FRITZ! Software Version 03.07.04 - Vista (32 Bit/64 Bit)/XP (32 Bit/64 Bit)
doc456
IPPF-Urgestein
27 Apr 2006
FRITZ! Software Version 03.07.04 vom 16.01.2009 ist draußen!
Das Archiv enthaelt die Software fuer
Produkt : FRITZ!
Betriebssystem : Windows Vista (32 Bit/64 Bit)/XP (32 Bit/64 Bit)
Version : 03.07.04
Build : 08.12.19
NEU in FRITZ! 3.07: - Unterstützung für Windows 64 Bit Betriebssysteme
Changelog.
Download.
Dann wird ja auch bald FRITZ!fax fuer FRITZ!Box in x64 verfügbar sein! Thx AVM! :)
Ist ja gut dass es jetzt eine angepasste
Version für x64 gibt, in der so wie es aussieht
nur die Treiber angepasst wurden, denn die
Software hat sich nicht verändert ist immer
noch die gleiche Version 3.07.59
Jetzt fehlt nur noch ein Test unter x64 mit der
NetCapi wenn man Glück hat könnte es klappen,
wenn x64 nicht da noch Querschießt nach Berlin ;)
:-Ö
Gruß Erwin
ich hab leider z.Zt. keine Möglichkeit zu Testen, Win7 und W2k8 laufen beide als 32Bit-Testsysteme, sry. ;)
Fritz!Fax Treiber
Prima, dass AVM endlich die Faxtreiber für x64 rausgebracht hat. Nach meiner kürzlichen Anfrage hatte ich mich darauf eingestellt, länger warten zu müssen.
Wenn man sich im beruflichen Alltag jedoch daran gewöhnt hat, die Faxe in dieser Form zu senden und empfangen, ist es nervend, wenn es fehlt. Danke AVM!
Sehr geehrte xxxxxxx,
das wird voraussichtlich im Laufe diesen Quartals releast. Bitte gedulden Sie sich noch ein wenig.
Mit freundlichen Grüßen
AVM GmbH
- Vertrieb -
Hallo doc456
bin gestern nicht mehr dazugekommen dir mitzuteilen das unter Windows 7 64 Bit sich die Software ohne Probleme installieren lässt,
aber er meckert immer noch das CAPI 2.0 fehlt.
Auch über das Pickachu Tool lässt sich nichts ändern.
Die Datei capi2034.dll wurde nicht in den Ordner geschrieben.
Auch nach kopieren der Datei in den Orden keine Verbesserung.
Die Nummer 5 ist immer noch ausgegraut.
geh mal in den Ordner, in den du Fritz! installiert hast und such nach der capi2032.dll. Diese kopierst du (als Administrator) in den Windows-Ordner, dann Reboot.
Stoppe auch den Firewall-Dienst!
Eventuell mußt du die Netcapi auf der Box erst Stoppen und dann neu Starten!
Hallo doc456
du meinst sicher in den System32 Ordner? oder
Ich bin im Moment auf dem 32 Bit unterwegs, dauert einen Moment
Nee, das ist der Ordner für die 32Bit-Variante, bei x64 heißt der imho nur system oder SysWow64.
Vergeß nicht das Häkchen bei "ausgeblendeten Ordner anzeigen" zu setzen... ;)
Hallo doc345
habe in beide Ordner die dll kopiert.
Fritzfax kein CAPI
Das Tool von Pickchu gestartet. Hier Anzeige CAPI vorhanden, kann auch die Nummer 5 aufrufen.
Nach beenden und neustart von Fax Nummer 5 immer noch ausgegraut, bzw. CAPI fehlt.
dll muss nur in SysWOW64.
Ich mach mal ein Bild vom Tool.
übernimm den Besitz an der capi2032.dll, ich vermute die Rechte stimmen nicht.
Hallo doc456
habe an alle Vollzugriff angeklickt.
Keine Verbesserung.
Vielleicht sollte ich alles noch mal deinstallieren und neu aufsetzen?
Ich habe alles deinstalliert und neu installiert.
Obwohl ich im Tool die Nummer 5 angewählt habe, und auch bestehen bleibt,
meldet Fax immer noch kein CAPI und die 5 ist auch noch ausgegraut.
Das ist leider etwas irreführend bezeichnet worden. Beim Windows x64 heißt der Ordner für die Systemdateien weiterhin "System32" - enthält in dem Fall also die 64 Bit-Dateien. Die Dateien für 32 Bit-Programme unter 64 Bit (WoW = Windows on Windows) liegen im Ordner "SysWOW64". 32 Bit-Programmen (z.B. Total Commander) wird unter System32 dieser Ordner eingeblendet.
Je nachdem, ob das Programm und die zugehörige DLL nun 64 oder 32 Bit sind, muss die DLL in den entsprechenden Ordner kopiert werden, falls das nicht automatisch geschieht.
Muß die DLL nicht auch registriert werden (bei 32-bit regsvr.exe)?
An alle
es geht es geht
Habe das erste Fax an mich selbst geschickt, VoiP raus VoiP rein Fritz!Box Mail
Fehler meiner Seitz.
Ich hatte im Tool bei beiden Einträgen in der Windows Registry auf ja getippt habe.
Großer Fehler. Eintrag gelöscht Fritzfax gestartet CAPI da Fax gesendet.
Auch muß die dll nur ins Windows Verzeichnis SysWOW64.
Die anderen habe ich alle gelöscht.
Auch zeigt mir Das Tool das CAPI vorhanden ist.
Möchte jemand ein Fax über Windows 7 64 Bit und Fritz!Fax 030704? HaHA
Kommt drauf an, was die macht. Für eine Shellerweiterung oder etwas das über svchost gestartet werden soll, ist sicher noch mehr nötig, hier scheint das Programm die DLL aber direkt zu laden.
@Wohnmobil, supi! :) BtW, schmeckt das Fax anders als bisher, wenn du es über W7x64 schickst? :lach:
@Unauthorized, hab leider kein W7/W2k8 x64, ergo war ich mir nicht sicher, außer mit dem SysWOW64, aber das wird noch... :rolleyes:
@Wohnmobil
Ist ja gut dass geht, aber hat deine Box wie oben
die IP 192.168.2.1 wenn nicht dann ist es normal
wenn die Capi nicht gefunden wird.
Das Tool könnte man ändern, aber dazu braucht man
auch ein paar mehr Infos, denn ich habe leider kein x64
Es wäre gut zu wissen ob auch die Reg Einträge unter x64
so vorhanden sind.
Im schlüssel HKCU/HKLM ?
Gruß Erwin
Hallo Pikachu
ich finde derzeit unter Windows kein Programm oder eine Einstellung wo ich die IP genau herausfinde.
Ich habe da mehrere gefunden: 193.189.244.205 und 192.168.178.254
Die im ersten Bild waren die nachdem ich dein Tool gestartet hatte.
Was ja ein Fehler ist. Wahrscheinlich braucht man ja es nicht bei 64 Bit.
Als Anhang habe ich dir die Bilder angehängt wie derzeit meine Einstellungen sind.
Wen ich wieder auf Ubuntu bin versuche ich die derzeitige IP herauszufinden.
Mir ist gerade noch eingefallen das es das Programm Regedit gibt.
Nach durchlaufen der suche nachdem Schlüssel HKCU/HKLM wurde nichts gefunden.
Bei weiteren Fragen bitte melden.
Hallo doc456
es schein das es nochmals um Millisekunden schneller ist als unter Windows 7 32 Bit
Selbst ein Fax nach München ist gerade wieder zurückgekommen,per Mail als PDF.
Im Tray die Status Anzeige deiner Netzwerkverbindung
müsste doch deine IP unter Netzwerkunterstützung anzeigen?!
Mit dem Regeditor nach dem Schlüssel
Software/Avm
suchen unter
HKEY_CURRENT_USER
und
HKEY_LOCAL_MACHINE
CMD
Gruß Erwin
PS: Das Tool hier: AVM_Fritz!fax_Tool_003.exe.zip
Bitte nur für die 32 bit Windows Versionen Verwenden,
da die Capi2032.dll nicht im richtigen Ordner bei x64 erstellt
wird, man muss sie danach verschieben vom
system32 in den SysWOW64 Ordner bei x64,
zudem gibt es irgendwo einen Fehler wie oben schon
geschrieben mit dem Reg eintrag:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
bei x64, nach dieser Lösung wird gesucht.
Hallo doc 456
nochmals zur Vorgehensweise meiner Installation:
030704 installieren, derzeit noch unter Zuhilfenahme einer Fritz CD
Nach Installation irgendwo her die capi2032.dll kopieren,
nach >Programm Files(x86)> Fritz!Fax Ordner oder in Windows>SysWOW64,
ohne die Administrationsrechte zu verändern, einzufügen.
Müsste danach ohne Probleme laufen.
Derzeit nicht das Tool von Pikachu für die 64 Bit Version benutzen.
Die dabei erzeugten Einträge in der Regestry scheinen Fritz!Fax zu verwirren.
Da bei mir, nach löschen dieser Einträge, Fritz!Fax 64 Bit sofort hoch gelaufen ist.
Pikachu ist schon am suchen.
Leider wurden mehrseitige, 6 Seiten, Fax nach ca. 23% abgebrochen, nur an eine Adresse versucht.
bingoboy
