sot?? cf karte ? platt
hoffi1958
6 Sep 2008
hallo,
wie immer sind es die neuen die die fragen stellen.
und die ist eine sehr wichtige für mich...
habe versucht die sot zu installen was natürlich NICHT geklappt hat:(
habe bei der sicherung der org.karte big fehler gemacht...nicht gesehen das die sicherung 0 byts hatte:(
also die box zeigt beim starten....das übliche flackern am anfang
und dann das der startvorgang nicht möglich ist und man den support verständigen soll.
ich habe mir die (Fertige CF-Images mit MBR) mit dem r-linux auf die karte gemacht.....nix geht
werder mein rechner im win erkennt die karte....
die ip-box .....startet nicht ..."systemstart nicht erfolgreichist und man den support verständigen soll."
wenn die karte dann wieder am pc dran ist ...ist sie nicht mehr lesbar ??:(
kann sie auch nicht unter win formatieren weil die karte im reader ist aber nicht erkannt wird.
nur in r-linux
ich stehe völlig auf dem schlauch.
wer kann mir helfen?? bitte
gruß
tom
1.) Hast Du die Karte auch als Admin mit R-Linux formartiert ?
2.) Schau mal in der Computerverwaltung (Sytemsteuerung) ob dein System der Karte überhaupt einen Laufwerksbuchstaben zugeteilt hat.
r-linux
hallo,
und danke schonmal im vorraus :)
zu 1 ja habe ich gemacht rechte maus auf r-linux und als admin ausführen
aber ich spiele dort das image zurück aus dem net für die 256 mb karte(stbcf256mb.bin) wo dann der MBR auch wieder da sein soll
zu2.
habe nachgesehen er zeigt Lw L an 245 RAW
wenn ich den inhalt sehen möchte zeigt er an ich müsse das laufwerk L formatieren.
das formatieren war wenn ich richtig geguckt habe net wirklich beschrieben.
und im linux bin ich nicht kompatiebel. so mit von block .. bis block so ..und so weiter.
es wird in diesem fall auch sehr nachteilig sein...ich weiss
aber ich habe sie ja nun gekillt die org...
also muss ich da durch
und die müssen ja druff
1.) ip1100boot.cfg
2.) fwh.bin oder fwh2804.bin
3.) nk.bin oder NK3807.bin
4.) PKFCLient.exe oder PKFClient4804.exe
aber wie wenn die karte nicht lesbar ist nach r-linux ????????
puhh was mache ich falsch????
hi gismotro
na wenn ich was auf die karte schreiben könnte ....wie oben beschrieben wäre das mein kleinstes prob.
weil die dateien habe ich schon ;)
nur ich kann NIX auf die karte schreiben...
es kann auch nicht an der karte liegen habe das mit 2 karten durch mit immer gleichen ergebnis :( heul
...kann sie auch nicht unter win formatieren weil die karte im reader ist aber nicht erkannt wird.
Kannst Du die denn mit Windows ganz normal formatieren ? Wenn nicht, dann denke ich liegt es an deinem Cardreader !
in meiner cam kann ich die karte formatieren. und auch in windows einlesen.
aber die formatierung kann windowas nicht abschliessen :(
bei beiden karten das gleiche resultat.
habe das teil gestern gekauft :(
danke dir für deine tips gismotro ...sol ich den umtauschen?
oder karten nicht ok
Was für eine Karte ist es denn ?
Hast Du denn auch ein passendes Image für die Karte ?
ich habe die sachen die im net liegen
es sind scsndisk cf mit 256 mb
da gibtss doch ein file das sich selbst auf die karte schreibt (install-sot.exe)
da soll alles bei sein..nur die loder u.s.w müssen noch angepasst werden..oder?
so den cardreader umgetauscht ...format unter windows klappte jetzt.
gleich gehts weiter ....
danke schön nochmal
melde mich gleich nochmal ;)
tja zu früh gefreut :(
mache alles wie in der beschreibung ..
er will das image zurück schreiben( habe es nochmal neu gezogen)
und dann kommt folgende meldung im unteren teil des proggis
Error Disk Write disk J: at position 2642944 failed after 10 attempts. Zugriff verweigert (5).
Error Disk Write disk J: at position 2643456 failed after 10 attempts. Zugriff verweigert (5)
die meldung rennt nonstop durch :(
ich wusst enicht das ich so unfähig bin :(
Du mußt R-Linux mit adminrechten unter einem Adminkonto starten.
Das ist ein bekanntes Problem von Vista
da shabe ich wie immer gemacht ....
also fazit:
die org 64 mb karte habe ich wieder ans laufen bekommen mit R-Linux und den org daten
nun werde ich nochmal die 256 er versuchen mit den esditierbaren teil . :)
danke dir für deine geduld
melde mich aber gleich nochmal
Hast Du diese Fehlermeldung ?
Image ist OK, unter XP geht´s, aber unter Vista z.Z. noch nicht.
Hat einer eine Lösung für uns ?
also entwarnung ... :-)
auf der 64 mb cf rennt das system wieder :) ..war wohl der kartenleser !
mit der 256 mb karte bin ich noch zugange wegen der einträge ändern ..dauert bissel ;)
aber ich könnte mir vorstellen das ich das auch bis spätestens morgen erledigt oder besser geschaft habe ;)
muss aber leich erstmal in die city( Frau wieder gut machung ..ne pizza essen)
hat ja ganzen tag nur mein kopf hinter dem moni gesehen ..grins
wenn ich es gleich noch hinbekomme kommt sofort ne info ;)
aber trotzdem wiedermal ein danke :) freue mich über die hilfe :)
D.H. das Du unter Vista das 256er Image einspielen konntest ?
sooo :)
es ist vollbracht ...ich konnte das image unter vista einspielen und es läuft auch ..
wenn auch noch mit paar macken ..lieg taber wohl an mir und den einträgen.
ich muss jetzt nur noch ein bissel dran feilen:)
ja @ jean Luc hatte auch zeitweise ne andere vers. von R-linux ...mit der 3.0 war dann alles ok und ich konnte alles sauber einspielen.
nochmals dank euch allen ;)
werde weiter hier sein und gucken was es neues gibt
kann ja vieleicht auch mal meinen senf dazu geben ;)
bis denn und dank
@Jean Luc:
Könnte es vielleicht sein, daß ihr eine falsche Version des R-Linux benutzt:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=173734
Nein, das alte und das neue geht z.Z. unter Vista nicht bei mir. Unter XP ist alles OK
@hoffi1958:
Wie hast Du es denn eingestellt ?
Den Enable Write Button habe ich gefunden, aber er fängt nicht an zu schreiben.
bimbomix75
