Surf Stick E161 in Fritz-Box 7270 "einbauen"
Balle
29 Nov 2009
Nabend / guten Morgen!
Ich möchte gerne einen (ganz bestimmten) Surf Stick (Huawei E161 alias O² Surf Stick 3) an meiner 7270 betreiben.
Leider wird er nur als "mass storage" erkannt.
Siehe hierzu BEITRAG
Nach ein wenig Recherche habe ich einige Seiten gefunden in denen von der Inkompatibilität des entsprechenden Surfsticks mit Linux berichtet wurde.
Wäre es möglich "irgendwie" die Product-ID des Surfsticks der bei mir funktioniert (1001) durch die des (noch) nicht funktionierenden zu ersetzten (1446)?
Meine Idee:
ersetzt man die "1001" in der entsprechenden Datei der FB durch die "1446", so sollte die FB denn 1446er mit den Treibern des 1001ers erkennen und nutzen können.... wie ich darauf komme sieht man z.B. hier: LINK
Die in dem von mir (weiter oben) angeführten Thread von Mitglied lairsdragon erwähnte Datei "/etc/usbdevice.tab" (Beitrag #14)konnte ich per telnet leider nicht auf meiner FB finden... dazu muss ich aber auch gestehen das ich ein absoluter telnet / ssh newbie bin... ich weiss nicht mal so wirklich wo ich ansetzen kann / darf / muss um den Stick zum laufen zu bringen und stelle mir die ganze Zeit die Frage: :wiejetzt:
Kann / mag mir jemand helfen, bidddde? :keks:
Beste Grüße
Christian
Hallo und guten morgen!
Habe mir deine angehängten Links noch nicht in Gänze angeschaut...aber eine beherztes
cat /etc/usbdevice.tab
brahcte spontan:
V057CP5601 : avmusbwlan
V057CP6201 : avmusbwlan
V057CP62F1 : avmusbwlan
V057CP62FF : avmusbwlan
V057CP7001 : avmusbwlan
V057CP8401 : avmusbwlan
V057CP84FF : avmusbwlan
## HUAWEI
V12D1P1001 : usbgsm
V12D1P1003 : usbgsm
## 4G Systems XS W12
V16D8PF000 : usbgsm
V16D8P628A : usbgsm
## OPTION
##V0AF0P6911 : usbgsm
##V0AF0P6971 : usbgsm
## OPTION iCON HSUPA
V0AF0P7251 : usbgsm
## OPTION iCON 401
V0AF0P7401 : usbgsm
## NOVATEL MC950D
V1410P5010 : usbgsm
V1410P4400 : usbgsm
#Sierra Wireless C 885
V1199P0FFF : usbgsm
V1199P6880 : usbgsm
#ZTE MF 622
V19d2P2000 : usbgsm
V19d2P0001 : usbgsm
Solltest du also recht haben mit dem gleichfalls arbeitenden Treiber, sollte das ganze fix machabr sein...
Dazu nimmst kopierst du dir mal die usbdevice.tab in den ram deiner Box...
cp /etc/usbdevice.tab /var/tmp/usbdevice.tab
Da kannst du sie nun mit vi oder nvi oder was dir sonst auf deiner Box zur Verfügung steht Editieren(NIEMALS MIT WINDOWS BOARDMITTEL WIE NOTEPAD ODER SO)
Danach die erfolgreich erweiterte oder bearbeitete Datei anstatt der originalen verwenden via befehl:
mount -o bind /var/tmp/usbdevice.tab /etc/usbdevice.tab
Und nun...nachdem du mit
geprüft hast ob er auch deine Datei nimmt...den WlAN Stick reinhämmern udn schauenw as passiert...
Viel Glück
Moin moin & hallo!
Zunächst "danke" für die schnellen Antworten.
Ich habe mit vi entsprechende Änderungen durchgeführt (dank an Darkyputz für die Hinweise bzw. die Anleitung).
Ergebnis:
Stick wird als umts-Gerät erkannt (Meldung: Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt), jedoch:
1. "kein USB-Gerät angeschlossen" (wie zuvor)
2. die Mobilunkoption taucht nicht auf (wie zuvor)
3. unter "Internet->Zugangsdaten" steht (wie zuvor):
Die Internetverbindung wird momentan über Mobilfunk aufgebaut.
Die Einstellungen hierfür sowie das Deaktivieren des Mobilfunk-Modus können Sie unter dem Menüpunkt "Mobilfunk" vornehmen.
4. rufe ich den Link aus 3. auf erscheint (wie zuvor) folgende Meldung:
Das Mobilfunk-Modem ist nicht bereit. Überprüfen Sie, ob das Modem richtig an der FRITZ!Box angeschlossen ist.
Vermutlich liegt es wirklich "nur" daran das der Huawei E161 entgegen seinem Vorgänger (E160) ein Gerät ist das den USB-Mode switcht.
Zitat von Quelle (dank an supamicha für den Hinweis):
"[...] Several new USB devices (especially high-speed wireless WAN stuff, there seems to be a chipset from Qualcomm offering that feature) have their MS Windows drivers onboard; when plugged in for the first time they act like a flash storage and start installing the driver from there. After that (and on every consecutive plugging) this driver switches the mode internally, the storage device vanishes (in most cases), and a new device (like an USB modem) shows up. The WWAN gear maker Option calls that feature "ZeroCD (TM)" [...]"
Frage 1:
Läßt sich USB_ModeSwitch in die Firmware der FB 7270 so oder so ähnlich wie HIER (für Linux beschrieben) implementieren?
Frage 2:
"Irgendwo" sollte in der FB ja (rein theoretisch) hinterlegt sein das es sich um ein Mass-Storage-Gerät handelt (da der Stick ja im "Normalfall" als solcher erkannt wird, lt. Ereignisprotokoll), einen solchen Eintrag habe ich jedoch nicht in der usbdevice.tab gefunden. Wenn man ihn dort (wo auch immer er zu finden ist) "eliminieren" würde so das die 1446 gar nicht erst als solcher Mass-Storage von der FB erkannt wird und gleich in den 1001-Mode geht...
unter Windows wird er ja auch zunächst als 1446 und dann als 1001 erkannt.
Hinweis:
Es läßt sich kein Treiber / Skript auf den Stick flashen um der Box ggf. den Hinweis zu switchen zu geben - es handelt sich (leider!!) um einen ROM :-(
Habt Ihr eine Idee?
Beste Grüße
Christian
UPDATE:
ich habe mir mal die gemounteten USB-Devices per telnet angeschaut.
Beide Sticks (Huawei E160 und E161) sind mittels eines USB-Hubs
an die FB angeschlossen.
Auffällig ist, das der E160 NICHT mit 1001, sondern mit der Product-ID 1003
gemounted ist.
Der E161 hingegen wie "befürchtet" mit 1446 - er switcht leider nicht.
Angehängt habe ich einen Screenshot der Listung durch die Eingabe des Befehls cat /proc/bus/usb/devices vielleicht fällt ja etwas auf was ich nicht berücksichtigt habe oder sonst wichtig ist.
Könnte man das Gerät auch "nachträglich anders" bzw. neu (als 1003) mounten?
Beste Grüße
Christian
Sorry, aber der Screenshot ließt sich echt schlecht....Kopier doch bitte den Text in entsprechende Code-Tags.
Klar, kein Problem
# cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.19.2 musb-hcd
S:  Product=MUSB HDRC host driver
S:  SerialNumber=musb_hdrc
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 32 Spd=480 MxCh= 4
P:  Vendor=05e3 ProdID=0606 Rev= 7.02
S:  Product=USB2.0 Hub
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   1 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=32 Port=02 Cnt=01 Dev#= 35 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=12d1 ProdID=1003 Rev= 0.00
S:  Manufacturer=HUAWEI Technology
S:  Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:  If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=32 Port=03 Cnt=02 Dev#= 34 Spd=480 MxCh= 0
P:  Vendor=12d1 ProdID=1446 Rev= 0.00
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
PROBLEM GELÖST!!!
Der Hauwei E161 läuft! :D
cat /etc/usbdevice.tab ist wieder auf den Originalzustand gesetzt:
[B][I]## HUAWEI
V12D1P1001 : usbgsm
V12D1P1003 : usbgsm[/I][/B]
V16D8PF000 : usbgsm
V16D8P628A : usbgsm
## OPTION
V0AF0P7251 : usbgsm
## OPTION iCON 401
V0AF0P7401 : usbgsm
## NOVATEL MC950D
V1410P5010 : usbgsm
V1410P4400 : usbgsm
V1199P0FFF : usbgsm
V1199P6880 : usbgsm
#ZTE MF 622
V19d2P2000 : usbgsm
V19d2P0001 : usbgsm
Die Auflistung der USB-Geräte mit cat /proc/bus/usb/devices ergibt:
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 4
[B]T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=03 Port=02 Cnt=01 Dev#=  4 Spd=480 MxCh= 0
[I][U]P:  Vendor=12d1 ProdID=1001 Rev= 0.00
S:  Product=HUAWEI Mobile[/U][/I]
I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
E:  Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms[/B]
Für FB Seite siehe Anhang.
Lösung:
Deaktivierung des virtuellen CD-Laufwerks, bzw. des Flash-Speichers (auf dem Stick, nicht auf / in der FB) brachte ihn zum laufen! *freu*
Achtung: Es scheint so als würde der Stick mehr Strom als z.B. der E160 verbrauchen. Manchmal wird der Stick von der Box nicht erkannt, bei Anschluss an ein 3m Verlängerungskabel findet er manchmal kein Netz und 2x ist die FB abgestürzt und hat sich neu gebootet.
Fazit: Ich bin happy das er läuft (habe den Eindruck das er mehr "Dampf" hat als der E160), außerdem habe ich nun einen "Grund" mir einen aktiven USB-HUB zuzulegen ;)
Viele Grüße und Danke für die Hilfe!
Beste Grüße
Christian
Deaktivieren aber wie?
Hallöchen Balle,
habe dasselbe Problem mit dem E161 wie Du und bin begeistert das Du das Problem gelößt hast! Wie hast Du das virtuelle Laufwerk, bzw. den Flashspeicher auf dem Stick deaktiviert? Kannst Du mir da bitte weiterhelfen?
Gruß Kai
Das geht per AT-Befehl. Am einfachsten lassen sich AT-Befehle mit einem kostenlosen Programm namens mwconn eingeben.
Wie der AT-Befehl genau lautet, weiß ich nicht, aber es könnte
AT^U2DIAG=256
sein.
Danke Danke
Mit der Info habe ich im Hauwei Technik Forum die Richtige Syntax gefunden.
at^u2diag=0 (zum Ausschalten)
at^u2diag=1 (zum Einschalten)
Hat funktioniert und nun läuft meine Fritz!Box 7270 mit O² Surfstick 3 per UMTS.
Danke an alle für die Hilfe!
Gruß Kai ;)
Vielen Dank für den nützlichen Hinweis.
Habe den Stick o2 Prepaid III (E161) jetzt auch an der Fritzbox zum laufen gebracht.
Leider verbindet er sich nur in GMS Geschwindigkeit, obwohl HSDPA verfügbar ist.
Konnte jemand von euch was ähnliches beobachten?
@Forumjogger: Danke, funktioniert auch mit Huawei E160X (Vodafone)
Welchen Teil von MWConn verwendet man dafür?
AT^U2DIAG=256
sein.
Hallo, habe mir mwconn mal angeschaut und nicht so recht gefunden, wo/wie man per AT-Befehl das virtuelle Laufwerk ausschalten kann am O2 Surfstick (E161). Für ein paar Tips wäre ich super dankbar! Nutzt ihr diesen Stick alle per Linux oder ist auch ein Windows bzw. MacOS User dabei und kann hier einen Hinweis geben.
Danke und Gruß Alex
In mwconn gibt es irgendwo ein Eingabefeld für AT-Befehle. Wenn Du es komplizierter haben möchtest, kannst Du es auch mit Putty machen.
Nach dem deaktivieren des Laufwerks auf dem Stick mit den AT-Befehlen wird auch mein o2 Stick erkannt.
Jetzt kann ich ja sogar noch mal meinen VF stick versuchen...
ZTE init Driver
Ich bin dabei ein ZTE Device zum laufen zu bringen welches offizell nicht unterstützt wird ich habe die Autostart funktionen deaktiviert (funktioniert auch) und in die "usbdevice.tab" angepasst so das dieses als "usbgsm" erkannt wird funktioniert auch super. Das device stellt nach dem deaktivieren der Flash funktionen noch ein Diagnostic, VoUSB und das Modem zu verfügung. Trotz erkennen als "usbgsm" wird keine Option Mobilfunk angezeigt.
Hier die USB Anzeige:
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  4 Spd=480 MxCh= 0
P:  Vendor=19d2 ProdID=0063 Rev= 0.00
S:  Manufacturer=ZTE,Incorporated
S:  Product=ZTE CDMA Technologies MSM
S:  SerialNumber=P673A2VDF_DE
C:* #Ifs= 6 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
I:  If#= 3 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=84(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 4 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=86(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
E:  Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Hier ein paar Ausgaben:
# device_init_closecb(0x2ad1c000,0x2aab9600,0x2aab9600).
Connection accepted.
Device init accepted
No Device available!
Was kann man noch machen?
Sascha
Driver=(none)
Treiber installieren!
Der Treiber ist jetzt installiert und überall steht option als driver nach starten des umtsd wird auch "Mobilfunk" angezeigt, allerdings als "Grät nicht bereit", kann ich den Treiber auf das Modem device einschränken?
Sascha
KaBeGo
