Dateien mit Umlauten auf externer Platte mit Samba und vsFTP
blacky65
4 Dez 2004
ich habe eine USB Festplatte an meiner 7270 angeschlossen.
Nutze diese mit Freetz Samba und vsFTP.
Nun wollte ich Dateien mit Umlauten auf die Platte kopieren und kann dies weder mit FTP und Samba.
Kann man das irgendwo einstellen?
Blacky
Welchen FTP-Client benutzt Du? Gibt es zu der Ablehnung eine Statusmeldung? Kannst Du im FTP-Client eine tolerantere Einstellung betr. Zeichensatz machen?
Bei mir im Filezilla geht das. Der vsftpd-Server hat keine Probleme mit Dateien, die in ihrem Namen Umlaute haben (habe UTF8 bei den "cmds_allowed" in der ftpuser-config).
Status:	Ungültige Zeichenfolge empfangen, UTF-8 wird deaktiviert. Wählen Sie UTF-8 im Servermanager um UTF-8 zu erzwingen.
Hallo sf3978,
jetzt hilfst du mir schon wieder.
Also ich benutze auch Filezilla. Einstellungen wie bei dir.
Ist denn der Zeichensatz standardmäßig überhaupt verfügbar?
Fehlermeldung in Filezilla.
Antwort: 553 Could not create file.
Fehler:    Kritischer Fehler
Das selbe Problem habe ich wie gesagt auch mit Samba.
Kann die Fritzbox das eventuell gar nicht umsetzen?
Noch zur Info, ich habe auf der Platte NTFS.
Könnte das Problem mit Ext3 gelöst werden?
Fragen über Fragen...
Blacky
@sf3978, könntest du mir vielleicht einmal eine deiner ftp-user-config-Dateien als Beispiel senden?
Ich benutze kein NTFS. Daher kann ich nicht sagen ob es an NTFS liegt. Mit ext2 und ext3 habe ich bis jetzt keine Probleme.
In meinen ftpuser-config-Dateien steht nicht viel drinn.
Bei dem user der mehr Rechte hat steht:
cmds_allowed=PASV,EPRT,EPSV,MDTM,PBSZ,PROT,SIZE,TVFS,UTF8,PWD,REST STREAM,SYST,FEAT,AUTH SSL,AUTH TLS,TYPE,LIST,NOOP,OPTS,CWD,USER,STOR,DELE,MKD,RMD,RETR,QUIT
und bei den user die weniger Rechte haben sollen steht:
cmds_allowed=PASV,EPRT,EPSV,MDTM,PBSZ,PROT,SIZE,TVFS,UTF8,PWD,REST STREAM,SYST,FEAT,AUTH SSL,AUTH TLS,TYPE,OPTS,CWD,LIST,RETR,STOR,NOOP,USER,QUIT
Im Anhang ist eine Liste mit den Erklärungen der ftp-Befehle:
Hallo sf3978,
Vielen Dank für die Befehlsliste (incl. Error-Codes). :dance:
Für Windows-User habe ich die mal etwas lesbarer gemacht (CR/LF eingefügt) und hier nochmal angehängt.
Joe
Hallo sf3978,
das ist das selbe wie in meinem andrenThread.
Werde nacher mal die Platte direkt an meinen Rechner anschließen und schauen,
ob die Dateien gar nicht da sind, die ich schon kopiert habe.
Vielleicht kann ich sie ja nur nicht sehen, wenn sie an die Fritz.Box angeschloßen ist.
Ändert natürlich noch nichts mit dem Hochladen.
Alternativ werde ich nachher eine Platte mit Ext3 formatieren.
Berichte dann weiter.
Blacky
Beachte dann bitte auch die User/Gruppen-Rechte und Eigentumsrechte an Dateien und Verzeichnissen (chmod, evtl. chgrp, chown, ...).
hat keiner damit Erfahrung.
Muss ich beim Erstellen des Freetzimage irgendetwas beachten wegen UTF8 ?
Es würde alles so optimal laufen, wenn ich die Umlaute noch hätte.
Das mit der Ext3 ging mal gründlich in die Hose. Da fehlen mir leider die Kenntnisse.
Eingebunden war die Platte, ich konnte leider nichts schreiben.
Sorry, Test nicht erfolgreich abgeschloßen....
Platte direkt am Windows PC alles normel und Dateien, die vorher geschrieben wurden,
sind auch mit Umlauten vorhanden. an der 7270 angeschlossen, fehlen dann diese Dateien.
Bin allerdings nicht allein, siehe Thread.
Irgendwie muss das doch funktionieren.
Blacky
figo12
