials override
; any credentials in peer/register definition if realm is matched.
; This way, Asterisk can authenticate for outbound calls to other
; realms. We match realm on the proxy challenge and pick an set of
; credentials from this list
; Syntax:
;	auth = <user>:<secret>@<realm>
;	auth = <user>#<md5secret>@<realm>
; Example:
;auth=mark:[email protected]
; You may also add auth= statements to [peer] definitions
; Peer auth= override all other authentication settings if we match on realm
; Users and peers have different settings available. Friends have all settings,
; since a friend is both a peer and a user
; User config options:        Peer configuration:
; context                     context
; permit                      permit
; deny                        deny
; secret                      secret
; md5secret                   md5secret
; dtmfmode                    dtmfmode
; canreinvite                 canreinvite
; nat                         nat
; callgroup                   callgroup
; pickupgroup                 pickupgroup
; language                    language
; allow                       allow
; disallow                    disallow
; insecure                    insecure
; trustrpid                   trustrpid
; progressinband              progressinband
; promiscredir                promiscredir
; useclientcode               useclientcode
; accountcode                 accountcode
; setvar                      setvar
; callerid		      callerid
; amaflags		      amaflags
; call-limit		      call-limit
; restrictcid		      restrictcid
; subscribecontext	      subscribecontext
;                             mailbox
;                             username
;                             template
;                             fromdomain
;                             regexten
;                             fromuser
;                             host
;                             port
;                             qualify
;                             defaultip
;                             rtptimeout
;                             rtpholdtimeout
;                             sendrpid
;                             outboundproxy
;[sip_proxy]
; For incoming calls only. Example: FWD (Free World Dialup)
; We match on IP address of the proxy for incoming calls
; since we can not match on username (caller id)
;type=peer
;context=from-fwd
;host=fwd.pulver.com
;[sip_proxy-out]
; we only want to call out, not be called
;secret=guessit
; Authentication user for outbound proxies
; Many SIP providers require this!
;fromdomain=provider.sip.domain
;host=box.provider.com
;user=phone" on URI
; permit only 5 simultaneous outgoing calls to this peer
; send outbound signaling to this proxy, not directly to the peer
; Definitions of locally connected SIP phones
; type = user	a device that authenticates to us by "from" field to place calls
; type = peer	a device we place calls to or that calls us and we match by host
; type = friend two configurations (peer+user) in one
; For local phones, type=friend works most of the time
; If you have one-way audio, you probably have NAT problems.
; If Asterisk is on a public IP, and the phone is inside of a NAT device
; you will need to configure nat option for those phones.
; Also, turn on qualify=yes to keep the nat session open
;[grandstream1]
;type=friend
; Where to start in the dialplan when this phone calls
; Full caller ID, to override the phones config
; we have a static but private IP address
; No registration allowed
; there is not NAT between phone and Asterisk
; allow RTP voice traffic to bypass Asterisk
; either RFC2833 or INFO for the BudgeTone
; permit only 1 outgoing call and 1 incoming call at a time
; from the phone to asterisk
; (1 for the explicit peer, 1 for the explicit user,
; remember that a friend equals 1 peer and 1 user in
; memory)
; mailbox 1234 in voicemail context "default"
; need to disallow=all before we can use allow=
; Note: In user sections the order of codecs
; listed with allow= does NOT matter!
;allow=alaw
; Asterisk only supports g723.1 pass-thru!
; Pass-thru only unless g729 license obtained
;[xlite1]
; Turn off silence suppression in X-Lite ("Transmit Silence"=YES)!
; Note that Xlite sends NAT keep-alive packets, so qualify=yes is not needed
;type=friend
; When they register, create extension 1234
;callerid="Jane Smith" <5678>
; This device needs to register
; X-Lite is behind a NAT router
; Typically set to NO if behind NAT
;disallow=all
; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
;allow=ulaw
;allow=alaw
; Subscribe to status of multiple mailboxes
;[snom]
; Friends place calls and receive calls
; Context for incoming calls from this user
;secret=blah
; Only allow SUBSCRIBE for local extensions
; Use German prompts for this user
; This peer register with us
; Choices are inband, rfc2833, or info
; IP used until peer registers
; Mailbox(-es) for message waiting indicator
; sets the Message-Account in the MWI notify message
; defaults to global vmexten which defaults to "asterisk"
; To have the callerid restriced -> sent as ANI
;disallow=all
; dtmfmode=inband only works with ulaw or alaw!
;[polycom]
;secret=blahpoly
; Username to use in INVITE until peer registers
; Normally you do NOT need to set this parameter
;disallow=all
; Polycom phones don't work properly with "never"
;[pingtel]
;type=friend
;secret=blah
;host=dynamic
; Allow matching of peer by IP address without matching port number
; Do not require authentication of incoming INVITEs
; (both)
; Consider it down if it's 1 second to reply
; Helps with NAT session
; qualify=yes uses default value
; Call group and Pickup group should be in the range from 0 to 63
; We are in caller groups 1,3,4
; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5
; IP address to use if peer has not registered
;[cisco1]
;type=friend
;secret=blah
; Qualify peer is no more than 200ms away
; This phone may be natted
; Send SIP and RTP to the IP address that packet is
; received from instead of trusting SIP headers
; This device registers with us
; Asterisk by default tries to redirect the
; RTP media stream (audio) to go directly from
; the caller to the callee.  Some devices do not
; support this (especially if one of them is
; behind a NAT).
; IP address to use until registration
; Username to use when calling this device before registration
; Channel variable to be set for all calls from this device
wär super wenn ihr ein Blick drauf werfen könntet.....Nachba
IchBinEsDoch
