Wie sehe ich, welche Rechner über Kabel verbunden sind?
Quickdraw
30 Nov 2005
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch: ich kann zwar sehen, welche Rechner über WLAN mit der Fritz!Box verbunden sind, jedoch nicht die Rechner, die momentan aktiv über Kabel an der Fritz!Box hängen.
Habe ich was verpasst oder steht das wirklich nigendswo?
Jo
Erweiterte Einstellungen - System - Netzwerk
Da sieht man, welche Rechner die Box kennt, aber nicht, welche aktiv sind.
Abhilfe: Ein kleines Batch-Script, das alle Rechner im Netz anpingt, z.B:
@ECHO OFF
FOR /L %%i IN (1,1,250) DO PING -w 2 -n 1 192.168.10.%%i | FINDSTR "Antwort"
Danke, geht, mußte es allerdings an zwei Stellen ändern:
@ECHO OFF
FOR /L %%i IN (1,1,250) DO PING -w 2 -n 1 192.168.178.%%i | FINDSTR "Reply"
also ich habe auch ein 192.168.178.0 Net, aber bei mir geht er einfach nur alle ips durch (wenn ich echo testweise an mache) , ohne bei einer aktiven eine rückmeldung zu geben...
bei echo off kommt nix !
GELÖST: ICH MUSSTE ES WIEDER MIT "ANTWORT" machen... wohl Sprach schwierigkeiten...
Das kann an einer aktivierten Firewall der angepingten PCs liegen.
Ich habe ein englisches Windows, deswegen brauche ich das "Reply".
Sodele, jetzt die Masterfrage: wie bekomme ich die Rechnernamen heraus, die hinter den antwortenden Pings stecken?
Vielleicht mit:
net view \\192.168.178.xxx
Wie man die Ausgabe (die neben dem Computernamen auch die Freigaben auflistet)
in einer Batchdatei auf den Rechnernamen reduziert, das weiss ich auf die Schnelle nicht...
Hermann
Ich nutze SuperScan, allerdings in der Version 2.06.
... von einem Forum ohne dumme Kommentare.
Habe mir die superscan4.zip runtergeladen und wenn ich sie auspacke, sehe ich nur zwei txt files, jedoch nicht die exe. Wie packe ich die exe aus? Ist die zip kaputt?
Gruß Jo
Die zip ist nicht kaputt, die exe ist da:
 Verzeichnis von D:\!download\superscan4
30.08.2008  22:29    <DIR>          .
30.08.2008  22:29    <DIR>          ..
19.08.2003  11:32             5.233 ReadMe.txt
23.07.2003  17:37             8.648 registry.txt
19.08.2003  11:31           207.360 SuperScan4.exe
               3 Datei(en)        221.241 Bytes
               2 Verzeichnis(se), 164.454.313.984 Bytes frei
EDIT: ich stelle mal hier die V 2.06 rein, da ich persönlich die 4.0 grausam neu programmiert finde.
freeware, Autor Rob Keir, This software is distributed as freeware. I take no responsibility for any damage or problems caused by using it but I do welcome comments and suggestions.
Also ich habe nun die superscan4.zip mehrfach von hier (http://www.foundstone.com/us/resources/termsofuse.asp?file=superscan4.zip) runtergeladen und mit verschiedenen Tools versucht zu entpacken. aber ich bekomme die exe nur als vorhanden angezeigt, jedoch nicht ausgepackt. Es kommen Fehler wie "Datei nicht vorhanden" oder "Datei kann nicht gelesen werden".
Ist da noch ein Trick dabei?
Vielleicht mag Dein Virenscanner diese Datei nicht. Teste mal die eh viel bessere Version 2.06
Volltreffer! Mit ausgeschaltetem Auto-Protect (Symantec Antivirus) wurde die Datei entpackt. Ich ließ sie dann scannen und Symantec meinte dazu:
Scan type: Manual Scan
Event: Security Risk Found!
Risk: SuperScan
File: D:\My Documents\+ + Software + +\SuperScan\SuperScan4.exe
Computer: JUPITER
User: JUPITER\Jupiter
Action taken: Quarantine succeeded
Date found: Montag, 1. September 2008 23:51:43
Ich habe die File dann nochmal bei Kaspersky prüfen lassen und dort meinte man: You're clean!
Jo
zu Symantec steht alles in meiner Signatur
aber gut, dass Du ihn jetzt starten kannst
Ja und auch da hast Du Recht: Version 2.06 schaut besser aus.
Danke Dir nochmals.
Jo
Bei der 2.06 finde ich persönlich die "Me"- und "1...254"-Buttons sehr funktional.
Die hab ich in der 4.0 nicht gefunden.:heul:
M.CH.
