[v0.7.3] [Bug 0000231] Liste aktualisieren funktioniert nicht immer
fritzfromm
26 Feb 2006
ich habe die neue Version über die 0.72 installiert.
Als Fritzbox nutze ich die 7050, Betriebssystem ist WIN XP Prof.
Wenn ich JFritz starte aktualisiert er die liste und löscht sie auf der Fritzbox. Nach ca. 4 Stunden wurden zwei ankommende Anrufe und ein abgehender von der Fritzbox registriert. Diese wurden aber weder automatisch noch manuell von JFritz übernommen. Beende ich nun JFritz und starte es erneut liest er wieder sofort die neuen Anrufe ein. Ebenso werden sie eingelesen wenn ich mich zuvor über den Browser ins Menü der Fritzbox eingeloggt hatte.
Mit der Version 0.72 hat noch alles problemlos geklappt.
Im Debug Fenster steht folgendes:
(28.06.09 22:29:34): JFritz v0.7.3 (c) 2005-2009 by all members of the JFritz-Team
(28.06.09 22:29:34): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: HUP
(28.06.09 22:29:34): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: KILL
(28.06.09 22:29:34): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Signal already used by VM: SIGBREAK
(28.06.09 22:29:35): Initializing JFritz...
(28.06.09 22:29:35): Loading supported languages...
(28.06.09 22:29:35): WARNING: Error processing the user save location(File not found), using defaults
(28.06.09 22:29:35): Loading properties...
(28.06.09 22:29:36): Save state properties
(28.06.09 22:29:36): Save config properties
(28.06.09 22:29:36): OS Language: de
(28.06.09 22:29:36): OS Country: DE
(28.06.09 22:29:36): Selected language: de_DE
(28.06.09 22:29:36) DEBUG: debugging mode has been enabled
(28.06.09 22:29:36) DEBUG: (Update) Program version: 0.7.3
(28.06.09 22:29:36) DEBUG: (Update) Locale: de_de
(28.06.09 22:29:36) DEBUG: (Update) Update on start: true
(28.06.09 22:29:36) DEBUG: (Update) Saving update-properties...
(28.06.09 22:29:36) DEBUG: ...done
(28.06.09 22:29:36): Checking startup password...
(28.06.09 22:30:21): Initializing main application...
(28.06.09 22:30:21): Operating System : Windows XP
(28.06.09 22:30:21): JFritz runs on Windows
(28.06.09 22:30:22): Initializing Fritz!Box..
(28.06.09 22:30:25): WARNING: No dect devices available.
(28.06.09 22:30:25): Loading quick dials...
(28.06.09 22:30:25): ERROR: Could not read C:\Programme\JFritz\jfritz.quickdials.xml!
(28.06.09 22:30:25): Loading caller list and phonebook...
(28.06.09 22:30:28): Initializing call monitor...
(28.06.09 22:30:28): Initializing Client/Server...
(28.06.09 22:30:28): Setting default look and feel...
(28.06.09 22:30:31): Timer enabled
(28.06.09 22:30:34): Saving to file C:\Programme\JFritz\jfritz.calls.xml
Was mache ich falsch?
ff
Könntest du bitte JFritz mit Start-JFritz-Debug.bat starten und mir dann das komplette Debug-Log per Email zukommen lassen?
Bitte in die EMail auch gleich einen Link zu diesem Thread mit reinkopieren, sonst verliere ich den Überblick bei so vielen EMails recht schnell.
Gruß,
Robert
Wenn ich die Datei "Start-Jfritz-DebugMode.bat" aufrufe bekomme ich im DOS-Fenster folgende meldung:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
JFritz starting with debug-logging...
Danach habe ich dann ein leeres Verzeichnis "debug-logs" im Verzeichnis JFritz.
Gruss
ff
Komisch. Dann mach bitte ein cmd.exe auf und wechsel mit folgendem Kommando in das JFritz-Verzeichnis:
cd /d %ProgramFiles%\jfritz​
Jetzt sollteste im JFritz-Programm-Verzeichnis sein.
Nun tippst Du:
Start-JFritz-DebugMode.bat​
Jetzt sollte es klappen. Oder hast Du JFritz wo anders hin installiert?
happy computing!
R@iner
Jfritz ist in "C:\Programme\JFritz" installiert.
Die Batch-Datei hatte ich ja schon in einem CMD Fenster ausgeführt. Und da war ich ja auch im Installationsverzeichnis.
Gruss
ff
Hast Du es nochmal so probiert, wie ich es vorgeschlagen habe?
Ansonsten öffne die Start-JFritz-DebugMode.bat und entferne oben folgende Zeile
@echo off​
und starte die Start-JFritz-DebugMode.bat nochmal so, wie ich es in Posting empfohlen hatte. Dann sollten wir genau sehen, in welcher Zeile der Fehler auftritt.
Welches OS und welche Java-Version verwendest Du?
Happy computing!
R@iner
Hallo, ich habe selbiges Problem.
Beim ersten Start läuft alles einwandfrei, doch nach ca.30Minuten werden nur noch CallManager Infos angezeigt. Die Anrufliste wird aber nicht mehr geladen. Es kommt kurz die Info "Daten werden von der Fritzbox geholt" diese verschwindet aber sofort wieder. Nach beenden von jFritz und Neustart wird die Anrufliste wieder geladen. Nach kurzer Zeit ist aber das Problem wieder da.
XP Pro SP3 Fritzbox 7270 (54.04.70)
C:\Programme\JFritz>start-jfritz-debugmode.bat
C:\Programme\JFritz>set jFritzVerzeichnis=D:\Programme\JFritz
C:\Programme\JFritz>set debugmappe=debug-logs
C:\Programme\JFritz>cd /d D:\Programme\JFritz
C:\Programme\JFritz>IF not EXIST debug-logs (
echo Debugmappe anlegen
mkdir debug-logs)
C:\Programme\JFritz>set yyyymmddhhmmss=20090629-140040
C:\Programme\JFritz>set LogFile=debug-logs\jfritz-debuglog-Jochen-20090629-140040.txt
C:\Programme\JFritz>echo JFritz starting with debug-logging...
C:\Programme\JFritz>start javaw -Xmx1600m -jar jfritz.jar -vDEBUG -ldebug-logs\jfritz-debuglog-Jochen-20090629-140040.txt
Das kann ja nicht funktionieren, das Verzeichnis liegt ja auf Laufwerk C.
OS: Win XP Pro, Java Vers. 6, Aktualisierung 14
Gruss
ff
Ich habe den Verdacht, dass die SessionID abläuft und er seltsamerweise keine neue holen kann. Ich werde das überprüfen und beheben.
C:\Programme\JFritz>C:\Programme\JFritz>set jFritzVerzeichnis=D:\Programme\JFritz
%ProgramFiles% steht dann bei Dir auf d:\Programme. Dort werden normalerweise die Programme hin installiert.
Hast Du es absichtlich auf C:\programme\jfritz installiert? Oder wo liegt Dein Windows?
happy computing!
R@iner
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Ja und Windows liegt auf D.
Spielt das denn eine Rolle? Die 0.72 hatte ja damit keine Probleme. Da wurde ja die Anrufliste problemlos aktualisiert.
Chao
ff
Nein, für den Bug mit dem nicht mehr abholen der Anruferliste nicht, aber für das Starten von JFritz via der Debug-Batch.
Du mußt bei dir en Pfad dann eben korrigieren. Für die nächste JFritz-Version werde ich die Debug-batch nochmal überarbeiten.
Happy computing!
R@iner
Wie muss ich denn den Pfad in der Batch-Datei ändern?
Jetzt habe ich festgestellt das die Aktualisierung zwar direkt nach dem Start von JFritz funktioniert, aber nach 30 min. Laufzeit geht es nicht mehr. Es erscheint zwar unten im Fenster ganz kurz "Daten von Fritzbox holen", aber es werden keine Daten geholt obwohl Anrufe vorhanden sind.
Chao
ff
Hallo, sage ich doch, ca.30Min! Das mt der Session ID scheint mir auch plausibel. Wäre nett wenn Du das beheben könntest. Danke schon mal im Voraus.
@skyteddy
Danke für die Dateien, aber damit geht es auch nicht.
Ich habe nun wieder die 0.72 am laufen, da funktioniert wenigstens die automat. Aktualisierung.
Chao
ff
Kann den Fehler nur bestätigen. Nach Aufruf der Einstellungen unter Optionen und schießen mit Okay funzt der Abruf dann kurzzeitig wieder.
Gruß, Karsten
XP Home FB 7050
Hallo, habe das gleiche Problem. Erst nach Neustart läßt sich die Anrufliste abrufen.
jFritz v0.7.3
FB 7270 FW 54.04.76
LCR V1.50.10
Zusätzlich läßt sich bei mir die Einstellungen nicht aufrufen!!
04.07.09: Nach deinstal. von 0.7.2 und neuinstall. von 0.7.3. erreiche ich die Einstellungen wieder.
Hier die Kopie des Debug:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
(01.07.09 16:21:45): JFritz v0.7.3 (c) 2005-2009 by all members of the JFritz-Team
(01.07.09 16:21:45): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: HUP
(01.07.09 16:21:45): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: KILL
(01.07.09 16:21:45): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Signal already used by VM: SIGBREAK
(01.07.09 16:21:46): Initializing JFritz...
(01.07.09 16:21:46): Loading supported languages...
(01.07.09 16:21:46): WARNING: Error processing the user save location(File not found), using defaults
(01.07.09 16:21:46): Loading properties...
(01.07.09 16:21:46): Save state properties
(01.07.09 16:21:46): Save config properties
(01.07.09 16:21:46): OS Language: de
(01.07.09 16:21:46): OS Country: DE
(01.07.09 16:21:46): Selected language: de_DE
(01.07.09 16:21:46) DEBUG: debugging mode has been enabled
(01.07.09 16:21:46) DEBUG: (Update) Program version: 0.7.3
(01.07.09 16:21:46) DEBUG: (Update) Locale: de_de
(01.07.09 16:21:46) DEBUG: (Update) Update on start: true
(01.07.09 16:21:46) DEBUG: (Update) Saving update-properties...
(01.07.09 16:21:46) DEBUG: ...done
(01.07.09 16:21:46): Checking startup password...
(01.07.09 16:21:46): Initializing main application...
(01.07.09 16:21:46): Operating System : Windows XP
(01.07.09 16:21:46): JFritz runs on Windows
(01.07.09 16:21:47): Initializing Fritz!Box..
(01.07.09 16:21:53): Loading quick dials...
(01.07.09 16:21:53): Loading caller list and phonebook...
(01.07.09 16:21:53): Initializing call monitor...
(01.07.09 16:21:53): Initializing Client/Server...
(01.07.09 16:21:53): Setting default look and feel...
(01.07.09 16:22:27): Saving to file C:\Programme\JFritz\jfritz.calls.xml
(01.07.09 16:26:13): WARNING: Timeout for SSDP
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: setSelectedIndex: 5 out of bounds
	at javax.swing.JComboBox.setSelectedIndex(Unknown Source)
	at de.moonflower.jfritz.dialogs.config.ConfigPanelCallMonitor.loadSettings(ConfigPanelCallMonitor.java:133)
	at de.moonflower.jfritz.dialogs.config.ConfigDialog.setValues(ConfigDialog.java:268)
	at de.moonflower.jfritz.dialogs.config.ConfigDialog.<init>(ConfigDialog.java:138)
	at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow.showConfigDialog(JFritzWindow.java:881)
	at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow.actionPerformed(JFritzWindow.java:1073)
	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
	at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown Source)
	at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
(01.07.09 16:28:02): WARNING: Timeout for SSDP
	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
	at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
bingoboy
