Vsftpd fehlt in trunk 3219
micha65
18 Aug 2008
Also ich mach hier doch mal einen seperaten thread auf.
Wie ich schon in den letzten Beiträgen hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=188952
geschrieben habe, fehlt mir das Vsftpd wenn ich mit trunk 3219 kompiliere. (make menuconfig ist es aber angewählt!)
Habe das http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=189511 schon berücksichtigt, es geht einfach nicht.
Hab alles neu aufgesetzt, immer das gleiche, die stabilen Versionen gehen aber und ich bekomme den Vsftpd auch zum laufen.
Bitte um Hilfe, soll ich noch irgendetwas anhängen?
Ich denke das Problem hängt damit zusammen, dass bei einer Änderung der Paket Optionen nicht alle Dateien unter packages gelöscht werden. Folgender Patch sollte das Problem lösen:
--- make/Makefile.in (revision 3216)
+++ make/Makefile.in (working copy)
@@ -390,7 +390,7 @@
  @($(foreach OPT,$($(PKG)_CONFIG_SUBOPTS),echo "$(OPT)=$(if $($(OPT)),y,n)";) : ) > $($(PKG)_FREETZ_CONFIG_TEMP)
  @if ! diff -q $($(PKG)_FREETZ_CONFIG_TEMP) $($(PKG)_FREETZ_CONFIG_FILE) 2> /dev/null; then \
   mv $($(PKG)_FREETZ_CONFIG_TEMP) $($(PKG)_FREETZ_CONFIG_FILE); \
-  $(RM) -r $($(PKG)_TARGET_DIR); \
+  $(RM) -r $($(PKG)_TARGET_DIR) $(PACKAGES_DIR)/.$(pkg)-$($(PKG)_VERSION); \
  else \
   $(RM) $($(PKG)_FREETZ_CONFIG_TEMP); \
  fi
MfG Oliver
Ich hab den Fix eingecheckt. Bitte mal ausprobieren. Vorher müssen alle Packages die sich so verhalten mit "make $package-dirclean" gelöscht werden.
MfG Oliver
Vielen Danke für Deine Mühe.
Werde es aber leider erst frühestens am Wochenende testen könne.
Micha65
Der Fehler scheint immer noch da zu sein. Jedenfalls kompillierte ich mit den Trunk 3243 und konnte, trodz ausgewählt, kein Vsftp im Freetz-Menü finden.
Ich habe es frisch ausgecheckt ;)
Es ist mit noch aufgefallen, dass das gleiche Problem mit dem neuem OnlineChange besteht. Sowie Vsftp wird auch Onlinechange nicht unter den Paketen angezeigt? :confused:
MfG
Onlinechange hat imho keine Sachen unter Pakete, sondern nur unter Einstellungen.
Gut, dann funktioniert OnlineChange doch, sry :D
Kann jemand mein Problem bestätigen? :confused:
hi
bei mir ist es auch so vsftp und lighthttp sind nicht unter pakete erhalten
besteht das Problem aktuell noch??
Bisher war es mir nicht mögl. vsftp zu intrigieren
akt. Revision die ich mit svn up geupdatet habe ist 3258
Möchte das für die Firmware d. 7270 kompilieren die ich dann mittels sp-to-fritz in meinen Speedport W920V laden möchte
Ich hatte auch einfach mal den command make $package-precompiled/make $package-dirclean ausgeführt ohne Besserung .. denke mal ich mache nen gewaltigen Fehler weil bei anderen klappt es ja auch , hatte es auch mit dem release canditate 1.0.3 versucht jedoch finde ich darunter die external option nicht ... Hilfe :S wäre nett wenn mir jemand nen Denkanstoss gibt .
Wünsch euch nochn sonnigen stressfreien Tag
Leon
Versuch mal diese Reihenfolge:
1. make vsftpd-dirclean
2. make vsftpd-precompiled
Bei mir hat das so funktioniert:
make menuconfig
make toolchain
make
Hoffe es hilft dir weiter.
MfG Xerro
Danke Leute!! Hat wie oben beschrieben Funktioniert :)
Schon mal einen Schritt näher an meiner Traumkonfig :D
Habe es eben nochmal selber probiert...
Es is nicht nur VSFTP...einige Packete werden nur unvollständig erzeugt...
in dem Packages Ordner gibt es das Package, aber darin ist dann NUR das Binary erzeugt worden...die Weboberfläche liegt in dem Ordner NICHT mit drin...
Erst das dirclean und precompiled erzeugt das paket dann vollständig...
Im genauen sind es bei mir Lighttpd und VSFTP das nicht richtig erzeugt wird...
Kann das jemadn mal verifizieren?
@darky: Eigentlich sind es aktuell alle, die Suboptions haben. Sprich Pakete mit unterauswahl.
@Silent...Bedeutet daher nun was??
Extra precompiled Aufruf auf Seiten der Nutzer?
Oder andere aompilier Aufrufe?
Oder nen Bug im Freetz Trunk?
Ich meine nämlich das nicht jeder das so fix umschifft bekommt wie wir 2 ;-)
figo12
