ipv6 auf 7270
docsteel
5 Nov 2005
Ich eröffne hier mal ein neues Thema als Ableger zu dem Thema hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=162985
da es dort auch um die 7170 geht, hier aber nur spezielle Probleme bzgl. ipv6 und 7270 behandelt werden sollen.
Wenn ich versuche den aktuellen Trunk zu bauen erhalte ich folgenden Fehler:
---- UPDATE: diesen Fehler GELÖST! Siehe http://trac.freetz.org/changeset/2818 ------
making all in lib/ext2fs
make[3]: Entering directory `/home/avm/svn/source/e2fsprogs-1.41.1/lib/ext2fs'
       CC llseek.c
       CC mkdir.c
llseek.c:65: error: expected declaration specifiers or '...' before '_llseek'
llseek.c:65: error: expected declaration specifiers or '...' before 'fd'
llseek.c:65: error: expected declaration specifiers or '...' before 'offset_high'
llseek.c:66: error: expected declaration specifiers or '...' before 'offset_low'
llseek.c:66: error: expected declaration specifiers or '...' before 'result'
llseek.c:67: error: expected declaration specifiers or '...' before 'origin'
llseek.c: In function '_syscall5':
llseek.c:71: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
llseek.c:91: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
llseek.c:65: error: parameter name omitted
llseek.c:66: error: parameter name omitted
llseek.c:67: error: parameter name omitted
llseek.c:114: error: expected '{' at end of input
make[3]: *** [llseek.o] Fehler 1
make[3]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
make[3]: Leaving directory `/home/avm/svn/source/e2fsprogs-1.41.1/lib/ext2fs'
make[2]: *** [all-libs-recursive] Fehler 1
make[2]: Leaving directory `/home/avm/svn/source/e2fsprogs-1.41.1'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/avm/svn/source/e2fsprogs-1.41.1'
make: *** [source/e2fsprogs-1.41.1/e2fsck/e2fsck] Fehler 2
Hat jemand dazu eine Idee?
Update: die config.log dazu liegt hier: http://pastebin.com/f1b186c42
---- UPDATE: GELÖST! Siehe http://trac.freetz.org/changeset/2818 ------
Ich hätte ein paar persönliche Anmerkungen zur Sache.
AFAIK benötigt IPv6-Support (z.B. freetz-Packages) idealerweise den Bau einer Target-Toolchain auf Basis von uClibc.
Ich habe Gestern am Rande die Diskussion im IRCnet mitbekommen.
Es ist wirklich ratsam die Default-Einstellungen der Freetz-Entwickler bzgl. LargeFileSystem-Support (kurz: LFS) für uClibc zu benutzen und zu belassen.
Diese sind notwendig, ich spreche da selber aus leidvoller Erfahrung.
Manuelle Änderungen sind nicht notwendig!
Hier habe ich die relevanten Stellen für LFS-Support und IPv6 rausgesucht:
$ cd $FREETZ_BUILD_DIR
$ grep LFS .defconfig
FREETZ_TARGET_LFS=y
$ grep LFS .config
FREETZ_TARGET_LFS=y
$ grep LFS toolchain/make/target/uclibc/uclibc.mk
ifeq ($(strip $(FREETZ_TARGET_LFS)),y)
	$(SED) -i -e 's,.*UCLIBC_HAS_LFS.*,UCLIBC_HAS_LFS=y,g' $(UCLIBC_DIR)/.config
	$(SED) -i -e 's,.*UCLIBC_HAS_LFS.*,# UCLIBC_HAS_LFS is not set,g' $(UCLIBC_DIR)/.config
$ grep IPV6 toolchain/make/target/uclibc/uclibc.mk
ifeq ($(strip $(FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT)),y)
	$(SED) -i -e 's,.*UCLIBC_HAS_IPV6.*,UCLIBC_HAS_IPV6=y,g' $(UCLIBC_DIR)/.config
	$(SED) -i -e 's,.*UCLIBC_HAS_IPV6.*,# UCLIBC_HAS_IPV6 is not set,g' $(UCLIBC_DIR)/.config
Ich widerspreche Oliver allerdings in einer Sache:
Die beigefügten uClibc-dot-Configs (Config.mod.0.9.*) im freetz Source-Code sollten mit aktiviertem LFS-Support ausgeliefert werden (vgl. meine Config.mod.0.9.30).
Richtig ist, dass beim Kompilieren die Einstellungen bzgl. LFS korrigiert werden (s.w.o. Passagen mit $(SED)).
Warum nicht gleich LFS-Support richtig setzen (Fail-Over) :-)?
$ grep LFS toolchain/make/target/uclibc/Config.mod.0.9.*
toolchain/make/target/uclibc/Config.mod.0.9.28:# UCLIBC_HAS_LFS is not set
toolchain/make/target/uclibc/Config.mod.0.9.29:# UCLIBC_HAS_LFS is not set
toolchain/make/target/uclibc/Config.mod.0.9.30:UCLIBC_HAS_LFS=y
Last but not least, bei all der Freude, dass das Problem gelöst ist, wäre es für die Nachwelt schön, Log-Dateien als Dateianhang beizufügen anstatt eine paste-URL anzugeben, die lediglich von temporärer Dauer ist.
Die Paste URL ist dauerhaft. Bei Pastebin kann man sowas mit der richtigen Option dauerhaft arichvieren.
Danke für diese Information.
Angenehmer & sicherer empfinde ich es das "eigene" System für Archivierzwecke zu benutzen - sprich Dateianhang hier im IPPF.
Weil LFS für die Toolchain optional ist. Es lässt sich im Menuconfig (de-)aktivieren.
Das ist mir schon klar, das man LFS-Support im menuconfig an-/abwählen kann.
Wenn ich aber ins Forum schaue, gibts doch nur Ärger ohne LFS-Support (insbes. wenn man eine TTC bauen will/muss) - daher mein Widerspruch.
Naja, ich weiss nicht genau, worauf Du hinaus willst. Der LFS-Support ist eh per default an. Für die 3 User, die so clever sind, unter Advanced Options eine eigene Toolchain zu bauen und bei dieser dann die standardmässig aktivierte LFS-Option auszuschalten ist es wohl nicht sinnvoll, das Feature zu entfernen, oder?
Außerdem hab ich bis auf diesen Fall hier kein Problem gesehen in letzer Zeit...
MfG Oliver
Jetzt schreib ich so ausführlich und werde nicht verstanden.
Tatsache ist, dass kein Entwickler gegen die "Experimentierfreudigkeit" eines Freetz-User gewappnet ist.
Allerdings sehe ich das Problem bei Leuten, die gerne den Build-Prozess verstehen wollen und (manchmal wild) in den Source-Files stochern.
Sehe ich in den Config.mod.* Dateien, dass LFS nicht gesetzt ist, könnte das auf falsche Rückschlüsse führen, deshalb mein Einwand.
Advanced Options -> Compiler Options -> "Large file support (LFS) for target toolchain"
Schau ich mir den Help-Text zum menuconfig-Eintrag an:
FREETZ_TARGET_LFS:        │
  │ Support files > 2 GB on target system. This is desirable for Torrent                 │
  │ clients, for example.        │
  │ Symbol: FREETZ_TARGET_LFS [=y]                                                       │
  │ Prompt: Large file support (LFS) for target toolchain                                │
  │   Defined at toolchain/Config.in:158                                                 │
  │   Depends on: FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN                                                 │
  │   Location:        │
  │     -> Advanced options                                                              │
  │       -> Compiler options
...wäre es wünschenswert hier einen Hinweis nach dem Motto, "belasse es hierbei, macht sonst Problem, z.B. bei IPv6, DEFAULT IS YES".
Das würde es klarer hervorheben.
Wann und macht es überhaupt Sinn LFS-Support auszuschalten, so als Gegenfrage?
Und was genau ist das Problem bei IPV6 ohne LFS?
Die Konfigurationsdateien für IPV6 werden ja wohl nicht ganz so groß sein.
Ohne LFS spart man sich einige Funktionen und folglich etwas Platz in der Firmware. Die Library entspricht dann auch der, die AVM in der Firmware mitliefert.
Ich hab den Hilfetext diesbezüglich mal ein bisschen aufgebohrt.
Danke für deine Infos, insbes. AVM-Library.
Kurze Erklärung.
Das eigentliche Problem von docsteel lag - nach späterer Erkenntnis - woanders (e2fsprogs BROKEN).
Mein Hinweis ging in Richtung eigene Target-Toolchain (TTC) - in meinem Falle gcc-4.2.1/uClibc-0.9.30.
docsteel hatte im Chat mitgeteilt, dass er LFS-Support deaktiviert hat, was bekanntlich immer wieder - auch in anderen Konstellationen - Probleme bereitet.
Meine persönlichen Erfahrungen bzgl. LFS sind die Default-Werte von menu-config zu benutzen.
Zum Thema IPv6 kann ich persönlich nix zu sagen, da bei mir auf der Box nicht im Gebrauch. "IPv6" wurde im Themen-Thread mitgegeben.
Welche genauen Einstellungen docsteel vorgenommen hat, kann ich nichts zu sagen.
Meine Hinweise waren eher freundlicher Natur:
Sich Zeit zu sparen, indem man LFS-Support aktiviert :-).
Br0ken builds sind Schei**e.
P.S.:
Erinnere mich an meine eigene TTC:
Hier lag das Problem bei freetz-1.0.1 und 7170 (b0rked), mit freetz-trunk und 7170-Labor-AiO einwandfrei.
Habe ich das richtig verstanden, daß es gar nicht sicher ist, daß IPV6 ohne LFS Probleme verursacht?
Daß fsck und ähnliche Programme auf Partitionen über 2GB ohne LFS nicht laufen, ist nachvollziehbar, aber das hat nichts mit IPV6 zu tun.
Ich würde die Leute lieber nicht mit falschen Hinweisen in die Irre führen.
Ich habe nur einen generischen Warnhinweis eingefügt (siehe r2825).
ich werde aus dem zuletzt Geschriebenen nicht so recht schlau.
Funktioniert nun IPv6 mit der letzten AVM-Labor oder geht es nicht? Man kann im Freetz-Build die Option IPv6 aktivieren; angeblich soll aber die danach erstellte FW in einer reboot-Schleife landen... dieses Risiko möchte ich bei meiner W900v nicht unbedingt eingehen.
Danke für die Unterstützung.
Also...das Image lässt sich bauen und bootet auch sauber allerdings gibt es danach Probleme mit den DECT Telefonen und mit den VoIP Nummern.
siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=162985&page=2
das Webinterface von AVM meldet: lpp_error und die DECT Telefone sind nicht mehr vorhanden, ebenso werden die VoIP Telefonnummern nicht mehr registriert. Hat dazu jemand eine Idee?
Es gibt allerdings auch bestimmt Kombinationen von Paketen (welche genau ließ sich noch nicht rausfinden) in der die Box dann in der reboot Schleife hängen bleibt.
Ich komme wohl erst nächste Woche dazu das neu gebaute Image zu testen.
Aktueller Stand: ipv6 funktioniert, das Telefonproblem aber bleibt... :(
hier mal das Syslog der Box mit ipv6 Image (aktueller svn trunk):
Dec 15 03:33:04 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.3
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.12.3 (2008-12-07 03:03:00 CET)
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: Linux version 2.6.19.2 () (gcc version 3.4.6) #1 Sun Dec 7 03:10:29 CET 2008
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00019068
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_pci_init]
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [setup_pci_master]
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [setup_pci_slave]
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI Interface Running
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI controller initialized
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel:  memory: 04000000 @ 14000000 (usable)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [init_bootmem]
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [free_bootmem]
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [reserve_bootmem]
Dec 15 03:33:04 fritz user.debug kernel: On node 0 totalpages: 98304
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x942a8000 to 0x94028000
Dec 15 03:33:04 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 768 pages used for memmap
Dec 15 03:33:04 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Dec 15 03:33:04 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 97536 pages, LIFO batch:31
Dec 15 03:33:04 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97536
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Memory: 61824k/65536k available (1787k kernel code, 3624k reserved, 452k data, 132k init, 0k highmem)
Dec 15 03:33:04 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug led enable direct gpio
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Dec  7 2008 03:07:48)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit ba
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: nk
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97c4d93c
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0x800000, size 7864320
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97c4d93c
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xdd300
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 0x000dd300-0x00f80000 : "rootfs"
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x000dd300 : "kernel"
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: 0x00800000-0x00f80000 : "jffs2"
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 132k freed
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [avm_led_load_config] Could not open config file
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table C
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: exports duplicate symbol avm_led_action_with_handle (owned by kernel)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 655c max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0084000, datalen = 30648,
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: ***********************************************************
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
Dec 15 03:33:04 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 7990 Hz CLK:2047780 Hz
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: Empty flash at 0x007401e4 ends at 0x00750000
Dec 15 03:33:04 fritz user.notice kernel: CLEANMARKER node found at 0x00750000, not first node in block (0x00740000)
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Dec 15 03:33:04 fritz user.warn kernel: [avm_
Dec 15 03:33:04 fritz user.info kernel: debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Dec 15 03:33:09 fritz authpriv.info dropbear[1023]: Running in background
Dec 15 03:33:21 fritz local7.info syslog: Succesfully retrieved tunnel information for T15009
Dec 15 03:33:21 fritz local7.info syslog: AICCU running as PID 1124
Dec 15 03:33:21 fritz local7.info syslog: [AYIYA-start] : Anything in Anything (draft-02)
Dec 15 03:33:21 fritz local7.info syslog: [AYIYA-tun->tundev] : (Socket to TUN) started
Dec 15 03:33:21 fritz daemon.info radvd[1148]: version 1.2 started
Hier das Syslog der Box ohne ipv6 und somit mit DECT/Telefon (in dem Fall noch ein freetz-devel-2723):
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00019068
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [mips_clock] default 360000000 MHz
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_pci_init]
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [pci] default: 33 MHz
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [setup_pci_master]
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [setup_pci_slave]
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI Interface Running
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI controller initialized
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel:  memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel:  memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [init_bootmem]
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [free_bootmem]
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [reserve_bootmem]
Dec 15 03:57:21 fritz user.debug kernel: On node 0 totalpages: 98240
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x94318000 to 0x94098000
Dec 15 03:57:21 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 767 pages used for memmap
Dec 15 03:57:21 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Dec 15 03:57:21 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 97473 pages, LIFO batch:31
Dec 15 03:57:21 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x141fd7d0 < root->start 0x17fc0000
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Memory: 61184k/65280k available (2037k kernel code, 4072k reserved, 630k data, 136k init, 0k highmem)
Dec 15 03:57:21 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: and running.
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Oct 24 2008 12:23:36)
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.98-r684-trunk-AR8216_MC  -  Revision 538:685  -  Fr 24. Okt 12:23:50 CEST 2008
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e5253c
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0x800000, size 7864320
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e5253c
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xff300
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 0x000ff300-0x00f80000 : "rootfs"
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x000ff300 : "kernel"
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: 0x00800000-0x00f80000 : "jffs2"
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Dec 15 03:57:21 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 136k freed
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table C
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: [avm_led] register_chrdev_region()
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: name dual1
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: [avm_led]: major 247 (success)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 655c max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0062000, datalen = 30648,
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: ***********************************************************
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
Dec 15 03:57:21 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047780 Hz
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Dec 15 03:57:21 fritz user.info kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Dec 15 03:57:21 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Dec 15 03:57:21 fritz user.err ctlmgr[541]: ctlmgr: plugin_installer: plugin not found yet. further installation needed!
Dec 15 03:57:21 fritz user.err ctlmgr[541]: ctlmgr: plugin_install()
Dec 15 03:57:23 fritz user.err dsld[711]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Dec 15 03:57:23 fritz user.err ctlmgr[541]: ctlmgr: plugin_installer: plugin not found yet. further installation needed!
Dec 15 03:57:23 fritz user.err ctlmgr[541]: ctlmgr: plugin_install()
Die einzige Zeile dir mir auffällt ist:
Das könnte mit "replace kernel" zusammenhängen oder hast du hier auch den Kernel ersetzt?
MfG Oliver
Nein, kein ausserplanmäßigen Kernelreplace vorgenommen. Alle dependecies so wie Sie auf der config kommen.
wolle 610
