Fax senden geht nicht: CAPI result 0x3490
Mac_Fritz
4 Jan 2010
Hallo
ich nutzt eine 7170 (29.04.76) und Fritz.Mac. CAPI ist aktiviert und T.38 deaktiviert da VOIP (Sipgate).
Das empfangen geht wunderbar. Beim versenden kommt leider immer folgende Fehlermeldung:
2010-01-04 12:35:41.703 Job 49 Joern 0561.... Document 'Bild0001' 5 Dialing
2010-01-04 12:35:51.996 Job 49 Joern 0561.... Connection 101 Line connection established
2010-01-04 12:35:59.424 Job 49 Joern 0561.... Connection 102 Fax connection established
2010-01-04 12:36:56.390 Job 49 Joern 0561.... Connection 100 Error from Fax connection: -1 (0xffffffff, CAPI result 0x3490)
2010-01-04 12:36:56.439 Job 49 Joern 0561.... Document 'Bild0001' 7 Transmission failed
Was kann noch falsch sein?
nach googlen fand ich das zu CAPI aber macht für mich wenig Sinn, da die Verbindung doch schon hergestellt war oder nicht?
3490 Normales Verbindungsende oder Anwahl-Abbruch
Willkommen im Forum.
Du findest eine ausgezeichnete Zusammenstellung von Problemen und deren Lösungen hier.
Womit versuchst Du zu senden?
ich befürchte, das der ausgehandelte Codec den Abbruch beim Senden verursacht, also stell mal in der Telefonie auf "immer Festnetzqualität verwenden" ein.
Und stell die Auflösung bei Fritz.Mac mal auf 200x100 Dpi herunter.
ich hatte das gleiche Problem wie der Thread ersteller... Habe dann auf "immer Festnetzqualität" umgestellt, nun kommt mein Fax an, aber er versucht immer 2 Seiten zu verschicken, obwohl nur eine versendet wird. Wodran kann das liegen?
Gruß Opp2k2
fax.log:
010-10-21 12:59:54.484 Job 27 XXX XXX Document 'Ohne Titel' 5 Dialing
2010-10-21 13:00:00.988 Job 27 XXX XXX Connection 101 Line connection established
2010-10-21 13:00:10.725 Job 27 XXX XXX Connection 102 Fax connection established
2010-10-21 13:00:50.405 Job 27 XXX XXX Page 1 0 Transmitted successful
2010-10-21 13:00:52.580 Job 27 XXX XXX Page 2 6 Transmission failed, will retry <-- hier die 2te Seite die es gar nicht gibt...
2010-10-21 13:00:53.653 Job 27 XXX XXX Connection 103 Disconnected
2010-10-21 13:00:53.694 Job 27 XXX XXX Document 'Ohne Titel' 0 Transmitted successful
nun, da kann ich nur Vermuten, denn den Parameter 6 kann dir nur der Hersteller erklären. :noidea:
Was noch sein kann, dass das Dokument ein Zeichen in der 2. Seite hat, das nicht angezeigt wird, aber gedruckt/gesendet werden soll...
najsai
