DSL-Passwort etc. auslesen
kretek
10 Apr 2005
Hallo!
Ich hab mir aufgrund der Empfehlungen hier im Forum FritzRePass (v1.10) gezogen, um damit mein DSL-Passwort auszulesen. Klappt aber leider nicht. Ich kriege die Daten für die VoIP-Accounts, gar kein Problem, aber beim Internetzugang bleibt der Bildschirm leer.
Gibt's da 'ne Alternative?
Das klappt manchmal nicht gleich beim ersten Versuch - dann aber geht es doch.
Also, ich hab jetzt bestimmt 20 Versuche gestartet - kein Erfolg
Du könntest mit Telnet auf die FB connecten und dann diesen Befehl benutzen "allcfgconv -C ar7 -c -o - | grep passwd" (ohne ""). Damit wirst du einige Ausgaben zurückgeliefert bekommen. In meinem Fall ist das DSL-Passwort in der 2. Zeile der Ausgabe zu finden.
Wie du per telnet/ssh auf die Box kommst, kannst du durch die Suche in diesem Forum erfahren.
So, hab jetzt selber ein bißchen probiert: telnet auf die Box, und dann:
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/targets/,/}/p' | sed -n -e '/local/,/} /p' | sed -n -e '/username/,/passwd/p'
So, hab jetzt selber ein bißchen probiert: telnet auf die Box, und dann...
Und hiermit kriegst du sie alle:
echo
echo "Benutzernamen und Passworte fuer diese Fritz!Box"
echo "================================================"
echo
echo "---- Login Passwort: ---------------------------------"
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/webui/,/}/p' | egrep 'password'
echo
echo "---- Internet (1.) / VoIP (2.) Anmeldungen: ----------"
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/local/,/}/p' | egrep 'username|passwd'
echo
echo "---- DynDNS Anmeldung: -------------------------------"
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/accounts/,/}/p' | egrep 'username|passwd|domain|ddnsprovider'
echo
echo "---- VoIP Telefonnummern: ----------------------------"
allcfgconv -C voip -c -o - | egrep 'username|passwd'
echo
echo "---- HTTPS Zugang: -----------------------------------"
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/websrv/,/}/p' | egrep 'username|passwd'
echo
echo "---- Email (fuer Push Service): ----------------------"
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/emailnotify/,/}/p' | egrep 'accountname|passwd'
echo
echo "---- FTP/Samba Zugang (user=ftpuser): ----------------"
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/usbhost/,/}/p' | egrep 'username | password'
echo
echo "---- TR069 Fernzugang: -------------------------------"
allcfgconv -C tr069 -c -o - | sed -n -e '/managementserver/,/}/p' | egrep 'username|password'
echo
echo "ENDE der Auflistung"
echo "==================="
Joe
Exzellent!
Danke, Joe_57!
Gleich mal die gute, alte Copy&Paste-Maschine anwerfen...
Richtig übersichtlich wird es allerdings erst, wenn man die Befehlszeilen in eine Datei (z.B. /var/tmp/MyPasswords) schreibt.
Danach aufrufen mit:
chmod +x /var/tmp/MyPasswords
./var/tmp/MyPasswords > /var/tmp/passworte.txt
Nun noch:
cat /var/tmp/passworte.txt
Joe
Wenn das alles war...
Die Aufnahme des (auch modifizieren) Scriptes in irgendwelche "Wikis" wird hiermit ausdrücklich genehmigt (und erwünscht). :dance:
Joe
Hallo zusammen !!
Versuche bei meiner Schwester Ihr 7113 auf Freenet gebrandete Box auszulesen bevor ich es entbrande.
Es lässt Gemeinerweise keine anderen Voip zu.
Habe es wie oben beschrieben probiert nur kommt bei mir
allcfgconv: not found
Gibt es noch andere Comandos ? Habe nichts im www gefunden
Sind die Boxen alle verschieden?
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
Du musst erst über ein Telefon (#96*7* wählen) Telnet aktivieren, sonst wird das nix. ;)
Snyder
Nee Telnet ist aktiv......
Habe schon auch gefunden wo der Fehler lag.
Musste die Box erst Downgreaden von xx.04.67 auf xx.04.59 dann hat das Comando " allcfgconv " gegriffen.
So konnte erst mal die Daten auslesen.
Habe erfolgreich mit dem Comando " echo "firmware_version avm" > /proc/sys/urlader/environment " branding auf AVM gesetzt zumindest hat er das so unter firmware auch angezeigt.
Nur funktionierte die Carpo VoIP immer noch nicht.
Keine Besserung auch nach erstellen eines pseudoimages durch diese möglichkeit http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage.
Die Zipdatei: fritz_as_avm_newer.tar hat die Box erst garnicht zugelassen.
Vielleicht hätte ich das debranding mit der Zipdatei noch im zustand von xx.04.59 machen müssen. Habe vorzeitig wieder upgread gemacht wieder zurück auf xx.04.67.
Naja versuche es noch einmal ansonsten schmeiss ich die 7113 weg und übertrage die Daten auf eine andere Fritzbox.
Gruss und schönen Sonntag
ich bräuchte mal Hilfe beim Auslesen der PPP-Daten (siehe Bild) (Internet-Telefonie > erweiterte Einstellungen)
Der Wunsch des Mods wurde umgesetzt: Bild nun als Anhang!
Wie lautet die Telnet-Befehlszeile zum Auslesen?
Danke für eure Hilfe:
-ghost-
Doch der Befehl funktionierte. --> Ich war betriebsblind !
FritzRePass v1.20
... FritzRePass (v1.10) gezogen, um damit mein DSL-Passwort auszulesen. Klappt aber leider nicht. Ich kriege die Daten für die VoIP-Accounts, gar kein Problem ...
Habe nun v1.20 von FritzRePass veröffentlicht und hoffe, dass es damit auch bei älteren Boxen
keine Probleme mehr gibt.
Mit der Fritz!Box Fon Wlan 7170 funktioniert es (bei mir) jedoch ohne Probleme.
Download:
http://svsload.com/wd/fritzrepass/
Thunder-man
Wolfman23
