[Gelöst] Softphone für fritz.box Registra | SIP-Response 487
spezies-0
28 Jan 2010
Edit: Gelöst
Hallo IPPF Gemeinde,
nach dem ich mir an dem Problem fast die Zähne ausgebissen hätte, haben die folgenden Schritte zur Lösung geführt.
In der Fritzbox unter Internettelefonie den betreffenden Account auf unbenutzt setzen
z.b 0221-78xxx, den Haken raus nehmen.
Reboot unter System, nicht mit "Werkseinstellungen", einfach neu starten.
Wenn schon angelegt, den User unter Telefoniegeräte z.b 620 löschen.
Reboot wie oben beschrieben
Unter Internettelefonie die Nummer z.b 0221-78xxx neu anlegen.
Unter Telefoniegeräte einen neuen User z.b 620 anlegen und die Erkennung starten..
- Das beliebige Softphone auf User z.b 620 konfigurieren und jetzt warten bis die Fritzbox das Softphone gefunden hat.
Dann den Vorgang fertig stellen( Fritzbox)
Jepp, fertig
Edit Ende:
Hallo Zusammen,
versuche schon seit 3 Tagen ein Freeware softphone am fb internern Registra anzumelden. die Ergebnisse sind durchwachsen. Mein C450IP funktioniert tadellos!
Was getestet wurde:
- Express Talk
- SJphone
Ich habe alle relevanten links im www versucht.
komme nicht weiter. Wie gesagt meine c450ip funktioniert 100% die Softphones nur beim Gesprächsaufbau.
Der Wireshare Trace deutet auf eine Codec Unverträglichkeit hin.
Danke für Eure Antworten..
Bitte nicht wieder die Account Hochzähler mit " Versuch mal die Suchfunktion"
Das hilft einem Voip layman nicht weiter und nervt exorbital.
Voip Gruß
SP-0
Erweiterte Diagnose:
Rausrufen funktioniert mit dem Express Talk Softphone, X-Lite und Sprache wird in beide Richtungen übertragen.
Angerufen werden funktioniert nicht wirklich. Einmal klingeln dann war es das.
Auszug aus Wireshark SIP Mitschnitt:
-Request:INVITE sip:[email protected]:5070
-Status:180 Ringing
-Status:180 Ringing
-Request :Cancel sip:[email protected]:5070
Der Cancel Request kommt vom FB Registra. Warum? Keine Ahnung.
@voodoobaby
THX für die Links. Hab mit Ninja die codecs rauf und runter probiert. Das Ergebnis bleibt immer gleich.
Denke nach dem Test mit Nija, dass es nicht an den codecs liegt.
192.168.178.1	192.168.178.20	SIP/SDP	Request: INVITE sip:[email protected]:5060;line=5d7106120e787e0f, with session description
192.168.178.20	192.168.178.1	SIP	Status: 100 Trying
192.168.178.20	192.168.178.1	SIP	Status: 180 Ringing
192.168.178.1	192.168.178.20	SIP	Request: CANCEL sip:[email protected]:5060;line=5d7106120e787e0f
192.168.178.20	192.168.178.1	SIP	Status: 200 OK
192.168.178.20	192.168.178.1	SIP	Status: 487 Request Terminated
192.168.178.1	192.168.178.20	SIP	Request: ACK sip:[email protected]:5060;line=5d7106120e787e0f
192.168.178.20	192.168.178.1	SIP	Request: REGISTER sip:fritz.box
192.168.178.1	192.168.178.20	SIP	Status: 401 Unauthorized    (0 bindings)
192.168.178.1	192.168.178.20	SIP	Status: 200 OK    (1 bindings)
[Gelöst]
Anleitung siehe Post 1.
fanboy
