COMfortel 2500 zurücksetzen
Nehll
20 Mai 2005
ich hab ein COMfortel 2500 von Auerswald. Das Telefon ist mit einem PIN gesperrt.
Ich komme nicht mal ins Menü rein um das Zurücksetzen nach Anleitung zu machen.
Gibt es ein Hard Reset von außen?
Vielen Dank
das COMfortel 2500 an eine CB2 oder 5020/5010 anschließen und mit dem Admin Paßwort entsperren.
Uwe
Habe ich versucht geht leider nicht......:mad:
Gibt es wirklich keinen Hard-Reset?
Menü-Taste, anschl. #201 und dann mit dem Softkey unten rechts.
Olli
Reaktionen: Headunit66
Habe ebenfalls das Gleiche Problem, jedoch ist die #201 variante aufgrund der sperre nicht möglich
ich zitier mal aus dem Handbuch:
Auslieferzustand herstellen
Das Herstellen kann folgendermaßen erfolgen:
• Über das Telefonmenü
Voraussetzungen:
– Kenntnis des Telefons, dessen Menüführung und ggf. der notwendigen PIN
1. Drücken Sie die Menütaste und geben Sie #201 über die Wähltastatur ein.
2. Drücken Sie den Softkey , um die Sicherheitsabfrage zu quittieren.
Hinweis: Bei Betrieb an einer der TK-Anlagen COMpact 3000, COMpact
5010 VoIP, COMpact 5020 VoIP, COMmander Basic.2 oder COMmander
Business bleiben die PINs erhalten, da die PINs der Anlage verwendet
werden. Bei Betrieb an einer der anderen TK-Anlagen wird die Benutzer-PIN
gelöscht.
Demnach müsste es doch mit der aktuellen Anlagen PIN klappen?
richtig, wenn man eine der TK-Anlagen COMpact 3000, COMpact
5010 VoIP, COMpact 5020 VoIP, COMmander Basic.2 oder COMmander hat ist das auch so, da bei diesen anlagen das delefon eine direkte verbindung zur tk anlage hestellt, und das telefon praktisch nur eine fernbedienung für die tk-anlage ist. bei den kleineren anlagen, wie bei meiner 2206, ist dass telefon quasi standalone. im comfortel set kann man daher bei der neueinrichtung eines telefons zwischen diesen beiden funktionsweisen des telefons auswählen. allerdings nur wenn das telefon neu, bzw. resdetet ist. da das telefon aber gesperrt ist mit dieser 6 stelligen pin komm ich da an nichts ran. und somit sind auch keine menütasten oder ähnliches zu drücken.
Tja, dann nochmal das Telefon zur alten Anlage bringen und dort entsperren ...
jo
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
wenns die noch geben würde hätt ich das schon längst gemacht :cool:
Ist ja schon ewig alt hier, aber grundsätzlich musst du wie folgt vorgehen:
Telefon an beliebiger Anlage anschließen.
Dann zeigt es die eingestellte MSN an.
Diese musst du dann an deiner Anlage einrichten.
Wenn du das getan hast kommt zeitnah der Abgleich des Telefons mit der Anlage (siehst du daran, dass zu der MSN jetzt der Name im Display steht) und dann funktioniert auch der Admin PIN.
LG Max
Mayer_199
