Ausfall von sip.carpo.de - Bereits gelöst
Ralf_Krömerig
1 Nov 2009
seit einigen Tagen hatte ich Ausfälle beim telefonieren, mittlerweile ist die Leitung ganz tot.
Easybell hat aber schon die Lösung parat:
Zitat:
Auf Grund technischer Schwierigkeiten haben wir Ausfälle auf Seiten des VOIP Dienstes zu verzeichnen.
Das Telefonieren ist jedoch im vollen Umfang wieder möglich, wenn Sie folgende Einstellungen an Ihrem Endgerät (Router) aktualisieren:
Benutzername: Rufnummer im internationalen Format.
SIP: sip.easybell.de (vormals sip.carpo.de)
STUN (falls benötigt) – stun.easybell.de
Selbstverständlich ändert sich auf Grund dieser Umstellungen nichts an Ihren Konditionen oder ähnliches.
gemacht, getan - funktioniert.
Ich habe es seit 24h am testen (telefoniere sehr viel über VOIP) - funktioniert 1A
Hoffe das hilft euch!
LG
Ralf
kannst du details nennen?
habe ne w503v und sip.carpo.de durch sip.easybell.de ersetzt.
jedoch erhalte ich:
02.11.09 22:24:28 Anmeldung der Internetrufnummer war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
mfg,
konga
edit: mann muss noch den benutzernamen auf die rufnummerändern.
was aber komisch ist, das:
C:\Dokumente und Einstellungen\konga>ping sip.easybell.de
Ping sip.voipcs.de [62.53.230.92] mit 32 Bytes Daten:
habe bei mir nun voipcs.de eingetragen.
die beiden links haben aber verschiedene angaben :)
sip.voipcs.de bzw. sip.easybell.de
naja egal. hoffen wir mal das es jetzt stabiler läuft, war auch 1 tag offline am we.
mfg,
konga
mfg,
konga
...die beiden links haben aber verschiedene angaben :) ... sip.voipcs.de bzw. sip.easybell.de ...
sorry hatte vergessen darauf hinzuweisen. :rolleyes:
Bei mir läuft sip.voipcs.de ohne Probleme - bei anderen hatte ich gelesen läuft sip.easybell.de.
Gruß Frank
PS. bitte lösch bitte Dein Doppelposting. - Kann passieren...
C:\Windows\system32>ping sip.easybell.de
Ping wird ausgeführt für sip.voipcs.de [62.53.230.92] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 62.53.230.92: Bytes=32 Zeit=60ms TTL=55
Antwort von 62.53.230.92: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=55
Antwort von 62.53.230.92: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=55
C:\Windows\system32>ping sip.voipcs.de
ist einfach der selbe Server.
Hi Nero FX,
... ist einfach derselbe Server.
wenn es so ist - das glaube ich Dir - dann wundert’s mich bei machen User hier, dass eine Umstellung Änderungen gebracht haben.
Oder waren es gefühlte Verbesserungen in der Verbindung... ;)
Gruß FRank
@Frank-Germany
was gibts da zu glauben? eine IP Adresse für beide Sip-Adressen.
Ich vermute das wenn es unterschiede gab das DNS System Probleme machte...vielleicht waren es früher unterschiedliche Server...aber jetzt ist es der selbe.
bigden007
