freetz-devel-4017M: Verbindungsabbruch beim Versuch, "external" Datei hochzuladen
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
seit dem Upgrade auf freetz-devel-4017M kann ich die "external" Datei via Firmware-Update Menü nicht mehr hochladen, da ein Verbindungsabbruch auftritt (egal ob von lokal oder remote).
Meldung des Firefox:
Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
Die Netzwerkverbindung wurde während des Verbindungsaufbaus unterbrochen. Bitte versuchen Sie es nochmals.
Im Syslog gibt es dazu keinerlei Einträge und auch sonst finde ich keine Hinweise auf mögliche Ursachen.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, ob das Problem zu lösen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Mit freetz-devel-4029M und lokalem bzw. fernem (VPN) Hochladen der "external" Datei (17 MiB), habe ich kein Verbindungsabbruch:
2. Dateien extrahieren
[external] Processing file /var/tmp/ZJBV1p
[external] Target directory: /var/media/ftp/uStor01/external
[external] killall: ssh lsof sftp-server bip vsftpd ssh-keyscan ltrace ncftpls ssh-keygen ssh-add sftp ssh-keysign ldd vtund sshd mtr ssh-agent ssh-rand-helper tcpdump ncftpbatch ncftp privoxy .external ngircd e2fsck ncftpget scp vnstat strace wput iptraf nano
[external] Removing old stuff
[external] Unpacking new stuff:
  ./bip
  ./ldd
  ./mtr
  ./scp
  ./ssh
  ./lsof
  ./nano
  ./sftp
  ./sshd
  ./wput
  ./sftp-server
  ./ncftp
  ./vtund
  ./ncftpget
  ./ssh-agent
  ./tcpdump
  ./.external
  ./e2fsck
  ./ssh-add
  ./ncftpls
  ./iptraf
  ./ltrace
  ./ngircd
  ./strace
  ./ncftpbatch
  ./vnstat
  ./vsftpd
  ./ssh-keyscan
  ./ssh-keysign
  ./ssh-rand-helper
  ./privoxy
  ./ssh-keygen
[B][COLOR="Red"][external] Done.[/COLOR][/B]
Umgehen kannst du das, in dem du die Sachen z.B. per scp auf die Box lädst und mit den notwendigen Rechten ausstattest.
Das Problem könnte mit den Änderungen uzm remote flashe nzu tun haben, die vor ein paar Revisionen mit reinkam, aber da schaue ich erst die Tage nach. Vllt. ist Oliver schneller? ;)
Genau, war das nicht so, dass da eine reboot-Warteschleife nach Wunsch aktiviert wird? Kannst du es bitte checken, ao?
MfG
Das external Update hat 3 eigenständige Dateien. Ich sehe nicht wie das mit dem Update für remote flashen zusammenhängen soll.
MfG Oliver
@Lars: das Remote-Update-Ticket ist noch gar nicht eingecheckt
@ao: Wie wir aus dem Thread wissen, ist Dein Image etwas kleiner geworden :) Kann es sein, dass Deine external-Datei dafür etwas größer wurde und es schlicht und ergreifend an der Größe dieser scheitert. Könntest Du es bitte mit einer älteren/kleineren external-Datei testen.
HKIPP
