Registriert und nun?
Detlef_Prag
7 Aug 2008
ich habe gerade bei Sipgate den Kostenlostarif mit Minutenpreis 1,79 Cent abgeschlossen, habe alle Daten in meine Fritzbox eingegeben und die Nummer erscheint in der Fritzbox als registriert. Die Wahl der 10000 bringt aber keine Ansage. Muß ich erst Geld aufladen, um diese Nummer zu testen? Zur Information, Mein Standort ist Tschechien, Prag, kann das eine Rolle spielen?
Achja, die Fritzbox ist hinter einem Router, aber läuft als Wlan-Router mit dem PC problemlos.
ja du musst wenn du ein Festnetz anrufst dein Konto aufladen.
Untereinandere sipgate zu sipgate ist kostenlos.
Jens
Ich tippe eher, dass du die Wählregeln anpassen musst, so dass die 10000 über Sipgate angerufen wird ;)
So, warum auch immer, jetzt hat es funktioniert, der Fehler lag im Stun.sipgate.net, dort mußte noch ein :10000 angehängt werden, das wurde in der Anleitung für AVM Router leider nicht angegeben, danke für die Hilfe :)
Eigentlich kenne ich das genau anders herum. Wenn man der Fritzbox den Port 1000 beim STUN mitgibt, weigert sie sich. Dann sind Fehler 480 und 503 der Normalzustand.
WAR NICHT DIE FRAGE!
Aber er muss der FBF sagen, das "10000" eben die sipgate-Leitung benutzen soll, oder "*12x#10000" wählen (Wobei "12x" die Nummer der Voip-Leitung ist -> "Internetelefonie" in der Fritz.Box)
bigden007
