Easybox802 und Fritzbox7170 mit Faxfunktion
fipskpv
22 Okt 2005
Ich habe einen Arcor Classic (ISDN) Anschluß und eine Easybox802. Dies funktioniert mit dem Modeminstallationscode einwandfrei.
Mein Wunsch wäre aber: Die Fritzbox weiter zu benutzen, weil ich die interne Faxfunktion und die Telefonfunktionen (z.B. Klingelsperre) sehr schätzen gelernt habe.
Was ich probiert habe:
Ich habe die Fritzbox standardmäßig über NBTA und Splitter angeschlossen. Dies funktioniert nur eingeschränkt, da ich eine sehr schlechte DSL Leitung habe und damit ständig Abbrüche bekomme. Als Alternative habe ich noch ein Speedport 200 Modem statt des eingebauten AVM Modems probiert, damit wird es etwas besser (768 KBit), die "volle" Geschwindigkeit (1000KBit) schafft aber nur die Easybox802. Offentsichtlich ist die integrierte Funktionalität aus NBTA/Splitter und DSL Modem besser als bei AVM !
Dann habe ich die Easybox als Modem angeschlossen und die Fritzbox über LAN1 dahinter, das geht bzgl. DSL auch wie erwartet, was mir aber noch unklar ist, wie bekomme ich die Telefonfunktionen bzw. das interne Faxgerät der Fitzbox zum laufen ?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar
Fipskpv
Hi.
Ganz einfach. Indem du das Y-kabel (ISDN) vom ISDN-Ausgang der Easybox mit der Tel/DSL-Buchse der 7170 verbindest. Die Easybox ist dann aus Sicht der Fritzbox das Festnetz und ebenso wird es auch in der Fritzbox konfiguriert.
Stefan
Super,
danke das wars !
Tausch ArcorStarterBox gegen Easybox802
Dann habe ich die Easybox als Modem angeschlossen und die Fritzbox über LAN1 dahinter, das geht bzgl. DSL auch wie erwartet, was mir aber noch unklar ist, .....
Fipskpv
habe die gleiche Kombi, nur anstatt der Easybox 802 "noch" eine Arcor Starterbox, die dann gegen die 802 ausgetauscht werden soll.
Ich möchte an der Easybox nur den integrierten NTBA und Splitter
sowie die Modem_funktion nutzen.
Wie muss ich das dann einstellen?
Klar LAN1 Easybox an LAN1 Fritz!7170. ISDN 802 mit ISDN 7170 verbinden.
Einstellungen 7170:
- Internetzugang über LAN 1
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN) oder einen DSL-Router anschließen möchten.
Die InternetProviderAnmeldedaten bleiben doch dann in der Fritz!Box?!
Aber was muss ich an der Easybox 802 einstellen, dass nur die Modemfunktion aktiviert wird? Oder einfach nur alle Kabel einstecken und die Easybox802 synct dann sofort?!
Zum einen will ich diesen Wechsel vollziehen, da beim Starterboxanschluss nen Wackler hat und zum 2. erhoffe ich mir einen schnelleren Ping beim Zocken. Hoffe dass das vielleicht etwas bringt?!
StefanSpi
