Rufweiterleitung und wahlregeln
soso
17 Mai 2005
ich habe eine alte FBF-Classic mit aktueller Firmware. An der FBF hängt ein Stollmann Analog/ISDN Konverter und ein GSM-Gateway siehe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=193219
Dazu zwei Fragen:
1. Ich möchte eine Wahlregel einführen das alle Anrufe mit einem bestimmten Nummernbereich über das GSM-Gateway geführt werden. Das GSM-Gateway hängt an der Amtsleitung-2 des Stollmann Adapters (Amtsleitung-1 ist das analoge Festnetz). Ich müsste also in der FBF eine Wahlregel eintragen das alle xxx-Nummern über die Amtsleitung-2 geführt werden. Leider habe ich bei Wahlregeln nur Festnetz zur Auswahl und kann keine bestimmte Leitung wählen. Ist das nur bei meiner alten FBF so oder geht das bei keiner FBF bzw. welche FBF können so was?
2. Ich möchte einen Parallel-Ruf einrichten. Es sollen alle einkommenden Gespräche auf einer bestimmten Internetrufnummer xxx über das GSM-Gateway zu meinem Handy weitergeleitet werden. Also alle Anrufe auf Internet-Nummer xxx parallel weiterleiten über Amtsleitung-2.
Leider kann ich bei meiner FBF nur Rufweiterleitungen vom Festnetz zum Internet einrichten nicht umgekehrt. Ich kann die Eintragungen zwar vornehmen aber nach klicken auf übernehmen wird nichts angezeigt. Ich kann auch eine Weiterleitung aller Gespräche an FON1 einrichten. Allerdings wird mir dann nicht angezeigt über welche Leitung die Weiterleitung geht. Welche Weiterleitungen kann man bei welcher FBF einstellen und funktionieren die auch?
Mit meiner 7170 gehen die Rufwetierleitungen einwandfrei:
  • Parallelruf auf Mobilfunk bei jedem Anruf, auch Türe
  • Umleitung auf AB bei anonymen Anrufen.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Geht den Parallelruf und Wahlregel bei dir auch über vorher definierte Amtsleitungen. Also z.B. immer über die ISDN-Leitung-2?
Meine Abgangsrufnummer hat 'Automatisch' und ist im allgemeinen die MSN, die angerufen wurde. Die benutzte ISDN-Leitung kann ich nicht kontrollieren, also weiß ich auch nichts drüber.
hi
Aus einem anderen Forum habe ich folgende Antwort bekommen
leider kann ich es nicht ausprobieren.
Gruß Resool
Zitat aus Router-Forum AVM
Zitat:aus einem anderen Forum *10# Telefonnummer für eine Verbindung über analoge Leitung
Mit diesem Zusatz kann man bei VoIP Probleme das Telefonat aufs manuell aufs Festnetz leiten. Mit der Funktion kannst du nicht anfangen
Ich bin mir nicht sicher aber ich meine schon mal gelesen zu haben dass wenn man in der Box als Festnetz ISDN einstellt dann auch über den Analoganschluss telefonieren kann.
Ist schon eine ganze Zeit her, das geht auch nur Telefonweise und ist nicht "auswählbar"
Bei Einstellung ISDN bei Festnetzanschluss kann man bei den FON Einstellungen die ausgehende MSN mit oder ohne Zusatz "Festnetz" auswählen.
Ohne den Zusatz Festnetz gehen die Telefonate per ISDN raus, mit Zusatz Festnetz über den Analoganschluss.
Evtl wurde das mit einer neueren Firmware unterbunden...Musste probieren
Bye Chris
Das mit *10# bezieht sich auf eine FBF die an einem ISDN Anschluss hängt. Man kann mit einem speziellen Y-Kabel einen zusätzlichen analogen Anschluss herstellen und daran das GSM-Gateway dranhängen.
Ich habe leider nur einen analogen Telefonanschluss und benutze einen Stollmann analog/ISDN Konverter um eine zweite Amtsleitung zu simulieren. Das heisst mein analoger Telefonanschluss ist MSN1 und das GSM-Gateway MSN2.
Ich muss also die Rufweiterleitung von einer VoIP-Nummer zur MSN2 herstellen. Und für eingehende Anrufe auf der MSN2 das CallTrue zur einer VoIP Nummer oder zur MSN1 aktivieren.
Bei meiner alten FBF-5050 kann ich nur Wahlregeln zum Festnetz einstellen (keine Wahlmöglichkeit für MSN1 oder MSN2).
Die Rufweiterleitung funktioniert bei mir nur von Festnetz- zu VoIP-Nummern. Ich brauche aber das Umgekehrte da das GSM-Gateway ja an der MSN2 hängt.
Ich würde mir ja eine neuere FBF kaufen wenn ich wüste das die Probleme damit gelöst sind. Daher meine Fage was bei welcher FBF geht.
Der Anhang enthällt eine grafische Darstellung meiner Verschaltung:
Hallo nochmal,
ich habe inzwischen die alte FBF 5050 durch eine FBF 7170 ersetzt. Leider habe ich immer noch Schwierigkeiten mit der Rufweiterleitung (Parallelruf). Solange der Stollmann-Adapter nicht im Spiel ist funktioniert die Rufweiterleitung jetzt problemlos (zur Verschaltung siehe Anhang). Aber wenn ich den Stollmann zwischenschalte habe ich folgendes Verhalten:
1. Weiterleitung über eine Internetrufnummer als Abgangsrufnummer -> alles OK, es klingelt an beiden Telefonen bis jemand abnimmt.
2. Weiterleitung über das analoge Amt oder das GSM-Gateway als Abgangsnummer -> Es kingelt nur einmal am Telefon danach klingelt nur noch das Handy und ich kann am normalen Telefon nicht mehr abnehmen (Freizeichen).
Kann ich das irgendwie abstellen?
guenther1987
