FBF 7150 als DSL-Modem, WLAN-Repeater und Fax2E-Mail
JayF
26 Feb 2008
Die FBF 7150 hat drei Funktionen, die von Interesse sind.
  • Meine Firewall soll sich via PPPoE mit dem DSL Modem ins Internet einwählen.
  • Meine FBF 7270 hinter der Firewall ist Repeater-Basisstation für die FBF 7150.
  • Das Y-Kabel ist mit dem internen S0-Bus meiner ISDN-Anlage verbunden und soll empfangene Faxe per E-Mail verschicken.
Was funktioniert:
  • FBF 7270 als Basis und FBF 7150 als Repeater
  • Firewall kann Inet-Verbindung über Modem FBF 7150 aufbauen
  • Die FBF 7270 dient als Faxgerät für meine Mitbewohner, damit ist das interne Fax dieser Anlage belegt.
Was nicht geht:
Ich kann die FBF 7150 bei dieser Konfiguration nicht dazu bringen, dass sie die Internetverbindung über die FBF 7270 -> Firewall -> (sich selbst als Modem) verwendet.​
Lösungsansatz:
Manuelles eintragen der Route per Telnet in der FBF 7150, so dass als GW und DNS die IP Adresse der Firewall verwendet werden.​
IP Adressen:
FBF 7270: 192.168.178.1
FBF 7150: 192.168.178.2
Firewall: 192.168.178.254 (GW und DNS)​
Mein Problem:
Ich kann zwar per Telnet auf die FBF 7150 zugreifen. Ein Ping Richtung www.google.de spuckt folgendes aus:​
# ping www.google.de
Feb  7 22:43:35 multid[1121]: 0.0.0.0:2055: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Was mich vermuten lies, dass mein Vorhaben funktionieren kann, wenn ich die Route manuell ändern könnte.
Ein Testfax kam in der FBF 7150 auch an, konnte jedoch auch nicht gesendet werden, da die 7150 kein Route ins Internet kennt. Folgendes Meldung spuckt die Konsole diesbezüglich aus:
Feb  7 22:21:42 mailer[1050]: 0.0.0.0:2054: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Feb  7 22:21:42 mailer[1050]: 0.0.0.0:2054: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.2:53 - Network is unreachable (128)
Feb  7 22:21:42 mailer[1050]: LMSODisconnectedSession: keine DNS-Auflösung für "smtp.meinprovider.de"
Feb  7 22:21:42 mailer[1050]: EVENT(210): E-Mail-Zustellung gescheitert: DNS Fehler.
Feb  7 22:21:46 faxd[905]: mailer failed with status 1
Frage:
Wie kann ich die Route manuell ändern, dass sie den DNS und GW in meinem Netzwerk findet?​
Sorry,
ich habe die ersten 10 Zeilen 5 mal durchgearbeitet, kann aber keine Logik finden (kann an der Zeit liegen):
Mach doch mal ne Grafik dazu: Bilder sprechen mehr...
Oje, ich weiß, dass es ein "wenig" kompliziert ist, aber mein Verstand sagt, dass es geht.
Ich hoffe, die Grafik hilft weiter:
[Posting 2:]
Ich bin nicht der Einzigste, der das Problem hat. Analog zu meinem Problem:
Hier der Link
Die Eingabe von:
route add default gw 192.168.178.254
brachte kein Erfolg :-(
[Posting 3:]
Habe nun mittels:
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/tmp/ar7.cfg
vi /var/tmp/ar7.cfg
cat /var/tmp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
ab Zeile 768 folgendes
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dns1 = 192.168.180.1;
        dns2 = 192.168.180.2;
in folgendes geändert:
servercfg {
        dns1 = 192.168.178.254;
        dns2 = 192.168.178.1;
Hat aber nicht zum Erfolg geführt, aber die telnet Konsole spuckt was anderes aus:
PING www.l.google.com (209.85.135.104): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
und
Feb 8 01:03:46 mailer[963]: LMSODisconnectedSession: keine Verbindung zu smtp.web.de:25
Feb 8 01:03:46 mailer[963]: EVENT(211): E-Mail-Zustellung gescheitert: TCP-Fehler.
Feb 8 01:03:50 faxd[904]: mailer failed with status 2
Feb 8 01:04:51 mailer[964]: LMSODisconnectedSession: keine Verbindung zu smtp.web.de:25
Feb 8 01:04:51 mailer[964]: EVENT(211): E-Mail-Zustellung gescheitert: TCP-Fehler.
Feb 8 01:04:55 faxd[904]: mailer failed with status 2
diese Versuche hat es schon viele gegeben. Das Problem ist, dass die Box einen grundsätzlichen Operations-Modus festlegt, und damit in den Closed Source Bereichen spezifische Einstellungen und Funktionen vorgegeben sind. Ist die Box im Modem-Modus, ist ein Großteil des Routings deaktiviert. Als WDS Client ist das Modem deaktiviert. Im Router-Modus zeigen die Routen automatisch auf die DSL Verbindung.
Es gibt zahlreiche Threads hier im Fourum, eine Fritzbox im DSL-Modem Modus zu verwenden und gleichzeitig die Default-Route umzustellen, um VoIP o.ä. nutzen zu können. Mit einer 7170 gab es mal einige Erfolge, wenn ich mich recht erinnere. Das ist aber schon länger her. Suche einfach mal.
:-( Habe noch nichts finden können, sehe zwar immer wieder, dass es Menschen gibt, die mein Problem teilen, doch eine Lösung habe ich nicht finden können. Logisch gesehen, sollte es doch kein Problem darstellen, das Routing zu ändern, auch wenn sich der Kasten im Modem-Modus befindet...
du darfst nicht vergessen, dass die Funktionalität in der Box zu einem Großteil von den Closed Source Binaries von AVM zur Verfügung gestellt wird. Die halten sich nicht immer an die Linux-Standardumgebung.
Hast du das hier gefunden:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=147350
Aber lies dir den ganzen Thread durch, auch die Entstehungsgeschichte. Du hast eine andere Box und einen anderen Use Case. 1:1 kannst du die Anleitung also nicht übernehmen.
Tausend Dank,
das hat wunderbar funktioniert :-)
  • die ar7.cfg wie beschireben geändert
  • die debug.cfg mit einem pseudo.image von the-construct.com dazu gebracht, dass
    drin steht
  • dann noch die Uhrzeit gestellt (da die Box nicht erkennt, dass sie im Internet ist, habe ich mittels eines Anrufs über eine MSN das Netz der Telekom um die Uhrzeit gebeten)
FERTIG -> Modem und Faxgerät in einem
nebenbei ist sie FB noch zu einem WDS-Repeater geworden :-)
Hat jemand eine Idee, wie sich das ohne the-constuct mit einer 7270 lösen lässt?
Ich möchte nach wie vor die Modemfunktion der FritzBox nutzen. Die Einwahl soll via PPPOE an LAN1 der FritzBox erfolgen. An LAN2 der Fritzbox kommt dann die Internetverbidnung an, so dass LAN3, LAN4 und WLAN normal genutz werden können.
Oder nochmal in anderen Worten, ich möchte zwischen LAN1 und LAN2 eine Firewall schalten.
LAN1 ist für das Modem und LAN2 bekommt die Internetverbindung aus der Firewall und gibt sie an LAN3, LAN4 und WLAN weiter.
Eigentlich das gleiche Problem wie oben beschrieben, nur the-construct ist niche mehr da :-/
bimbomix75
