7141 mit Sp2Fr mit 7170-Firm flashen?
grundigboy
Aktives Mitglied
31 Aug 2006
ich habe gesehen, daß es mit Freetz möglich ist die 7141 mit der Firmware der 7170 zu bestücken. Da mir Freetz noch sehr neu ist, wollte ich mal die Sp2Fr-Spezialisten fragen, ob ich solch eine Firmware auch mit dem Skript erzeugen kann? Oder bleibt doch nur der Weg über Freetz?
Besten Dank und Gruß!
grundigboy
Was ist der genaue (Hardware-)Unterschied zwischen der 7141 und der 7170?
happy computing!
R@iner
@grundigboy:
FW der 7170 auf die FB 7141 bringen: Geht wunderbar mit speed-to-fritz.
@skyteddy:
HW Unterschiede 7141 / 7170: Siehe z.B. www.router-faq.de
Abgesehen von den sichtbaren Unterschieden (LAN Ports etc.) sind die HW Unterschiede zwischen 7141 und 7170 grösser als z.B. zwischen 7140 und 7170: Es reicht nicht, die HWRevision anzupassen. Scheint mir vergleichbar zur Situation bei 7270 / 7240.
Nein, da sehe ich keinen Hardware-Unterschied, sondern lediglich eine Gegenüberstellung der Anschlüsse und Features. Das ist aber hier nicht wirklich hilfreich!
Ich weiß, daß einige die Firmware der 7170 direkt auf eine 7140 flashen, da die 7140 angeblich eine abgespeckte 7170 ist. Ob das bei der 7141 auch so ist, weiß ich nicht.
Happy computing!
R@iner
@skyteddy:
Siehe mein Edit im letzten Beitrag.
Genau das ist das was ich auch im Hinterkopf hatte. Solche wichtigen Dinge kann der Router-Vergleich natürlich nicht leisten.
Happy computing!
R@iner
@ el_valiente:
wie geht das mit speed-to-fritz? Ich habe im Skript nur die Option zum Ändern des Annex gefunden, nicht aber, wie ich z. B. die Firmware 29.04.80 der 7170 mit dem Skript ändern kann, daß diese anschließend auf der 7141 läuft. Das geht laut einem anderen Thread, in dem Du auch aktiv bist, nur über Alien und Freetz.
Oder weiß ich hier was nicht? Welche Hardware und Einstellungen in Sp2Fr muß ich nutzen, um solch eine "40.04.80"-Firmware für den 7141 zu basteln?
Ich kenne Sp2Fr schon, siehe meine Signatur!
grundigboy
@grundigboy:
Mal so aus der Erinnerung:
- Wähle "7141" als Hardware, damit sollte 40.04.76 als FW definiert sein
- Wähle "29.04.80" als "first FW" (evtl. "second FW", weiss nicht mehr genau)
- Lasse sp2fr laufen (sonstige Optionen auf default)
Experimentiere einfach ein wenig herum, es ist ziemlich straight forward
u. a. @JPascher und Ernest:
Guten Morgen,
ich bin nun so vorgegangen wie von El_Valiente vorgeschlagen. Habe mir drei Firmwares erstellt, wobei immer als Hardware die 7141 eingestellt war. Dabei habe ich folgende Kombis gewählt:
1. 29.04.80 als erste Firmware, sonst nichts
2. 29.04.80 als erste, 40.04.76 als zweite
2. 40.04.76 als erste, 29.04.80 als zweite
An den Voreinstellungen habe ich außer der Expertenansicht und "Enable all Providers" nichts verändert.
Glaubt Ihr, ob und mit welcher Variante ich die 7141 flashen kann, so dass sie damit auch läuft?
grundigboy
Zweifelst Du an el_valientes Worten?
Und warum probierst Du es nicht einfach aus? Du kannst doch jederzeit mit dem ruKernelTool wieder die 7141-Firmware flashen.
Happy computing!
R@iner
7141 mit Sp2Fritz geflasht, aber kein USB
ich konnte die im vormaligen Post drei genannten Kombinationen per WebIF auf die 7141 flashen. Die Box bootet auch und zeigt dann die 40.04.81 an. Es wird aber das USB-Menü nicht angezeigt, sondern nur eine leere Seite. Ebenso wird der USB-Stick vom Betriebssystem scheinbar nicht erkannt, weil die USB-LED nicht angesprochen wird, was unter der original 40.04.76 sehr wohl der Fall ist.
Woran kann das liegen? Ist der USB-Teil der 7141 anders gestrickt als bei der 7170? Im Skript habe ich alles auf default gelassen. Hängt es evtl. auch mit der Option "Hide unuseable Menus" oder so ähnlich zusammen?
Vielleicht weiß Johann hier mehr.
Generell kann ich aber sagen, daß man mit dem Skript nun auch ohne größere Verrenkungen eine 7170-Firm auf die 7141 bringen kann. Hoffentlich ist das USB-Problem lösbar.
grundigboy
Die Box bootet auch ... Es wird aber das USB-Menü nicht angezeigt ...
Das ist doch schon mal zu 90% positiv.
Vor ca. 6 Monaten habe ich mit sp2fr auch einige FW vom Typ 29.04.76 bzw. 58.04.76 für die FB7141 gebacken und war sehr zufrieden. Den USB Host hatte ich zwar nicht explizit ausprobiert, aber das fehlende Menu wäre mir wahrscheinlich aufgefallen.
Probier doch noch ein wenig mit den Optionen in sp2fr herum und berichte hier.
USB wird vom Script entfernt:
  -- DSL Driver was taken from Fritz_Box_7170!
-- Matching Versions: 04.76-0 - 04.76-0
New WEB GUI will be modified
-- Adjusting config parms in:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Changing product to Fritz_Box_7141
-- Change Productname to: FRITZ!Box Fon WLAN 7141
-- Removing 'internal S0', from setup page ...
[B]-- Removing 'USB' from setup page ...[/B]
-- Removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- Removing 'ETH 2-4', from setup page ...
      /etc/usbclass.tab
      /etc/usbdevice.tab
      /usr/share/ctlmgr/libctlusb.so
      /bin/usbhostchanged
      /sbin/eventadd
      /sbin/hotplug
      /sbin/lsusb
      /sbin/printserv
 -- Removing /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_usb.inc
 -- Removing /usr/www/avm/html/de/home/menu2_usb.html
   -- Removing USB Symbol LED from:
      /usr/www/avm/html/de/home/home.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_fon.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_home.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_konfig.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_internet.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_wlan.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_system.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_software.html
      /usr/www/avm/html/de/system/syslog.html
      /usr/www/avm/html/de/system/energy.html
      /usr/www/avm/html/de/system/energy.js
      /usr/www/avm/html/de/wlan/common.html
      /usr/www/avm/html/de/home/sitemap.html
      /usr/www/avm/html/de/fon/tamlist.html
      /usr/www/avm/html/de/home/tamedit.html
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.js
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.html
   -- Removing directory:
      /usr/www/avm/html/de/usb
Soooo... nun hab ich im Script folgendes geändert:
sp-to-fritz.sh
Zeile 1282 (da befindet sich das Zeugs für die 7141)
aus
export CONFIG_Usb="0"
zu
export CONFIG_Usb="1"
gamacht.
Nun:
      /etc/init.d/rc.conf
 -- Remove some 'internal S0' Text in Files ...
USB wir nicht mehr entfernt. Nun Spiel ich die Firmware mal ein...
Funktioniert nun die 7141 mit 29.04.80 und USB
Hallo vSaAmTp,
funktioniert nun die 29.04.80 MIT funktionierendem USB an der 7141? Hast Du erfolgreich geflasht und den USB-Anschluß ausprobiert? Ich konnte, wie oben geschrieben, die Firmware erstellen und flashen, aber USB war entweder nicht sichtbar oder sichtbar, aber nicht funktionsfähig.
grundigboy
Geht bei mir...
ChrisLamers
