Asterisk als mail2fax gateway
tr4xx
4 Jul 2006
unsere Firma hat einen neuen Auftrag erhalten für den an bestimmte Kunden automatisch vom Mitarbeiter eine Email oder ein Fax versendet werden soll.. nunr haben wir als TK Anlage einen Siemens HitPath 4000 und querverbunden einen Asterisk mit Beronet BN2E1 Karte dient aktuell nur zum testen und voicemail etc...
Nun habe ich ein wenig gegoogelt und bin auf verschienden lösungs ansätze gestossen leider ist die Seite von Spandsp auch seit leter woche nicht zu erreichen bekomme dort also keine aktuelle Version für http://wpkg.org/email2fax/ das alles mit Hylafax zu raliseiren hat bischer auch noch nicht wirklich gefruchtet... hat da jemand Ideen oder weitere lösungsanästze.. wenn jemand Zeit und lust hat könnt ihr die Konfiguration auch gern als dienstleitungs erbringen.. Wäre für jede Hilfe sehr Dankbar.
LG
Phil
Habe es jetzt geschafft das Hylafax mit iaxmodem läuft faxe versenden und empfangen funktioniert....
Nun noch die frage wie ich den sendmail umgebogen bekomme das er mails im format [email protected] an faxmail weiterleitet.. habe dazu bisher leider keine venünftige Anleitung gefunden...
Hallo!
Das musst du über den User "uucp" machen und in die main.cf vom postfix (bei mir ist es postfix) eintragen.
Hannes
Auszug:
fax unix - n n - 1 pipe
flags= user=uucp argv=/usr/local/bin/faxmail -d -n ${user}
Zusätzlich gibt es unter etc/postfix eine Datei transport
in der die Rufnummer eingetragen sind die an uucp umgeleitet werden.
Auszug:
[email protected] uucp:voip1
[email protected] relay:[127.0.0.1]
fax.domain.de fax:localhost
domain.de relay:[smtp.relay.de]
Diese Datei muss noch mit postmap in eine .db Datei konvertiert werden.
Hey bin jetzt auch auf postfix umgestiegen, allerdings nimmt er im format [email protected] keine mails an
status=bounced (User unknown in virtual alias table)
meine main sieht so aus :
postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
mydestination = asterisk.mediatower.local, localhost.mediatower.local, localhost
myhostname = asterisk.mediatower.local
mynetworks = 192.168.0.0/16
myorigin = /etc/mailname
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_domains = fax.mediatower.local
brauchst du jetzt kostenlose Unterstützung vom Forum, oder spendet Eure Firma dann was?
Postfix - master.cf
Hab mich obenverschrieben, musst du in die master.cf schrieben nicht in die main.cf:
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
#only used by postfix-tls
Hannes
Ehm wie ich bereits oben geschrieben habe, bin ich gerne bereit jedem der sich bereit eklärt das einzurichten und ans laufen bekommt auch etwas dafür zu bezahlen...
Bin aber auch jetzt schon an nem ganz andren punkt als bei eröffnung des Threads und denke das es bald laufen müsste...
HAH! Bang! sag ich dazu nur :D der hat gesessen *g*
Kann man eigentlich auch so ein IAX Modem mit nem Patton 4x Gateway Verbinden und dann über ne ISDN Leitung rausgehen, oder kann der Patton nur SIP ?
IAXmodem - Patton
Hallo!
Hab das am laufen:
VOIP-Provider (SIP mit t.38 )- Patton --- ISDN --- Patton -(SIP ohne t38 ) - Asterisk - Hylafax
(Pattons sind back to back über ISDN verbunden)
Das mit den zwei Pattons ist zwar etwas aufwendig aber so bringt man das Problem mit t38 weg.
Hmm eigentlich meinte ich eher:
Fax <--> ISDN <--> Patton <--> Asterisk <--> IAX-Modem <--> Hylafax (oder Fax2Mail, Mail2Fax applikation)
Hallo!
Dürfte aber auch kein Problem darstellen, da das der 2te Ast von meiner Anwendung ist.
Hannes
bei mir bricht das fax versand ab
Jun 07 09:06:34.78: [ 3725]: SESSION BEGIN 000000015 49891234567
Jun 07 09:06:34.78: [ 3725]: HylaFAX (tm) Version 4.4.4
Jun 07 09:06:34.79: [ 3725]: CallID: "0892222222" "<NONE>" "<NONE>" "s"
Jun 07 09:06:34.79: [ 3725]: <-- [4:ATA\r]
Jun 07 09:06:38.52: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:38.52: [ 3725]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX0'
Jun 07 09:06:38.52: [ 3725]: RECV FAX: begin
Jun 07 09:06:38.53: [ 3725]: <-- data [32]
Jun 07 09:06:38.53: [ 3725]: <-- data [2]
Jun 07 09:06:39.48: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:39.48: [ 3725]: <-- data [23]
Jun 07 09:06:39.48: [ 3725]: <-- data [2]
Jun 07 09:06:40.22: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:40.22: [ 3725]: <-- data [13]
Jun 07 09:06:40.22: [ 3725]: <-- data [2]
Jun 07 09:06:40.80: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:40.80: [ 3725]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:06:41.25: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:42.75: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:42.75: [ 3725]: REMOTE TSI "49 54643990"
Jun 07 09:06:42.75: [ 3725]: RECV recv TSI (sender id)
Jun 07 09:06:42.75: [ 3725]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:06:43.07: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:43.11: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: REMOTE wants 9600 bit/s
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: REMOTE wants unlimited page length
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: REMOTE wants 3.85 line/mm
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: REMOTE wants 1-D MH
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: RECV recv DCS (command signal)
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Jun 07 09:06:43.12: [ 3725]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:06:43.93: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:47.61: [ 3725]: RECV: TCF 1843 bytes, 1% non-zero, 1814 zero-run
Jun 07 09:06:47.61: [ 3725]: --> [10:NO CARRIER]
Jun 07 09:06:47.61: [ 3725]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jun 07 09:06:47.68: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:47.68: [ 3725]: TRAINING succeeded
Jun 07 09:06:47.69: [ 3725]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jun 07 09:06:47.69: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:47.69: [ 3725]: <-- data [3]
Jun 07 09:06:47.69: [ 3725]: <-- data [2]
Jun 07 09:06:47.77: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:47.77: [ 3725]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:06:48.22: [ 3725]: --> [6:+FRH:3]
Jun 07 09:06:48.22: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:49.82: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:49.82: [ 3725]: RECV recv TSI (sender id)
Jun 07 09:06:49.82: [ 3725]: REMOTE TSI "49892222222222"
Jun 07 09:06:49.82: [ 3725]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:06:50.15: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: REMOTE wants 9600 bit/s
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: REMOTE wants unlimited page length
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: REMOTE wants 3.85 line/mm
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: REMOTE wants 1-D MH
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: RECV recv DCS (command signal)
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Jun 07 09:06:50.19: [ 3725]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:06:51.01: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:54.38: [ 3725]: RECV: TCF 1843 bytes, 1% non-zero, 1814 zero-run
Jun 07 09:06:54.39: [ 3725]: --> [10:NO CARRIER]
Jun 07 09:06:54.39: [ 3725]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jun 07 09:06:54.45: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:54.45: [ 3725]: TRAINING succeeded
Jun 07 09:06:54.45: [ 3725]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jun 07 09:06:54.45: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:54.45: [ 3725]: <-- data [3]
Jun 07 09:06:54.45: [ 3725]: <-- data [2]
Jun 07 09:06:54.53: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:54.53: [ 3725]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:06:55.26: [ 3725]: --> [6:+FRH:3]
Jun 07 09:06:55.26: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:56.90: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:56.90: [ 3725]: RECV recv TSI (sender id)
Jun 07 09:06:56.90: [ 3725]: REMOTE TSI "49 8922222222"
Jun 07 09:06:56.90: [ 3725]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:06:57.22: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: REMOTE wants 9600 bit/s
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: REMOTE wants unlimited page length
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: REMOTE wants 3.85 line/mm
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: REMOTE wants 1-D MH
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: RECV recv DCS (command signal)
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Jun 07 09:06:57.26: [ 3725]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:06:58.09: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:07:01.47: [ 3725]: RECV: TCF 1843 bytes, 1% non-zero, 1814 zero-run
Jun 07 09:07:01.47: [ 3725]: --> [10:NO CARRIER]
Jun 07 09:07:01.48: [ 3725]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jun 07 09:07:01.52: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:07:01.53: [ 3725]: TRAINING succeeded
Jun 07 09:07:01.53: [ 3725]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jun 07 09:07:01.53: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:07:01.53: [ 3725]: <-- data [3]
Jun 07 09:07:01.53: [ 3725]: <-- data [2]
Jun 07 09:07:01.60: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:07:01.60: [ 3725]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:07:02.34: [ 3725]: --> [6:+FRH:3]
Jun 07 09:07:02.34: [ 3725]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:07:03.46: [ 3725]: --> [2:OK]
Jun 07 09:07:03.46: [ 3725]: RECV recv DCN (disconnect)
Jun 07 09:07:03.46: [ 3725]: RECV FAX (000000015): recvq/fax000000014.tif from 49 54643990, route to <unspecified>, 0 pages in 0:25
Jun 07 09:07:03.47: [ 3725]: RECV FAX: COMREC received DCN (sender abort)
Jun 07 09:07:03.47: [ 3725]: RECV FAX (000000015): session with 49 8922222222 terminated abnormally: COMREC received DCN (sender abort)
Jun 07 09:07:03.47: [ 3725]: RECV FAX: bin/faxrcvd "recvq/fax000000014.tif" "ttyIAX0" "000000015" "COMREC received DCN (sender abort)" "0892222222" "<NONE>" "<NONE>" "s"
Jun 07 09:07:03.48: [ 3725]: RECV FAX: end
Jun 07 09:07:03.48: [ 3725]: COMREC received DCN (sender abort)
Jun 07 09:07:03.48: [ 3725]: SESSION END
hier mal mein Konfiguration vom IAX-Modem
Hannes
# $Id: iaxmodem,v 1.5 2006/12/27 03:56:35 faxguy Exp $
# prototype config for the IAXmodem softmodem which uses
# the spandsp soft-DSP library
CountryCode:            43
AreaCode:               7777
FAXNumber:              +43.7777.77777
LongDistancePrefix:     0
InternationalPrefix:    00
DialStringRules:        etc/dialrules
ServerTracing:          1
SessionTracing:         0xFFF
RecvFileMode:           0600
LogFileMode:            0600
DeviceMode:             0600
RingsBeforeAnswer:      1
SpeakerVolume:          off
GettyArgs:              "-h %l dx_%s"
LocalIdentifier:        Fax-Service
TagLineFont:            etc/lutRS18.pcf
TagLineFormat:          "From %%l|%c|Page %%P of %%T"
MaxRecvPages:           25
# Modem-related stuff: should reflect modem command interface
# and hardware connection/cabling (e.g. flow control).
ModemType:              Class1          # use this to supply a hint
#             *** Caller-ID settings ***
# Enabling this will use the hfaxd-protocol to set Caller*ID
#ModemSetOriginCmd:     AT+VSID="%s","%d"
# If "glare" during initialization becomes a problem then take
# the modem off-hook during initialization, and then place it
# back on-hook when done.
#ModemResetCmds:        "ATH1\nAT+VCID=1"       # enables CallID display
#ModemReadyCmds:        ATH0
# You'll likely want Caller*ID display (also displays DID) enabled.
ModemResetCmds:         AT+VCID=1       # enables CallID display
# If you are "missing" Caller*ID data on some calls (but not all)
# and if you do not have adequate glare protection you may want to
# not answer based on RINGs, but rather enable the CallIDAnswerLength
# for NDID, disable AT+VCID=1 and do this:
#RingsBeforeAnswer: 0
#ModemRingResponse: AT+VRID=1
# The pty apparently does not support changing parity.
PagerTTYParity:         none
#Class1SwitchingCmd:    "<delay:7>"     # eingefuegt  "failure to receive silence"
Class1SwitchingCmd:     AT+FRS=7        # eingefuegt  "failure to receive silence"
Class1AdaptRecvCmd:     AT+FAR=1
Class1TMConnectDelay:   400             # counteract quick CONNECT response
Class1RMQueryCmd:       "!24,48,72,96"  # V.17 fast-train recv doesn't work well
CallIDPattern:          "NMBR="
CallIDPattern:          "NAME="
CallIDPattern:          "ANID="
CallIDPattern:          "NDID="
#CallIDAnswerLength:    4
# Uncomment these if you really want them, but you probably don't.
#CallIDPattern:          "DATE="
#CallIDPattern:          "TIME="
wieder abbruch
Called iaxmodem
    -- Call accepted by 192.168.178.1 (format alaw)
    -- Format for call is alaw
    -- IAX2/iaxmodem-452 is ringing
    -- IAX2/iaxmodem-452 answered CAPI/ISDN1#02/3990-1
  == ISDN1#02: Answering for 222222222
  == ISDN1#02: Setting up DTMF detector (PLCI=0x1501, flag=1)
    -- Hungup 'IAX2/iaxmodem-452'
  == Spawn extension (capi_in1, 22222222, 1) exited non-zero on 'CAPI/ISDN1#02/222222222-1'
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x1501 in state 2
schade
wieder fehlermeldung
un 07 09:46:27.68: [15132]: SESSION BEGIN 000000017 498922222222
Jun 07 09:46:27.68: [15132]: HylaFAX (tm) Version 4.4.4
Jun 07 09:46:27.68: [15132]: CallID: "0892222222" "<NONE>" "<NONE>" "s"
Jun 07 09:46:27.68: [15132]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:27.68: [15132]: <-- [4:ATA\r]
Jun 07 09:46:31.41: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:31.41: [15132]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX0'
Jun 07 09:46:31.41: [15132]: STATE CHANGE: ANSWERING -> RECEIVING
Jun 07 09:46:31.41: [15132]: RECV FAX: begin
Jun 07 09:46:31.41: [15132]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 2C 74 2C 74 2C>
Jun 07 09:46:31.42: [15132]: <-- data [32]
Jun 07 09:46:31.42: [15132]: <-- data [2]
Jun 07 09:46:32.34: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:32.34: [15132]: <-- HDLC<23:FF C0 02 A6 C6 96 6E 4E A6 CA B4 1E 86 62 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Jun 07 09:46:32.34: [15132]: <-- data [23]
Jun 07 09:46:32.34: [15132]: <-- data [2]
Jun 07 09:46:33.10: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:33.10: [15132]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 73 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
Jun 07 09:46:33.10: [15132]: <-- data [13]
Jun 07 09:46:33.10: [15132]: <-- data [2]
Jun 07 09:46:33.68: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:33.68: [15132]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:46:34.04: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:35.66: [15132]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C 9C 9C CC 2C 6C 2C AC 04 9C 2C 04 04 04 04 04 04 04 04 04 C2 49>
Jun 07 09:46:35.66: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:35.66: [15132]: REMOTE TSI "49 54643990"
Jun 07 09:46:35.66: [15132]: RECV recv TSI (sender id)
Jun 07 09:46:35.66: [15132]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:46:35.98: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:35.98: [15132]: --> HDLC<11:FF C8 C1 00 60 15 01 01 00 0A 70>
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: REMOTE wants 9600 bit/s
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: REMOTE wants unlimited page length
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: REMOTE wants 3.85 line/mm
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: REMOTE wants 1-D MH
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: RECV recv DCS (command signal)
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jun 07 09:46:36.02: [15132]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:46:36.86: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:40.25: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:40.25: [15132]: RECV: TCF 1843 bytes, 1% non-zero, 1814 zero-run
Jun 07 09:46:40.25: [15132]: --> [10:NO CARRIER]
Jun 07 09:46:40.25: [15132]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jun 07 09:46:40.30: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:40.30: [15132]: TRAINING succeeded
Jun 07 09:46:40.31: [15132]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jun 07 09:46:40.31: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:40.31: [15132]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jun 07 09:46:40.31: [15132]: <-- data [3]
Jun 07 09:46:40.31: [15132]: <-- data [2]
Jun 07 09:46:40.38: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:40.38: [15132]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:46:41.11: [15132]: --> [6:+FRH:3]
Jun 07 09:46:41.11: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:42.75: [15132]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C 9C 9C CC 2C 6C 2C AC 04 9C 2C 04 04 04 04 04 04 04 04 04 C2 49>
Jun 07 09:46:42.75: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:42.75: [15132]: RECV recv TSI (sender id)
Jun 07 09:46:42.75: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:42.75: [15132]: REMOTE TSI "49 8922222222"
Jun 07 09:46:42.75: [15132]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:46:43.06: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:43.06: [15132]: --> HDLC<11:FF C8 C1 00 60 15 01 01 00 0A 70>
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: REMOTE wants 9600 bit/s
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: REMOTE wants unlimited page length
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: REMOTE wants 3.85 line/mm
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: REMOTE wants 1-D MH
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: RECV recv DCS (command signal)
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jun 07 09:46:43.10: [15132]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:46:43.93: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:47.32: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:47.32: [15132]: RECV: TCF 1846 bytes, 1% non-zero, 1788 zero-run
Jun 07 09:46:47.32: [15132]: --> [10:NO CARRIER]
Jun 07 09:46:47.32: [15132]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: TRAINING succeeded
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: <-- data [3]
Jun 07 09:46:47.77: [15132]: <-- data [2]
Jun 07 09:46:47.85: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:47.85: [15132]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:46:48.25: [15132]: --> [6:+FRH:3]
Jun 07 09:46:48.25: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:49.84: [15132]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C 9C 9C CC 2C 6C 2C AC 04 9C 2C 04 04 04 04 04 04 04 04 04 C2 49>
Jun 07 09:46:49.84: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:49.84: [15132]: RECV recv TSI (sender id)
Jun 07 09:46:49.84: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:49.84: [15132]: REMOTE TSI "49 89222222222"
Jun 07 09:46:49.84: [15132]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jun 07 09:46:50.15: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:50.15: [15132]: --> HDLC<11:FF C8 C1 00 60 15 01 01 00 0A 70>
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: REMOTE wants 9600 bit/s
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: REMOTE wants unlimited page length
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: REMOTE wants 3.85 line/mm
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: REMOTE wants 1-D MH
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: RECV recv DCS (command signal)
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jun 07 09:46:50.19: [15132]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:46:51.01: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:54.37: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:54.37: [15132]: RECV: TCF 1843 bytes, 1% non-zero, 1814 zero-run
Jun 07 09:46:54.38: [15132]: --> [10:NO CARRIER]
Jun 07 09:46:54.38: [15132]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jun 07 09:46:54.55: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:54.55: [15132]: TRAINING succeeded
Jun 07 09:46:54.55: [15132]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jun 07 09:46:54.55: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:54.55: [15132]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jun 07 09:46:54.55: [15132]: <-- data [3]
Jun 07 09:46:54.56: [15132]: <-- data [2]
Jun 07 09:46:54.62: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:54.62: [15132]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Jun 07 09:46:55.28: [15132]: --> [6:+FRH:3]
Jun 07 09:46:55.28: [15132]: --> [7:CONNECT]
Jun 07 09:46:56.34: [15132]: --> HDLC<5:FF C8 DF 59 6F>
Jun 07 09:46:56.39: [15132]: --> [2:OK]
Jun 07 09:46:56.39: [15132]: RECV recv DCN (disconnect)
Jun 07 09:46:56.39: [15132]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jun 07 09:46:56.39: [15132]: RECV FAX (000000017): recvq/fax000000016.tif from 49 54643990, route to <unspecified>, 0 pages in 0:25
Jun 07 09:46:56.40: [15132]: RECV FAX: COMREC received DCN (sender abort)
Jun 07 09:46:56.40: [15132]: MODEM input buffering enabled
Jun 07 09:46:56.40: [15132]: RECV FAX (000000017): session with 49 892222222terminated abnormally: COMREC received DCN (sender abort)
Jun 07 09:46:56.40: [15132]: RECV FAX: bin/faxrcvd "recvq/fax000000016.tif" "ttyIAX0" "000000017" "COMREC received DCN (sender abort)" "08922222222" "<NONE>" "<NONE>" "s"
Jun 07 09:46:56.41: [15132]: RECV FAX: end
Jun 07 09:46:56.41: [15132]: COMREC received DCN (sender abort)
Jun 07 09:46:56.41: [15132]: SESSION END
IchBinEsDoch
