FUTIL Modememulator
c64freak
15 Nov 2009
Und wie läuft das mitdem Steuern von AT Befehlen wie hier beschrieben?
FUTIL is pre-configured for COM1 (FOSSIL port 0) - may be
overridden with the command line switch /Pn - and will by default
not be active. In this state, it will pass all calls through to
the resident FOSSIL driver unmodified and returns all information
unaltered. However, the keyboard provides a way of changing this
as follows:
NOTE: All keys mus be pressed while holding down the Ctrl-
Leftshift key combination (this too can be modified).
Key Result
` Turns all (FUTIL) processing off (default state)
0 Forces (and keeps on forcing) no carrier
O Simulates an 'OK' and forces carrier low
E Simulates an 'ERROR', forcing carrier low
N Simulates a 'NO CARRIER', forcing carrier low
B Simulates 'BUSY' forces carrier low
F 'CONNECT FAST', carrier high
9 'CONNECT 9600', carrier high
3 'CONNECT 2400/REL', carrier high
2 'CONNECT 2400', carrier high
1 'CONNECT 1200', carrier high
R 'RING', carrier low
V 'VOICE', carrier low
I 'RRING', carrier low
Heißt das das ich alle Tasten gleichzeitig drücken muss also strg dann diese pfeiltaste und z.b. die ziffer 9 und dann wird das CONNECT 9600 z.b. an binkleyterm gesendet?
Kann mal jemand das ausprobieren?
ich hab leider kein DOS mehr.
Das Tool war beim Fossiltreiber BNU mitgeliefert
http://pcmicro.com/bnu/
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit April hat das nix zutun ich hab nur keine bessere Rubrik gefunden
Guude,
solcherart Frage errinert mich rührselig an frühere, alte Fido-Node-Zeiten unter quemm/os/2 und FrontDoor/McMail...????
Ernsthafte Frage: Für was nutzt du so etwas heute..?? ;)
Das heißt gleichzeitig "Strg"-Taste und linke Umschalte-Taste ("Shift-Taste" am linken Rand der Tastatur) drücken und halten und dann zusätzlich die "9"-Taste drücken.
OK
Und das Tool simuliert ein odem wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe?
Ja, so würde ich die obige Beschreibung auch verstehen.
Und wofür ist das Ding jetzt nochmal gut?
Da steht im Text irgdndwas von BBS ??
Vllt könntest du mir dazu mal was erzählen..
Also wenn ich das richtig verstanden habe ist das ding dafür da seine BBS Software zu testen und so zu tun als ob die BBS Software verbunden ist ..
Ist das richtig?
Guude,
also in etwa JA.
GAANZ vereinfacht:
I.d.R. übernahm der, dem eigentlichen BBS vorgeschaltete, "FTN Mailer" das Telefonanrufsignal und wertete dieses entprechend aus, um durch die Ausgabe eines entsprechenden "CONNECT" Strings weitere Batchaktionen auslösen zu können.
Lang lang ists/wars her....:cool:
kan ich den Modemsimulator auch mit der alten T-Onlinesoftware 1.x nutzen um mitdem virtuellen Modem online gehen zu können?
Nein, dass geht nur mit dem Internet-Simulator.
Damit hier zu - getrollt wird eh genug, das müssen wir nicht noch weiter fördern
Mandylion73
