[gelöst] Asterisk GUI installieren
ru
21 Feb 2005
Irgendwie habe ich in der Asterisk Version 1.4 die GUI nicht mehr gefunden. In der Tat: Sie ist offensichtlich nicht mehr Bestandteil des Pakets. Doch woher nehmen?
Über die aktualisierte Version des Buches "Asterisk: The Future of Telephony" bin ich auf den richtigen Weg gekommen (so wie im Buch beschrieben geht´s jedoch nicht da die Pfadangabe zum SVN auf dem DIGIUM-Server nicht korrekt ist). Das Buch gibt es übrigens kostenlos unter folgendem URL: http://downloads.oreilly.com/books/9780596510480.pdf.
Zunächst einmal muß man die aktuelle GUI über SVN herunterladen:
# cd /usr/src
# svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0 asterisk-gui
[edit:]unter http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/1.0 gibt es auch eine. Bislang habe ich noch nicht herausgefunden welche Unterschiede bestehen (ausser kleinere optische)[/edit]
danach dann noch folgende Befehle absetzen:
# cd asterisk-gui
# ./configure
# make
# make install
# make checkconfig
[edit]sollte die 1.0er Version herunter geladen worden sein, so ist vor dem make checkconfig noch ein # make samples erforderlich[/edit]
In jedem Fall wird man nach erfolgter Arbeit mit hilfreichen Hinweisen belohnt:
 --- Checking Asterisk configuration to see if it will support the GUI ---
* Checking for http.conf: OK
* Checking for manager.conf: OK
* Checking if HTTP is enabled: OK
* Checking if HTTP static support is enabled: OK
* Checking if manager is enabled: OK
* Checking if manager over HTTP is enabled: OK
 --- Everything looks good ---
 * GUI should be available at http://your-asterisk:8088asterisk/static/config/cfgbasic.html
 * Note: If you have bindaddr=127.0.0.1 in /etc/asterisk/http.conf
   you will only be able to visit it from the local machine.
   Example: http://localhost:8088asterisk/static/config/cfgbasic.html
 * The login and password should be an entry from /etc/asterisk/manager.conf
   which has 'config' permission in read and write.  For example:
    [admin]
    secret = mysecret4599
    read = system,call,log,verbose,command,agent,config
    write = system,call,log,verbose,command,agent,config
 --- Good luck! ---
ACHTUNG: Im angegebenen URL fehlt natürlich ein Schrägstrich. Richtig wäre:
http://localhost:8088[b]/[/b]asterisk/static/config/cfgbasic.html
bzw:
http://your-asterisk:8088[b]/[/b]asterisk/static/config/cfgbasic.html
Bei den Ausgaben nach "Checking Asterisk configuration to see if it will support the GUI" sollte überall ein "OK" zu sehen sein, sonst ist in den Conf-Dateien noch was nicht richtig eingestellt. Ansonsten sei auf Seite 250 (Stand heute, 15.08.2008 ) des Buches verwiesen.
Viel Erfolg!!
Callendaar
